Willst du den vorderen Kotflügel auch irgendwie anpassen - also diesen auf der Gabel weiter nach hinten setzen bzw. um ein paar Grad kippen?
Sonst sieht das vielleicht nachher seltsam aus...
Geil geil!
Den Lenkkopf wirst Du später auch noch anpassen müssen, da der ja mit dem jetzt nach hinten "gekippten" Lenkrohr quasi vorne nach oben kommt. Sollte nicht weiter tragisch sein. Der Lampeneinsatz ist ja ausreichend einstellbar, nur wird der Spalt zwischen Lenkkopf und Rahmen jetzt icht mehr parallel sein...
Geiles Projekt jedenfalls
@AAAB507 der Kodi vorne werd ich eh komplett zerlegen und neu aufbauen.
Den riesen Lappen von Kodi der da bei dem "GS Umbaukit" dabei ist, ist mir viel zu groß. Das wird also alles passend gemacht. :thumbsup:
leider gibt's noch viel zu tun.
- Lufteinlass in der linken Backe die dann fest verschraubt wird
- Motor Seitenhaube werde ich doch wieder zum "aufstellen" machen
- Dann der Umbau mit dem Tank im Handschuhfach :shit:
- Halterungen für Benzinpumpe,  Batterie und den ganzen Elektrik Mist der dann unter der Sitzbank im Rahmen Platz finden soll
- Das Handschuhfach unter der Sitzbank
- Gabel kürzen und umbauen für scheibenbremse usw.
- Kodi anpassen
- VBB Lenker noch modifizieren das er da ordenlich drauf passt sowie Bremspumpe.
Dann wäre das gröbste mal erledigt...
puhhhh das ist aber noch " fern Oliven"
:crybaby::wacko:
Hupe bauste halt untern Koti, bring Gewicht auf die Vorderachse und da ist ja ungenutzter Platz.. :muah:
Kabel kannste ja mit dem Tacho Abnehmerkabel durch die Gabel ziehen und auf die Kaskade kommt ne Blende ...:cool:
:cheers:
Und Tank in die linke Seitenbacke machen?  .......Gewichtausausgleich zum Motor, auch nicht so verkehrt.
Tank im Handschuhfach..... mehr Gewicht auf dem Vorderrad, auch gut. Da würde es mir schwer fallen mich zu entscheiden.
vor 42 Minuten hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Wenn du zu viel Gewicht in die Seitenhaube packst, fährt das ziemlich bescheiden. Das drückt blöd auf die Silentgummis.
@AIC-PX 6 Grad flacher ist krass viel.
Ob sich das gut fährt?
Denke 3 Grad ... max. 4 Grad hätten ausgereicht ....
Also in die Linke Seitenhaube kommt kein Tank! ;-) auch nicht wegen Gewichtsverteilung....
Das soll platz sein für "Gepäck" ….
Seit ich bei meiner Vjatka-PX das Seitenfach habe, mochte ich das nicht mehr missen. :inlove:
Das Tankvolumen was ich durch den Handschuhfachtank bekomme, mit um die 12 Liter, sollte Locker ausreichen.
Wegen dem Winkel am Lenkrohr:
Durch die angestrebte Tieferlegung vorne komm ich mit dem Lenkkopfwinkel um ca. 4° steiler (wird also kippeliger)
Jetzt habe ich den Winkel um 6° flacher gemacht (wieder Richtung Fahrstabilität).
Original hat man  ca. einen Lenkkopfwinkel von 65° bei der Vespa PX.
Ich sollte dann zum schluß auf ca. 63° kommen (Theoretisch)
Laut Infos aus dem "WWW" sollte ein Tourenorientierte Auslegung des Lenkkopfwinkels zwischen 63° und 66° liegen.
Also das sollte ziemlich gut passen. :satisfied:
Das mit der Hupe im Kodi ist ne gute Idee.... vorausgesetzt da ist wirklich Platz.
Da wird ich mal schauen wie ich das da unterbekomme.
In die Kaskade kommt dann nur die Blende da ja kein Platzt mehr ist für die Hupe. :thumbsup:
da fällt mir grade auf, dass Du die Position des oberen Lenkkopflagers beibehalten hast und unten nach vorne ausgewichen bist. D. h. Du hast die Gabel um das obere Lenkkopflager gedreht. dadurch verlierst Du "am Ende" wider ca. 2° an Lenkwinkel und landest am Ende dann nicht bei 6° flacher sondern bei ca. 4° flacher.
Ich denke die bessere Lösung wäre gewesen wenn den Rahmen auseinander geschnitten und verlängert hättest und den Lenkwinkel durch drehen um den unteren Steuerlager Punkt  (durch nach hinten biegen des Beinschildes)  geänedert hättest.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Respekt auf jeden Fall für die Umsetzung .. ist ein geiles Projekt.
Bearbeitet von Vespa Lehrling
Eigentlich kann das obere Lager überhaupt nicht mehr passen: beide Lager oben und unten sind doch exakt gegeneinander ausgerichtet
Das schrottet jetzt schnell die Lagerkugeln wenn sich die Gabel überhaupt auch nur annähernd ordentlich festziehen lässt
Irre mich natürlich gerne!!
Ich hatte aber selbst mal einen Rahmen bei dem der untere Lagersitz nur minimal verzogen war: keine Chance oben fahrbar anzuziehen
Den Rahmen habe ich dann weggeschmissen
Der obere Lagersitz des Lenkrohres sitzt exakt gleich zum unterwn parallel... wäre das anders hätte er das Rohr ja quasi biegen müssen, welches bei der px oberen und unteren lagersitz enthält
Na dass die Lager zueinander laufen müssen ist ja klar und sollte kein Problem sein.
Es macht Geo mäßig aber einen Unterschied ob man die Lenksäule am oberen oder am unteren Lager dreht ...
naja, was soll ich jetzt schreiben....:muah:
keine Panik.... ich weiß schon was ich da mache... :-D :cheers:
Die Lager sind immer noch parallel zueinender.
Es ist ein Rohr mit einem Lagersitz oben und unten. und dieses Rohr wurde halt im Gesammten in seiner Positzion bzw. Ausrichtung um 6 grad geändert zudem wie es vorher war. ;-)
Am 10.1.2020 um 09:17 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Nur zum Vergleich, weil Du Dir DORT kürzlich auch Lambretta-Daten zum Fahrwerk angeschaut hast  ....
Bei der Lambretta Ser.3 beträgt der Lenkkopfwinkel ca. 67°.
Die linke Backe ist jetzt soweit auch fertig.
Hier wurde nun eben der Gepäckfachdeckel samt Rahmen neu eingeschweißt und ein Bodenbelche eingesetzt um die Seitenhaube als Gepäckfach nutzen zu können.
1901740034_20191230_174112(Mittel).thumb.jpg.bde9b08aad7676e5a0e80cdf3beed825.jpg 2093580923_20200105_142605(Mittel).thumb.jpg.cd43e637ec59553bbc3c0d52619abacc.jpg
Dazu kommt noch eine Airbox um das Ansauggeräusch zu dämpfen.
Am Anfang wollte ich die noch separat verschrauben…. Aber warum ich gleich in die Backe integrieren?!?!
Also hab ich das eben gleich mit dran gebraten.
Das Ganze wird dann mit einem Gummi, so wie er eh an die Backen dran kommt, zum Rahmen hin abgedichtet.
Die Airbox bzw. der Rahmen/Motor wird so dann über 3 Stück 30mm Rohre versorgt.
1932886660_20200105_142539(Mittel).thumb.jpg.d9607803a3ed5f9dbc9787c3b99b745d.jpg 107759784_20200105_142614(Mittel).thumb.jpg.5d10aff82b9c968fe108c1904aee9cb8.jpg
1879628596_20200104_165433(Mittel).thumb.jpg.779d6e7ac36d9c1a80f795748740b0fd.jpg671454339_20200104_165438(Mittel).thumb.jpg.64bb16a2e52a10b15408823dad990163.jpg
Das obere Loch am Rahmen unter der Sitzbank und auch das Loch zum Rahmentunnel wird noch verschlossen, so dass er über die Airbox eben ansaugen „muss“.
Ob es Geräusch mäßig jetzt viel bringt weiß ich auch noch nicht….
Genügend Luft sollte er ja so bekommen und dann schreit er wenigstens unter der linken Seitenhaube raus und nicht unter der Sitzbank.
Zur Befestigung der Backe wurden 7 Stück M6 Mutter am Rahmen aufgeschweißt die dann über die Laschen an der Backe verschraubt werden. Bei fester Montage stützen sich dann die Laschen an der Mutter ab.
So kann man die Schrauben dann schön stramm anziehen und der Gummi liegt dicht an.
  • Like 12
Ich würde an deiner Stelle alles mal vor dem lackieren zusammenstecken und eine Testfahrt machen.
Gerade die Veränderung der Rahmengeometrie und die Airbox kannst du nach dem lackieren nur schwer anpassen, ohne alles zu versauen.
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
    • Eine integrierte Lösung mit dem Hauptständeranschlag und einer versteifenden Seitenständeraufnahmeplatte wäre mal ne super Sache....bin da leider nicht ausreichend mit Talent und Geräten gesegnet.
