Hat jemand noch die Möglichkeit mir zwei innere Schaltzüge für SF morgen mitzubringen?
Schaffe das die ganze Woche nicht mehr zu Wolle bis 19? Uhr...
Was glaubt Ihr eigentlich womit ich anreisen möchte?
Alles harmlos...nur so eher quasi "halblegal"-was so dumme Bauchschmerzen im Kopf macht-mich auf der Arbeit nur schlecht schlafen lässt und sich sehr negativ im Umgang mit neutralen Personen bemerkbar macht...
Geht klar, bring ich dir mit. Wenn dir sonst noch was einfällt sag bescheid.
Bis morgen.
Gruss
..es gibt kein halblegal :-D
legal, illegal, scheissegal oder eben schieben... ich persönlich hätte mit soner "granate" eher schiss generell auf der strasse rumzujuckeln???
Hallo! Bin ja nen bisschen doof! Kann mir einer per pn senden was kdl ist? komme eigentlich aus lübeck aber wohne jetzt bereits 2Jahre in berlin. und wollte euer anrollern am Sonntag besuchen, da ich in der heimat bin.
Vielen Dank schonmal!
Gruss Mirko
..und 3 davon schon bei der hinfahrt zum treffpunkt einen klemmer haben :-D
wow - das ist ne ganze Menge - wobei Du bestimmt auch noch 6 abziehen kannst, wenn´s anfängt zuregnen :-D
Danke für eure zuschriften!
Hatte eben echt ein Brett vor dem Kopf!
Gruss
Hi, ich brauche auch mal einen dezenten Hinweis auf KDL, obwohl ich schon etwas länger in Hamburg wohne. Aber eben nördlich der Elbe.
Kaufhaus Der Liebe :-D
Edith sacht noch das sie jetzt nicht mehr posten kann, weil ihr die Anzahl der Beiträge so gut gefällt.
Bearbeitet von sid
OK, ich habs jetzt mitbekommen, echt gutes Geheimding!
und 2 haben vergessen zu tanken (sind überhaupt noch so viel übrig????)
Wenn wir von zollbedingten 10% Schwund ausgehen, werden immer noch 1800 Loite aufschlagen :-D
Moin zusammen,
gibt's schon irgendwelche Hinweise auf das Ziel?
Habe eben für die Italienerin nur n gelbes Überführungskennzeichen bekommen ... haben sich beim lbv mit dem Scheunenfund nicht abgayfunden und ich brauche notarielle beglaubigte Erklärungen - was ich definitiv nicht mehr bis Sonntach schaffe.
Würde - sofern die Rennleitung mich stoppt - gerne sagen "Bringe die gute nach xxx (vorher noch n Kollegen geimpft - falls die da anrufen wollen) und bin in diesen Corso gayraten!"
hansen
Muss 'ne andere gayliebte gewesen sein! Dein Opa scheint ja fleißig gaywesen zu sein.
Nee, hinten im Ernst:
Das Problem sind fehlende Papiere, n §21er habe ich - die haben echt nicht mit sich reden lassen ... dabei war ich fast rasiert und sah ordentlich aus.
Ohne beglaubigte Erklärungen (über Eigentum und verlorene Papiere durch den Vorbesitzer) wollten die nix machen. Immerhin habe ich n gelbes Schild. :-D
Achja, und jetzt bitte nichts mit "wie kannste nur ne Karre ohne Papiere übernehmen?"
hansen
...wärst du bloß mitm Kaufvertrag da angetanzt indem steht das die Papiere verloren sind :-D:-D
hansen
Naja, im Vertrag steht "Die Originalpapiere sind verloren gegangen."
In Langenhorn meinten die aber: das reicht nicht, wir brauchen eine notariell beglaubigte Kopie.
Dachte ja echt, dass ich an alles gedacht hatte ... ;-(
Also Plan für Sonntag ist jetzt:
Eine Überführungs- bzw. Probefahrt machen und falls ich angehalten werde liegen das Ziel meiner Fahrt und das des Anrollerns zufällig auf dem gleichen Weg.
Edith würde nur gern das Ziel wissen, um rechtzeitig vorbereitet zu sein.
Evtl. versuche ich es morgen nochmal in Hammerbrook.
Bearbeitet von hansen
kommsu heut abend in catze & commander nach ottensen.
Patches aus meiner Signatur sind am Sonntag im Handgepäck! Wer also welche haben möchte kann mich gerne von der Seite anschnacken, da aber nurnoch 20 Paulipaches und 30 Mods da sind nehme ich auch gerne Vorbatellungen an!
Gibt es einen Grund dafür das ich von den Paulipatches bis jetzt nur welche in die entlegensten Ecken von Deutschland verschickt habe aber noch keinen nach Hamburg?
Gruß und bis Sonntag!
Bearbeitet von llcurtis
    • Also, die beiden Luftfilter sind original T5. Allerdings beide aufgebohrt. Insofern brauchst da nix hin und her tauschen, macht keinen Sinn. Dass die lange Leerlaufeinstellschraube den Luftfilter festhält, ist nur bei T5 so und ebenfalls völlig normal. Da brauchst nix tauschen.  Vorgehen: Nimm das Lüfterrad runter und schau dir die Zündung an, wo steht die? Gerne hier mal Bild zeigen. Dann Vergaserwanne runter.....was ist da drunter? Auch Pampe oder ne funktionierende Dichtung? Hauptdüse beim neuen Vergaser mal gegen die 112er tauschen. Bzw....da die Luftfilter gebohrt sind, würde ich da gleich mal ne 115-118 probieren.  Zieh mal die Wanne mit der Unterseite gleichmäßig über ne Glasplatte mit Sandpapier wie es @Dirk Digglergesagt hat.....gleichmäßiger Schliff oder völlig verzogen? Dann mal frische Dichtungen überall rein und nochmal mit 16 Nm fest ziehen. Lässt sich der Gasschieber bei 16NM angezogenem Vergaser noch leicht ziehen und schnappt alleine wieder vollständig zu? (Sollte ja aber beim neuen Vergaser so gehen)
    • die hatten den gleichen Spitznamen wie die ersten Porsche Turbo.....     WITWENMACHER !   Rita
    • der Tüv stellt ein "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis" aus mit dem + Eigentumsnachweis dann auf der Zulassungsstelle vorsprechen.....die erteilen dann die Betriebserlaubnis   Rita
    • für eine Ciao aus Italien kannst Du keine ABE bekommen !!   die ist übrigens KEIN Mofa ! (Mofa 25 km/h gabs dort nicht) sondern ein Kleinkraftrad bis 45 km/h (teils auch nur 40km/h)   eine Zweitschrift" der ABE wird nur für Fahrzeuge ausgestellt, die neu in D verkauft wurden....   also bleibt nur die 21er Abnahme beim Tüv   wo biste daheim ?   Rita
