Jo danke zu dem würde ich auch gerne fahren nachdem er mir schon das andere Sackloch repariert hat.
Ich schaffs aber definitiv ned bis heute abend meinen Motor auszuhängen und zu ihm zu bringen. :-D
Und morgen iss er wohl nicht da.
Naja fahr nachher eh zu S&S und werde ihn mal fragen.
Wo wir gerade bei Technik sind: gibt´s hier jemanden, der Ahnung von Elektrik hat und nem (Fach-) Idioten erlären kann wie man einen Digitaltacho an das "Bordnetz" hängt?
Konkret geht es um einen Acewell 2853 und ne Lusso ohne Bakterie.
Ich warne Euch: wer sich outet wird mit dämlichen Fragen bombardiert :-D
damit quäle ich mich auch gerade, ich habe batterie nachgerüstet. allerdings sollte der tacho mit einem kleinen teilchen vom
conrad auch laufen, nennt sich glaube ich gleichrichter. nur ist die frage, ob du einen tacho hast, der sich die kalibirerung auch
merkt, wenn du die kiste dann ausgemacht hast, sprich das ding keinen strom mehr hat.
kann ich dir am sonntag gerne erläutern, welche erfahrung ich damit gemacht habe.
einen m7 heli hätten wir in der werkstatt. kommste mit der bohrmaschine überhaupt ran, ohne den motor auszuhängen?
meld dich, ich bin zwar sa in paderborn, kann dir aber noch ein paar andere mit schlüssel zu unserer werkstatt nennen...
PM
Gleichrichter ist klar... Nur wie schließe ich so´n Teil an? Da hapert´s bei mir.
Eigentlich würde ich gerne nen zusätzlichen Gleichrichter vor dem Tacho "verbauen". Nur wieviele Gleichrichter brauche ich da?
Nur einen oder muss ich sämtliche Dioden (Kontrollleuchten) und das Kabel vom Zündschloss auch "gleichrichten"?
Was brauche ich für nen Gleichrichter. Hab über diverse Threads in der Suche (ja, die habe ich bereits ausgiebig bemüht) immer was von Brückengleichrichtern gelesen. Die gibt´s bei Conrad als Brückengleichrichter, dann noch 1-phasig und 3-phasig...
Ich könnte wohl auch Strom von der Hupe klauen. Das würde ja theoretisch bedeuten, dass ich nur einen Gleichrichter bräuchte...
Kalibrierung, Kilometerstände usw. wird sich gemerkt. Ohne diese würde das Teil keine e-Zulassung bekommen. Und die hat er. Nur die Uhr :-D verliert die Zeit ohne Batterie... Vielleicht schmeiß ich mir Sonntag, wenn ich keine Hilfe bekomme, nen 12V-Block ins Handschuhfach...
Und wie zum Teufel löte ich einen 150 Ohm Widerstand parallel beim Tankgeber ein? Den brauche ich noch um den Füllstand korrekt anzuzeigen.
So, jetzt habe ich mich geoutet.
na, so viele wünsche auf einmal? ich kuck mir das sonntag mal an, kann dir mein prachtstück von einem
gleichrichter (habe ich hinter der kaskade versteckt) ja mal zeigen, vielleicht hilfts was!
Ich kenne den Hupengleichrichter nicht. Macht der echte Gleichspannung oder kappt der nur den negativen Spannungsanteil? Ansonsten würde ich einen Brückengleichrichter nehmen. Siehe auch Gleichrichter
Parallel halt. Löte an den Widerstand vorne und hinten ein Kabel. Ein Ende an den Rahmen, das andere mit an das Kabel zum Tankgeber.
Bist Du Dir sicher, dass der parallel soll und nicht in Reihe?
//g
Astra Urtyp :-D
Becks und Astra Rotlicht :-D
PM
ne Motor aushängen iss auf jeden Fall angesagt. das größere Problem iss aber m.E. den Motor zusammengebaut vernünftig einzuspannen um die Bohrung exakt winklig zu setzten.
Wenn das an der Stelle schief wird bekommt man das nie mehr dicht.
Ich werd mir das bis heute Abend nochmal überlegen wegen dem Helicoil - > Schonmal Muchas Gracias
Aber vorbeikommen würde ich bei Gelegenheit schon mal, dann halt auf nen Bier. -> PM.
motormontageständer auch da, das mit dem winkel der bohrmaschine wird gayfühl erfordern, habs aber auch mit den zylinderstehbolzen und
kupplungsdeckelgewinden schon hinbekommen...
Bearbeitet von hugo2099
@nolar: Nettes Puzzel.
Aber es kann mich auch nicht wirklich drüber hinweg trösten. :-D:-D:-D
Denn ich wollte heute nochma ne Runde drehen, so zu Wolle fahren, aufm Rückweg Daten fürn GSF-Dyno aufnehmen und dann noch kurz inne Wäsche.
Habichtstraße fing es dann an. Motor geht aus, ganz so als wenn der Sprit leer ist. Alles klar ma schnell auf Reserve geschaltet, paar mal gekickt und weiter. Beim Stadtpark hab ich dann aufgegeben endlich aufgeben, nach 3 Mal liegenbleiben inkl. Spritversorgung, Zündung und Versager checken. Naja dann hab ich den ADAC kommen lassen.
Mit anderen Worten Anrollern-Debüt von mir ind meiner kleinen roten ist ernsthaft gefährdet.
:-D:cheers::wacko::wow::wallbash::rotwerd::sneaky::cheers::wacko::blink::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers:
Dann werde ich wohl morgen inne Werkstatt und schrauben was das Zeug hält, damit es vielleicht doch noch was wird.
:cheers: Vielleicht bis Sonntag
Mfg Schaubi
Bearbeitet von Schlaubi
Du brauchst zusätzlich zum Gleichrichter noch einige Kondensatoren (Elkos) die die Spannung zwischenspeichern, da sonst im unteren Drehzahlbereich (zB. im Stand) grade bei unruhig laufenden Motoren die Spannung unter 12Volt sinkt und der Tacho sich jedesmal resetet. Der Elko speichert die Spannung, mir hat grad nen Kumpel so´ne Platine zusammengelötet (peinlich, habe sowas eigentlich mal gelernt...)
Vielleicht kann ich den Schaltplan am Sonntag zum anrollern mitbringen, sollte mein Motor noch fertig werden...
Gruss aus Eimsbusch unbekannterweise
d.
falsches Thema
Bearbeitet von rolling rambo
Moin
ich habe einen dringenden Hilferuf
kann mir jemand eine doppelsitzbank für eine V50 für morgen fürs anrollern ausleihen ?
ich habe alles gefragt die ich kenne und in frage kommen aber die haben heute alle abgesagt - leider
kann jemand morgen eine doppelsitzbank mitbringen und sie mir für die ausfahrt ausliehen?
das wäre der hammer
wer kann bitte per PM melden!!
Gruß Nicky
moin !!
YYYYEEESSSSSS: Habe von gestern auf heute eine kleine Tour von Hamburg nach Amrum mit der Roise gemacht. Freitag früh um 6.45h auf die Autobahn Heide/Husum, 9.45h die Fähre nach Amrum und dort bis heute mittag geblieben. Eine astreine Tour. Habe meine Süße dort besucht. Pro Strecke 190km.
Heute früh zurück, bin gerad angekommen. Alles astrein. Und das Beste: Die Roise hat gehalten; Null Problemo. Und das mit 30PS und gemütlichen 115km/h auf der Bahn.
Hier ein paar Eindrücke, wen es interessiert:
7a0da9ed32e40ce5d5f3d437d5236275med.jpgbd6977138466b0dec6374f8ce99d3223med.jpgd3b5930d9f1bed6bca62949b265009e1med.jpg90d620bebc460ebb64be8504bbc05048med.jpgaa02633f6521dfe7f711a464872d6d6dmed.jpg33957ebf7f7eda8eba79204c60a3ae15med.jpg
Schöne Tour und schöne Insel. Eignet sich für eine Wochenendtour.
Und morgen Anrollern. Hurra. Bis denne, a.
Bin morgen auch dabei. Habe heute aus der Werkstatt noch frisches Öl geholt, wird morgen eingefüllt und los!
Boah, wie gut das heute Abend bei ´nem Kumpel noch ´ne Party ist, da kriege ich den Abend wenigstens rum und kann schlafen.
Saufen, umfallen, schlafen. Aufwachen, rollerfahren.
Herz, was willst du mehr?!
Freu mich. :-D
d.
Wäre super, das Teil funzt immer noch nicht :-D
Ich hasse Elektrik!
Fahr ne olivmetallic PX (sieht aber schwarz aus) mit RZ-Kennzeichen. Im "direkten Umfeld" wird noch ne schwarze T5 mit grauen Seitenhauben stehen.
:-D Arne
Bin morgen dabei!
Jetzt wo die Zündung mal ordentlich von 10° auf 18° steht klappts auch die Schallgrenze zu durchbrechen.
Bis Morgen!
Bearbeitet von thiliwheely
hast du schon ein visum? :-D
Fürs Fledermausland o_0, ich rock hier mit don josopeit und konsorten an digar. Pass ma auf das dir nich der labbrige burger ausm Strafraum fällt.
So denn naä- :-D
