HALLO ZUSAMMEN,
bin nun stolzer Besitzer einer PX 125 und möchte das unverbastelte Motörchen ordenlich leistungssteigern!
Welche Teile würdet Ihr verbauen? :-(
Angedacht ist ein Malossi 166ccm!
Vergaser, Kurbelwelle, Auspuff?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten! :-D
fear
Wie wärs mit 177er Polini, 24er Si Vergaser, Rennwelle, PM evo Auspuff?
166er Malle ist schon ziemlich Drehzahlmäßig
Woh das geht ja schnell! :-D
bitte um genauere Angaben, welche Welle etc.
und hat der 166ér nicht bedeutend mehr Leistung?
hallo ich habe so einen umbau auch geplant es kommt immer darauf an was für ansprüche du an deinen roller hast such doch mal nach polini 177 oder dr 177 oder malossi 166 in der suche da findet man 1000 themen dieser art zb. dieses:
125 er topic
mfg matze
Hab grad meinen Motor zusammengebastelt - 177" Polini + Langhhub m. Kodi + 23/64er Primar + 24" SI (160/BE3/122er HD zu klein :-D ) + kleine 4 Scheiben Kulu und zur Zeit noch Sito Plus.
Geht gut das Teil, leider schon einmal kurz gerieben :-( - zieht aber schön aus niedrigen Drehzahlen hoch bis auf 105 (lt. Tacho) leicht bergauf, zur Geraden bin ich dann leider nicht mehr gekommen, konnte aber direkt wieder ankicken und weiterfahren.
Sollte vlt. nicht unbedingt mit PK LüRa gefahren werden und vlt. mit der Düse bei 135 oder noch grösser anfangen.
Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, 60er-Langhub (vorher Mazzu Rennwelle) hat für die Kombination n krassen Unterschied gemacht.
Aber ich hab keine grosse Ahnung, hab das nur mal getestet und so bleibts jetzt :-(
wieviel willst du denn ausgeben?
was erwartest du von dem tuning?
soll es ein Alltagsroller werden?
Also,
was ich erwarte ist eine relativ hohe Leistung :-(
Zudem soll es kein Alltagsroller werden :-(
Habe gehört das der Malossi 166 der stärkste sein soll. Vielleicht mit einem
SI24 oder BHPH 30 kompiniert.
HP4 Lüfterrad habe ich mir ebenso vorgestellt.
Aber beim Auspuff bin ich total überfragt. :haeh:
Vielleicht Simoni oder Polini ( die sind nicht so teuer )
Noch mal vielen Dank für eure Anworten! :-D
fear
Habe letzten monat einen 177 Polini für einen Kumpel gebaut:
177 Polini, 28 PHB, Malossimembran, Rennwelle
Jl,
Hatte so um die 18 Ps und ist sehr schön zu fahren....
irgenwo gibt es noch ein topic "was holt ihr so aus euren 166 und 177 raus"
mußt halt mal die suche benutzen!Da findest du jede Menge Motorkombis...
Der Wasserbuschi fährt glaub ich einen ziemlich heftigen 166 mit über 20 ps Leistung....
Neben dem ganzen Motortuning, solltest du dir auch unbedingt Gedanken über ein Tuning deiner Vorderradbremse machen. Schon bei der normalen Motorisierung ist die Vorderradbremse bei den PXalt Modellen sehr bescheiden. Hier solltest du mindestens auf die Trommelbremse der Lusso Modelle umrüsten. Hierzu benötigst eine sogenannte Zwittergabel (20mm Achse m. dicker Gabel für PXalt) oder eine auf PXalt modifizierte Lusso Gabel.
albert
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
