Moin zusammen,
Ich habe mittlerweile die dritte neue Schwimmernadel eingebaut und trotzdem läuft nach mittel-langer Standzeit der Motor mit Sprit voll. (Wenn etwas voller getankt und Roller auf dem Seitenständer).
Gibt es eine Lösung wie man es schaffen kann dass die Schwimmernadel doch dicht hält? Evtl. andere (Zubehör-) Schwimmerkammer die auch bei Schräglage funktioniert oder ist das beim SI Vergaser einfach so dass er überläuft? Vergaser ist übrigens der von Spaco und nagelnau.
Danke
Servus,
der Benzinhahn ist dicht und über Nacht auch (meistens) geschlossen. Wenn man nicht zu voll tankt ist es auch kein Problem (dann läuft kein Sprit durch das Entlüftungsröhrchen).
Ich bin trotzdem nicht damit einverstanden, wenn ich mal den Benzinhahn nicht schließe läuft gleich der Motor voll, das nervt. Andere Mopeds stehen bei mir über Winter mit offenem Benzinhahn rum und laufen auch nicht voll. Ist es ddenkbar dass der Schwimmer nicht anständig nach oben steigt wenn der Roller auf dem Seitenständer steht? Hauptständer ist keiner dran, vielleicht leg ich mal ein Holz unter damit der Roller fast gerade steht.
... macht übrigens auch keinen Unterschied ob gefederte Schwimmernadel oder ungefederte.
Es gibt doch aber bei SI? so eine große Schwimmerkammer (bzw. Deckel) - ist da ein größerer Schwimmer drin?
vor 32 Minuten hat Donnerwurst folgendes von sich gegeben:
 Schwimmer ist immer der gleiche!
vor 3 Stunden hat Donnerwurst folgendes von sich gegeben:
Ok, dann also immer penibelst darauf achten dass ich nicht zu voll tanke. an könnte aber auch das Entlüftungsröhrchen nach vorne drehen.
Besser noch nach Rechts, von Hinten gesehen. Wenn der Roller  auf dem Seitenständer steht, hast Du dann auf der rechten Seite im Tank mehr Luft.
Bei mir hatte der Schwimmer mal nen Haarriss und ist immer mit Sprit vollgelaufen. Da wurde dann auch immer das Kuwe-Gehäuse geflutet wenn der Benzinhahn nicht geschlossen wurde...
lässt sich das Röhrchen so einfach drehen? Denn den ganzen Benzinhahn drehen macht ja kein Sinn ;-)
Schwimmer habe ich ebenfalls erneuert und auch auf Dichtigkeit geprüft. Das Problem hatte ich aber auch mal bei einem anderen Moped.
Am 18.12.2019 um 23:32 hat Donnerwurst folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
Danke
Da kannste noch 20 weitere Nadeln einbauen und es wird weiter siffen. Ursache ist oft der Nadelsitz im Deckel.
Da kann man aber u.U. instandsetzen. Hier https://www.germanscooterforum.de/topic/367147-problem-mit-undichter-nadelnadelsitz-beim-si/
Bearbeitet von Matt44
