HALLO ZUSAMMEN,
bin nun stolzer Besitzer einer PX 125 und möchte das unverbastelte Motörchen ordenlich leistungssteigern!
Welche Teile würdet Ihr verbauen? :-(
Angedacht ist ein Malossi 166ccm!
Vergaser, Kurbelwelle, Auspuff?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten! :-D
fear
Wie wärs mit 177er Polini, 24er Si Vergaser, Rennwelle, PM evo Auspuff?
166er Malle ist schon ziemlich Drehzahlmäßig
Woh das geht ja schnell! :-D
bitte um genauere Angaben, welche Welle etc.
und hat der 166ér nicht bedeutend mehr Leistung?
hallo ich habe so einen umbau auch geplant es kommt immer darauf an was für ansprüche du an deinen roller hast such doch mal nach polini 177 oder dr 177 oder malossi 166 in der suche da findet man 1000 themen dieser art zb. dieses:
125 er topic
mfg matze
Hab grad meinen Motor zusammengebastelt - 177" Polini + Langhhub m. Kodi + 23/64er Primar + 24" SI (160/BE3/122er HD zu klein :-D ) + kleine 4 Scheiben Kulu und zur Zeit noch Sito Plus.
Geht gut das Teil, leider schon einmal kurz gerieben :-( - zieht aber schön aus niedrigen Drehzahlen hoch bis auf 105 (lt. Tacho) leicht bergauf, zur Geraden bin ich dann leider nicht mehr gekommen, konnte aber direkt wieder ankicken und weiterfahren.
Sollte vlt. nicht unbedingt mit PK LüRa gefahren werden und vlt. mit der Düse bei 135 oder noch grösser anfangen.
Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, 60er-Langhub (vorher Mazzu Rennwelle) hat für die Kombination n krassen Unterschied gemacht.
Aber ich hab keine grosse Ahnung, hab das nur mal getestet und so bleibts jetzt :-(
wieviel willst du denn ausgeben?
was erwartest du von dem tuning?
soll es ein Alltagsroller werden?
Also,
was ich erwarte ist eine relativ hohe Leistung :-(
Zudem soll es kein Alltagsroller werden :-(
Habe gehört das der Malossi 166 der stärkste sein soll. Vielleicht mit einem
SI24 oder BHPH 30 kompiniert.
HP4 Lüfterrad habe ich mir ebenso vorgestellt.
Aber beim Auspuff bin ich total überfragt. :haeh:
Vielleicht Simoni oder Polini ( die sind nicht so teuer )
Noch mal vielen Dank für eure Anworten! :-D
fear
Habe letzten monat einen 177 Polini für einen Kumpel gebaut:
177 Polini, 28 PHB, Malossimembran, Rennwelle
Jl,
Hatte so um die 18 Ps und ist sehr schön zu fahren....
irgenwo gibt es noch ein topic "was holt ihr so aus euren 166 und 177 raus"
mußt halt mal die suche benutzen!Da findest du jede Menge Motorkombis...
Der Wasserbuschi fährt glaub ich einen ziemlich heftigen 166 mit über 20 ps Leistung....
Neben dem ganzen Motortuning, solltest du dir auch unbedingt Gedanken über ein Tuning deiner Vorderradbremse machen. Schon bei der normalen Motorisierung ist die Vorderradbremse bei den PXalt Modellen sehr bescheiden. Hier solltest du mindestens auf die Trommelbremse der Lusso Modelle umrüsten. Hierzu benötigst eine sogenannte Zwittergabel (20mm Achse m. dicker Gabel für PXalt) oder eine auf PXalt modifizierte Lusso Gabel.
albert
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
