GSFWA: Beschallung innen
@tc - habe heute am Frühstückstisch alles vorgetragen, was ich hier gelernt habe. Sohn (ab Morgen 10 Jahre alt), rät auch zu den stand alone Systemen. Das scheint der von mir gesuchte Stand der Technik zu sein. Die Boomster schaue ich mir nun auch noch genauer an.
Bearbeitet von M210
Klinke mich hier mal mit ein:
Suche für meine ausrangierten Heimkino Satelliten, die jetzt in der Werkstatt an einem AV-Receiver hängen, einen aktiven Subwoofer.
Bass können die kleinen halt nicht :-)
Kann jemand was empfehlen aus der Kategorie gut und günstig, evtl. auch etwas was auf kleinanzeigen o.ä. gebraucht zu finden ist ;-)
vor 19 Stunden hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
https://www.amazon.de/SW1100A-schwarz-aktiver-Subwoofer-Aktivsubwoofer/dp/B004D4FEFK/ref=mp_s_a_1_5?adgrpid=73745425111&gclid=CjwKCAiA6bvwBRBbEiwAUER6JV3hxqLyXHKMcNIFfvgxXnla7QALOsqi_gfsoGbi7v6YCJ6s0J7JIhoC1f8QAvD_BwE&hvadid=352558268083&hvdev=m&hvlocphy=9044820&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=12522140399006324540&hvtargid=kwd-298651051910&hydadcr=15677_1734961&keywords=amazon+subwoofer&qid=1578061840&sr=8-5
Für die Werkstatt schon fast zu gut.
Endlich angekommen (nicht bei einem Global Player bestellt, leider nicht vor Ort gefunden), macht sich gut :inlove: Nur der Verstärker hat jetzt abgerundete Ecken, während der CD-Spieler noch eckig ist. Das Auge hört halt mit :-P
Chic und sieht man ja kaum.
Würde allerdings je nach Lastfall die CD nach unten stellen.
Zum SUB: hab hier neulich ein komplettes 5.1 system geschenkt bekommen, steht auch im Schuppen. Magnat irgendwie. Sowas geht bei unter 50okken los. Versand aber immer gut überlegen, da defekt, der Magnet durch DHL abgerissen usw. Alles schon erlebt. Besser vor Ort abholen.
Am 29.12.2019 um 17:09 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Wann gibt's Fotos der Umsetzung vom TE? :-D
:satisfied:
Bräuchte auch schnell eine fachkundige Meinung.
Hab im Wohnzimmer auf Standlautsprecher aufgerüstet. (Q Acoustics 3050i :inlove:)
Hängen jetzt immer noch auf dem Yamaha 5.1 Verstärker. (ist auch komplett angeschlossen und hängt am TV für Filme und so. Wird aber so gut wie nie genutzt)
Hören tu ich dann allerdings im "Stereo" Betrieb.
So richtig geil find ich es irgendwie noch nicht. Eventuell muss ich aber auch noch eine bisschen mit der Position spielen.
Zugespielt wird ausschliesslich über einen Digi-DAC (picoreplayer und entspechende Soundkarte auf dem Raspberry) und Mukke von der Festplatte.
Macht ein reiner Stereo Vollverstärker (NAD /Rotel, oder whatever) wirklich nochmal einen Unterschied und holt mehr raus?
Ich muss extrem aufdrehen, dass da wirklich was rauskommt.
Aktuell hab ich halt keinen Bock, einmal das 5.1 System mit den Regallautsprechen und zusätzlich die Standlautsprecher parallel an einem extra Verstärker zu betreiben, daher der Kompromiss, das ich die großen Stand-LS an den Yamaha angeschlossen hab.
Gibts da Meinungen dazu?
vor 13 Minuten hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Passt die Impedanz der Lautsprecher zum Verstärker?
Wenn da nämlich was nicht passt äußert sich das beispielsweise in Symptomen à la "wird nicht wirklich laut".
Wie hast Du die denn angeschlossen., wenn da zusätzlich auch noch das 5.1-System dran hängt?
Kann man die Ausgänge des Verstärkers nicht konfigurieren, bzw. hat der gesondert gekennzeichnete Buchsen für Stereo?
vor einer Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Da fehlen Infos.
Hast du die Vorderen rechten und linken Satelliten durch die neueren LS ersetzt?
Wenn ja, dann musst du im Menü die LS auf groß schalten.
Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann klemmt das 5.1 Zeug bis auf den Sub ab und richte im Menü ein normales Stereo Setup ein.
Sind die LS nagelneu?
Genau so.
Habe nur die vorderen Regallautsprecher ausgetauscht und im Menü auf "groß" gestellt.
Wobei die "Satelliten" auch schon etwas größere Regallautsprecher waren.
Also nicht die klasssichen kleinen Teufel, oder Canton Satelliten, sondern richtige 3-Wege LS.
Die Qs sind neu, ja.
Bringt es was da nochmal das Setup mit dem Einmessmikrofon auszuführen? Oder betrifft das rein die Laufzeit und Einmessung für 5.1?
(Finde das Ding aktuell nicht, sonst hätte ich das schon gemacht ;) )
vor 6 Stunden hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Genau so.
Ich würde es auf jeden Fall neu einmessen, es sei denn, du willst den Sub nicht mit betreiben.
Die Stereo Schaltung sollte ja intern kein Problem für den Verstärker sein.
Sollte es dennoch nicht funktionieren, würde ich das 5.1 abklemmen und dann nochmal rein Stereo versuchen.
Also bei mir zumindest hat die Einmessung keinen merklichen Unterschied gebracht.
Is halt jetzt erstmal so. Sound ist trotzdem okay.
Irgendwann kommt da mal ein reiner Stereo-Vollverstärker hin.
  • 2 Monate später...
Am 24.12.2019 um 01:18 hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
@frankfree Da halte ich mal dagegen, dass solche Faktoren erst bei grösseren Abständen merkbar zum Tragen kommen. Deshalb hat man ja z.B. bei wirklich grossen Events ab einem Abstand von, ich glaube 50m, diese Delays in den LS, damit das Klangbild ohne Echo einheitlich bleibt.
Lautstärke nimmt mit der Entfernung quadratisch ab, und das dummerweise auch frequenzabhängig.  Delay lines sind primär zum "auffüllen" der Lautstärke und zum Erhalten der Sprachverständlichkeit gedacht, nicht fürs Stereo-Bild.
Bisschen "late to the party", sorry.
  • 4 Jahre später...
Update
Seit kurzem dudelt hier nun ein Allroundtalent. Es war schwer genug, etwas zu finden, das CD dreht, aber auch spotify aus dem Router zieht.
Nun eine Frage an die Profis: dass Vinyl und CD annähernd vergleichbar guten Klang liefern, ist für mich mit Abstrichen akzeptiert.
Wenn ich aber mit der Dudelkiste nun an z.B. spotify, amazon music oder youtube hänge - wie kann ich mir halbwegs sicher sein, dass auch dort keine megakomprimierte Datei abgespielt wird und ich mich in Unkenntnis dann ärgern muss, weil der Klang so scheiße ist?
Andersherum: wie kann ich halbwegs sicherstellen, dass ich gute Qualität finde und bekomme, wenn ich nicht via CD oder aus selbstgemachten mp3 o.ä. Listen abspiele? Sprich: wo gibt es (noch) gute Qualität? Weiß man das?
Bei Spotify kannst du in den Einstellungen die Qualität auswählen. Das ist aber nicht konsistent, manches Material ist einfach in grottiger Qualität hinterlegt, da hilft es auch nicht, wenn du nen hochwertigen Stream bekommst solange das Ausgangsmaterial Müll ist.
Ich bin auf dem Stand, wer Qualität möchte, ist bei Spotify falsch. Weiß nicht ob andere Dienste besser sind.
vor 8 Minuten schrieb Quickshifter:
Dem kann ich nur zustimmen. Spotify (Amazon Music ist da nicht besser) läuft bei mir nur im Auto oder wenn der Nachwuchs sich austobt.  Du bezahlst die große Auswahl mit Abstrichen bei der Qualität.
vor 17 Minuten schrieb Torsten Adam:
Tidal soll bezüglich Qualität ganz gut sein.
Ja, das ist so. Die Dateien stehen alle als FLAC zur Verfügung, sind jedoch auch runterregelbar, wenn man weniger Datenvolumen verbrauchen möchte.
Danke Euch. Das schaue ich mir mal an.
Dass ich nicht primär Euros sparen möchte, hatte ich dazu vergessen, zu erwähnen. Bin immer bereit, für gute Q ein gewisses Geld zu investieren.
Dabei musst du natürlich aber auch im Auge haben, ob der entsprechende Musikdienst (Tidal wurde ja schon genannt) auch deinen speziellen Musikgeschmack bedient.
Bist du jetzt in der dark-porn-groove Ecke zu Hause, wäre das sicher relevant. Hörst du eher Main stream, kannst bei den großen in der Regel drauf scheißen, denk ich.
