Moin zusammen, meine Schraubergarage in Hamburg Alsterdorf wird bald aufgelöst und ich suche nun einen neuen Abstellplatz für meine beiden Vespas und meine Motorradhebebühne. Ich möchte dort auch ab und zu schrauben können, insofern kommt ein TG Stellplatz nicht in Frage. Habt einer von euch ein Tip oder kennt eine Schraubergemeinschaft in Hamburg, in der noch ein Platz frei ist?
Schönes Wochenende und besten Gruß Julian
Bearbeitet von julianneubert
Am ‎24‎.‎11‎.‎2018 um 10:39 schrieb julianneubert:
Mit einem Tipp kann ich leider nicht dienen, suche aber ebenfalls.
Wenn es sich ergibt, dass sich eine Gemeinschaft zusammenrottet, wäre ich sehr gerne im Raum Ottensen (Altona/Bahrenfeld) mit 2...3 Schaltrollern + Werkbank dabei.
Am 26.11.2018 um 08:26 schrieb jpelfeldt:
Moin, ich melde mich falls sich was in der Richtung tut.
Am 24.11.2018 um 10:39 schrieb julianneubert:
Ich habe eine Einzelgarage iin Hamburg Hoheluft-Ost (Nähe Eppendorfer Baum) gefunden. Ich suche aber noch einen "Mitbewohner": Wer also einen Ort zum Schrauben sucht oder einfach nur seinen Roller dort unterstellen will, es ist noch Platz für 1-2 Roller. Bei Interesse einfach per PN melden.
BG Julian
auch ich bin auf der Suche nach einer Bastelgarage mit Abstellmöglichkeit
für bis zu drei Vespa Roller ( 1xPX, 1xSprint und 1xRally).
Ich bringe komplettes Werkzeug, eine Motorradbühne und viel Schraubererfahrung mit! Möglichst CITY nah und gut zu sichern! Reines Hobby und nicht gewerblich!
Oliver
mir ist leider meine Werkstatt gekündigt worden.
Damit suche ich eine Bleibe für 2...3 Roller, Werkbank etc. - idealerweise in der Nähe von Ottensen.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße
Peter
6. Stammtisch-Sternfahrt nach RZ meets Salem Speed
...wie jeden 1. Donnerstag im Juli (04.07.2019) wird an den Ratzeburger See geknattert,
wieder mal in Kooperation mit Salem Speed!
Teilnehmer sind alle Stammtische, VCs, LCs, RCs, SCs, Schrauber-oder Fahrgemeinschaften, etc. aus Nah & Fern.
- Treffen aller Gruppen ab 17.30 EIS-CAFE BRUHN (!!) in RZ
- 18.30 Korso zu Salem Speed in Schmilau
- Nachzügler welcome!
- Hier wartet ab 18.30h der P4 Leistungsprüfstand auf eure Roller.
- Worscht vom Grill bei Christian auf´m Hof. Drinks am Start.
<<< Alle Erlöse für den Guten Zweck!! >>>
 Wir freuen uns auf euch!
18192656_1735698740055118_1537009469594077180_o.thumb.jpg.5b4fc46dbaf238f1b1d48777bb3a2d03.jpg
Moin Moin,
Morgen nach RZ
Treffen ab 15:30 Uhr Shell Tanke Fruchtallee Eimsbüttel
Abfahrt 16:00 Uhr
näää
vor 5 Minuten schrieb Benni1986:
Woran erkennt man denn die Gruppe?
an den Helmen auf den Tischen.
und Vespa Fahrer wirken auch irgendwie cool
Die mit den Unterhosen auf dem Kopf :wheeeha:
ansonsten einfach an die Theke und 1:50 bestellen, dann wird man an den richtigen Tisch geleitet.
hoffe ich schaffe es demnächst auch mal wieder :inlove:
schönen Abend!:cheers:
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
