Tschuldigung,
Falk Motor und RMS Primär??
Ich persönlich hab mit RMS Teilen zu 90% schlechte Erfahrungen!
Entweder ein Orginal Teil od eins von den hochwertigen Tunern (Zulieferer). Da wären mir die von DRT Um 100x lieber und zuverlässiger. Auch wenn sie a bissal mehr kosten. :rotwerd:
Kosten-Nutzen Rechnung!!
Gut es kann sein das da auch mal was danebengeht, ist aber eher gering.
Bearbeitet von stachelbär
Edit von Berta
vor 37 Minuten schrieb stachelbär:
Tschuldigung,
Lauro selbst verwendet nur RMS oder Olympia :-D hat er mir so beim kauf des zylinders empfohlen. Die Drt räder kommen auch nur aus china denke ich...
vor 25 Minuten schrieb stachelbär:
Wenn du meinst
Dann passt es ja
Sicher wäre das drt besser da geb ich dir schon recht. Könte es ja mal versuchen
Welches würdest du da empfehlen? :-)
Wenn du nur die Federn tauscht die DRT sind gut, die auch schon @konrektor empfohlen hat!
Bei der ganzen Primär hängt es ja auch vom Geldbeutel ab, gute Erfahrungen hab ich bei mir auch mit DRT gemacht.
Nicht nur bei mir sondern auch bei Freunden und "Kunden" bei denen ich den Motor gemacht habe.
Nicht nur bei Kleinen sondern auch bei Largeframe.
Bei den DRT kannst ja teilweise auch noch mit dem Primärritzel spielen bezüglich der Übersetzung.
Schreibdingens korrigiert
vor 11 Minuten schrieb stachelbär:
Dann meinst du warscheinlich sowas hier
http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=15335000#Recommendations
den korb würd ich allerdings den jetzt verwendeten drauf schrauben.
Ich kann mir das zwar nicht vorstellen das da das primär schuld hat, ein versuch wärs allerdings wert. Hab ja schon etliches versucht.
vor 3 Stunden schrieb LUCAITALIA:
Was mir aufgefallen ist, das zwischen den primär zahnflanken sehr viel spiel ist.
Grüsse
Nochmal quergelesen bei dir.
Is nicht wirklich optimal.
Passt da alles zusammen?? Durchmesser?
vor 9 Minuten schrieb PK102er:
Frage:
den Keil beim Primärritzel vergessen?
hab das primärritzel gestern abgebaut, und hab jetzt fürs foto nur mal schnell rauf gesteckt :-D
vor 6 Stunden schrieb stachelbär:
Hast du nach dem einbau der drt primär ein spiel zwischen den zahnflanken feststellen können?
vor 7 Stunden schrieb LUCAITALIA:
Also die Primärzahnräder greifen bei mir weiter ineinander, ich würd sagen bei dir ist es die Hälfte des Zahnes.
Wenn ich mich an letzte Wo bei mir erinnere liege ich da bei 3/4 Zahneinstand.
Ein bisschen Spiel sollte schon sein.
ich habe ähnliches....im ESC Motor. Es liegt aber an dem DRT Ritzel das ich für die 3.30er Übersetzung haben wollte. kannst ja einfach umstecken ohne die 3.00er zu ändern. Wichtig ist, das das Modul zueinander passt. Mit dem 3.30er scheppert der Motor unglaublich...und surrt unter Last schön hell!
vor 22 Minuten schrieb zimbo:
Ich habe auch schon mit nen 26er und 28er ritzel probiert. Immer das selbe geräusch. Anfangs etwas weniger, dan nach wenigen km wieder das selbe
Welche Laufleistung hat bei euch die Primär? Ich frage wegen der Gleitlagerbuchse zur Nebenwelle. Ich hatte jetzt zweimal die "Gelegenheit" meinen Motor zu öffnen und das eine oder andere Teil zu tauschen – und denke, dass es hauptsächlich an einem zu großem Laufspiel im Gleitlager liegt. Klar, der Rest macht auch Geräusche, aber wenn hier die Toleranz zu groß wird, wird's umso lauter.
Ich bilde mir ein, dass mein Motor anfänglich mal recht leise war.
Bearbeitet von Motorhuhn
