PX 200 Zündprobleme
MikPP
Habe eine ältere PX 200, alles original.
Problem: läuft einwandfrei, dann nach 10-20 Minuten gibt es oberhalb einer bestimmten Drehzahl ( in jedem Gang ) Zündprobleme, änlich wie Drehzahlbegrenzer.
Unterhalb dieser Drehzahl ( 4.Gang / bei 62 kmh ) ganz normal.
Kerze, Stecker, Zündspüle wurden schon ausgewechselt.
Hat jemand einen Tip ??
Vielen Dank
Mit Zündspule meinst Du wahrscheinlich das schwarze Kästchen hinten am Motor, oder? Hast Du das Zündkabel auch gewechselt, oder nur den Stecker?
Weitere Idee wäre noch das weiße Kabel, das aus der Zündung kommt. Ist oft porös und führt durch Vibrationen bei bestimmten Drehzahlen zu dem von Dir beschriebenen Verhalten. Einfach mal Polrad runter, Zündung raus und ein neues dranlöten.
Kommt genug Sprit an? Evtl ist der Benzinschlauch zu lang oder die Tankentlüftung verstopft (Regenjacke unter der Sitzbank??), aber wenn Du da nichts geändert hast...
