nochmal ich...wer kann mir denn sagen was noch an meinem membranmotor weggefräst werden muss..
die fotios kann ich net reinsetzen,vielleicht kann ich sie an jemand per email schicken und der hilft mir dann oder so...aber ich weiß net wieviel noch weg muss,also helft mir..............
da geht noch was. sogar noch einiges. polini sagt: vorne an der dichtfläche 20 mm breit und 30 mm hoch. form wie orginal also oval. habe bei mir noch größer aufgefräst, aber aufpassen, material wird dann in der mitte ziemlich dünn. siehst aber sofort was ich meine.
du kannst die uebergaenge noch besser abrunden! oben ein bischen aufpassen, dass der zylinderfuß nicht in den weg kommt. unten kann auch in richtung kurbelwellengehaeuse abgerundet werden. irgendwo im forum gibts bessere bilder von jemandem, der recht schoen gefraest hat.
kleiner tip... mach mit einem runden schleifer weiter (so mit 1 cm durchmesser), damit du keine loecher bzw kerben bekommst. und wie schon gesagt, kann der einlass noch erweitert werden.. scharfe detailfotos wuerden weiter helfen, grundlegend waere aber alles gesagt... am ende halt noch fein schleifen.
Also ich hatte auf nem 133er auch schon ne unbearbeitete Vollwangenwelle gefahren lief super hatte gut leistung viel Drehmoment und alles in allem war es auch noch haltbar war halt standart 24er Vergaser und Polini links. Hat auch die Bergpässe nach Zürich mitgemacht und nach knappe 25000 kn das erst mal kolbenringe verlangt.
Also es geht auch wunderbar mit vollwange
wleche welle würdet ihr fahren?
-polini 133 bearbeitet
-gahause auf membran umgearbeitet
usw...
welche würdet ihr nehmen?
Ets Welle,20/20 Rennwelle,Vollwangenwelle?
ne rennwelle, für die von der ets brauchst halt das umrüstlager für den 24/24er konus.
keine vollwange, hat die salih doch schon erklärt. :plemplem:
Also ich lass mir jetzt aus meiner O-welle (pk 50 xl) ne lippenwelle machen .
Weil wie hier ja schon gesagt steht am wenigsten im Gasstrom!
Ets
pro : dickerer Konus!
kontra: Umrüstlager sind sehr dünn, steht im Gasstrom.
Rennwelle
pro: längere steuerzeiten behindert nicht so stark ´den Gasstrom wie O-welle
contra:je nach motor block dünner Konus(auf jeden dünner als ets)
ergo am besten: Lippenwelle aus Ets welle im Ets Gehäuse !!
oder wie seh ich das!
seh ich auch so.
kanst selber entscheiden ob dus riskieren wills mit der rennwelle. ich riskiers auch diesen sommer bei meinem 133er. :-(
und wenns nicht hält nehm ich das nächste mal halt ne 24/24er welle. :-D
    • Kann ich beisteuern. Ich hatte mir tatsächlich etwas in der Art gedacht nur war ich mir nicht sicher wie es aufgenommen wird.   Wie wäre es, wenn mir jeder der will eine Karte schickt und ich schicke die gesammelt weiter?
    • Als die letzte Adress-PN verschickt war, war das Forum nicht mehr erreichbar...
    • Okay, dann hab ichs glaube verstanden. Ich habe den Kabelbaum von Kabel Schute verbaut. Schaltplan als Anlage. So. Das violette Kabel Nr.22 führt im Moment AC vom Regler an den Lichtschalter. Weil AC nur anliegt wenn der Motor läuft, geht das Kabel nicht über das Zündschloss. Ich möchte gerne DC da drauf haben. Dann müsste es doch reichen wenn ich das Kabel Nr.22 im Lenkkopf trenne und direkt an den Pin1 vom Zündschloss anschliesse oder? Das ist doch auch der Pin der das Blinkrelais mit DC versorgt wie Du es gesagt hast. Dann müsste ich gar nicht hinten rumfummeln sondern nur vorn im Lenkkopf. Das dann nutzlose violette Kabel das noch im Rahmen liegt, könnte ich für etwas anderes nutzen. Was sagste?
    • Und wenn Ihr keinen Spritgeruch in der Bude haben wollt, ist jede Art von Plastikfolie ungeeignet!  Was super klappt, ist Alufolie! Durch Metall gehen "keine" Gerüche! Allerdings funktioniert das eher nur bei den Klappdeckeln, da bei diesen die Folie nicht beschädigt wird...
    • Danke für die Weihnachtspost. Endlich mal was praktisches. Musste meiner Tochter erklären wofür das ist
