:-D:-(:-(
hey
hab ne v50 rundlenker mit geschlossen felgen im orginalzustand und kann diese für 60 euro in ner fachwerkstatt lackieren lassen . leider kann ich mich für keine farbe entscheiden und bräucht en bisschen vorschläge . der farbton sollte authentisch wirken , sprich nicht zu abgehoben sein für ne vespa .
für ein paar tips eventuell mit photos wäre ich dankbar .
merci
schwarz--> nicht orig.
meine V50 hatte orig. so einen Badezimmergrünen-Farbton., Sah ganz nett aus.
edit:
oh äh ja die Felgen :-D:-( na klar nur silber.
Bearbeitet von dr177
die werksatt ist nur so billig weil der besitzer mit dem vater von nem kumpel meinerseits sehr gut befreundet ist .
wie ist das mit den farbangaben bei vespa archiv ?
haben die dann den richtigen farbton wenn ich die piaggio farbnummer habe und gibt es die möglichkeit igendwo im netz die dort beschriebenen farben anzusehen ?
wenn der Original-Lack noch gut ist, würd ichs lassen, sie zu lackieren, auch wenns noch so billig ist.
Original isse nur einmal!!
...gibts das gleiche auch noch in Blau.. hatte mal ne Primavera in dieser Farbe. Leider letzte Woche verkauft und viel zu billig im Nachhinein :uargh: :uargh: :uargh:
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
