Zinnschmelze hatten wir letztes Mal ja schon andiskutiert. Warum nicht? War nicht mehr dort seitdem wir mit dem Stammtisch umgezogen sind.
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Moin,
gibt es hier in der Runde jemanden aus HH mit nem Ultraschallgerät, der mir einen 24er Gaser reinigen könnte?
Am 24.11.2016 um 08:31 schrieb Elbratte:
Moin,
Hier :-D:whistling:
Kalendermäßig ja. Allerdings sind meine Frau und ich heute nicht dabei wie auch tarzan mit Frau.
Vielleicht mal Elbratte fragen...?
Nee...ich kann nie am 4.1.....dann würde ich mächtig Ärger mit meiner Frau kriegen [emoji23]
Tarzan übrigens auch [emoji23]
