Frage zu euren Tattoos
Kerstin
Moin Moin!
Will auch grad mal den aktuellen Stand meines zukünftigen Sleeves posten. Bis das Teil komplett ist werden noch ein paar Monate verstreichen, vieles kommt noch hinzu, einiges muss noch nachgestochen und verändert werden.
Gruß, Stefan
Aktuell:
Bearbeitet von Kotzerider
Moin Moin!
Gruß, Stefan
Aktuell:
Ich brauche eure HILFE!!! Ich möchte möglichst mein uralt Tribal irgendwie covern. Das es nicht so einfach ist, ist schon klar, aber vielleicht fällt irgendjemandem von euch etwas dazu ein? Der Arm wird nen kompletter Sleeve, die Flammen werden vom Unterarm nach oben weiter fortgesetzt, alles andere ist noch offen!
Bild:
Bild:
es guter tätowierer sollte dir sagen können, was da überhaupt möglich is... aber ich denke, es sollte gehen.
mein vorher/nachher:
und nochmal vorher/nachher:
Das ist echt gut gemacht worden, Hibiskusblüte soll ja bei mir auch noch in die Achselhöhle deshalb fällt das für Tribalcover raus.
Per PM kam noch der Tip mit nem durchgeschnitten Rennzylinder, falls da jemand Fotos von hat, bitte zu mir.
@ALL:Weitere Vorschläge???
Stefan
Klar, oder war meine Frage missverständlich? Wie covert man ein Motiv, wenn nicht (offentsichtlich) flächendeckend drübergestochen wird?
du brauchst halt einen sehr guten tätowierer, der dir das alles so hinfummelt, dass es passt.
mein tätowierer hat jede freie (also hautfarbene) stelle so an das motiv angepasst, dass es eben (fast) so aussieht, als ob da vorher nichts gewesen wäre.
hautfarbe gibt es nicht (zumindest habe ich davon noch nie was gehört). was einmal schwarz ist, bleibt schwarz. vielleicht ist es möglich, es durch weiß etwas heller erscheinen zu lassen, aber man kann es nicht wieder auf originalzustand zurückbringen. da hilft nur noch der laser... und auch das sieht auch nicht aus wie vorher, aber zumindest ist die farbe raus...
@carrie:
verdammt geile cover ups :-D
bin auch am überlegen ob ich mal sowas angeh, mein erstes is nach wie vor schön und gefällt aber es wäre toll geeignet für so ein biomechanic coverup.
ist halt die grosse überlegen ob ich alle zwei oberärmels bis hemd-t-shirt grenze voll geinkt haben will. einer is eh scho voll
erstaunlich, könnte jetzt anhand der Bilder nicht festmachen wo das alte Zeugs versteckt sein sollte.
das ist guuuuuuut! :-D
man muss aber fairerweise sagen, dass man, wenn man nah rangeht und weiß, wo die alten sachen waren, es schon sieht... aber wirklich kaum.
ich bin sehr zufrieden damit! habe eine menge geld dafür gelatzt, musste extra nach berlin fahren und stunden auf der pritsche liegen, aber das war's auf jeden fall wert! :-D
hm - evtl könnte eine tikki-maske das ganz gut abdecken
@carrie: wirklich schön gemachte coverups
Moin Moin!
Gruß, Stefan
Aktuell:
Sehr cool Stefan!
großflächig, kleinere sachen cover ist immer super :-D
@carrie: sexy cover ups :-D
bei mir gibts auch was neues aber ich muß noch fotos davon machen, hab mit dem linken fuß und unterschenkel angefangen :-D
danke! bin gespannt auf deine fotos!
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
