moin moin
also hab nun zu meinem 166iger malle, dem 28iger phb, meiner mazzuchelli langhubwelle und meiner primar meinem motörchen auch noch membrane von malossi gegönnt.
und jetzt läuft der ofen wie ne karre mist, was heissen soll er hält absolut kein standgas, da kann ich die schraube bis anschlag reindrehen und er geht trotzdem aus!!! na ja und so wirklich toll hochdrehen tut er aus dem unteren drehzahlbereich auch nicht mehr, hört sich fast so an als ob er sich verschluckt!?
und er erreicht auch nicht mehr im entferntesten seine alte endgeschwindigkeit!!!! :-((
kurz zu der bedüsung im vergaser: mischrohr-as266 standgasdüse-55 nadel-x2 hauptlaufkorrekturdüse-70 hauptdüse- von 108 - 142 alles da!!!
hab auch schon sämtliche düsen getestet plus verstellen der nadel und absolut nix haut hin!!!
hat vielleicht jemand ähnliche erfahrungen oder kann mir nen tipp zur bedüsung geben!?!?!? bin nämlich kurz vorm verzweifeln!!!! :uargh:
:uargh: :-(( :uargh: :veryangry: :-D
Wenn Du nen Membranstutzen montierst, dann musst Du den Einlass bearbeiten, denn sonst hast Du eher weniger Leistung als vorher. Du musst also die Drehschieberfläche wegfräsen, damit die Membran auch wirklich die "Einlasssteuerung" bewerkstelligen kann.
Sonst hast Du ein Mischmasch von DS und Membran!
Aber schaue mal in die Suche, da gibs viel drüber zu lesen!
Mal ein paar orientierungsgrößen.
MR so um ~ AV 260-max 264!
HD ~ 125-135
ND ~48 - max 58
HLKD? 70? Chokeventil? PHBH?
NAdel ~ X2 - X3.
Versagereinstellen in der FAQ :-D
MFG Jesus
Jetzt muss ich mal was pissblödes fragen:
Wir reden doch von nem 28er PHB, oder? Ich dachte da hätte die HD kaum Einfluss aufs Standgas? Oder habe ich das "Vergasereinstellen für Dummies"-Topic verkehrt verstanden...
Mache mir ja nur Sorgen weil meine ein ähnliches Problem hat und ich immer an der ND rumgebastelt habe...
Chili
Ähdit: wollte nur das "ähnliche" Problem ausführen. Sie reagiert halt nicht sonderlich auf die Einstellungen der Schraube... das wundert mich noch etwas...
Bearbeitet von chili_666
Das Problem ist, dass er die Standgasschraube ganz reindrehen kann.....
Das hat doch nichts mit der HD zu tun oder?
Vielleicht die Nebendüse dünner oder einen anderen schieber??????????
Mischrohr is viel zu fett!!!
nimm AV 264 oder evtl. sogar AV 262...
AS taugen nich wirklich...
Ach... und haste die Gemischeinstellschraube mal eingestellt...
Bearbeitet von chris69
so jungs...
DANKE erstmal für die tips. werde das mit denm mischrohr erstmal in angriff nehmen. alles garnicht so einfach!!! aber wenn man nicht so wirklich den plan hat!!!!! :-(
na ja was solls, man kann ja immer noch was dazulernen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-D :grins:
