Gibt es einen Anbieter von Silent-Federbeinbuchsen für ein Yamaha R1 Federbein an einer Li150S2 ? Nur eine Bronzebuchse drehen und in die Augen einziehen erscheint mir etwas extrem ?
Wie habt ihr das gelöst ?
vor 24 Minuten hat Emmes folgendes von sich gegeben:
....auf Lloyd.org mit Superflex Buchsen fündig geworden...
Jetzt fehlt nur noch die Feder.
Kannst du mal einen Link einstellen. Wenn ich bei mir Lloyd.org eingeben lande ich im Nirvana. Wat kosten die Buchsen denn?
wilde bastelei..
inzwischen gibt es doch genügend auswahl an federbeinen für die lambretta.
muss man da noch zwingend auf R1/6 gehen? was bringt das für vorteile, ausser  optik?
Bearbeitet von gravedigger
Mit unter ist das Federbein in Summe halt etwas billiger.
Ich hab den selbst gehabt, aber glücklich bin ich damit nicht geworden. Gerade die Nummer mit den Buchsen hat mir immer Bauschmerze bereitet. Man kann die Muttern zur Federbeinbefestigung nicht vernünftig anziehen ohne zu Riskieren das die Buchsen zu verklemmen oder (bei denen aus PTFE) die zu zerstören. Für richtige Silentgummis ist in den Federbeinaugen kein Platz.
Es wird u.a. auch ein Federbein von Hagon für die Li angeboten. Im Motorradbereich durchaus etabliert, aber hat jemand ein Hagon in der Lambretta gefahren ? Der Preis ist mit 102 Pfund ganz interessant.
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
