das PDS-gehäuse ist grad beim harteloxieren und im januar geht es hoffentlich endlich an den zusammenbau des motors.
hier die noch eckdaten:
casa case
60er casa-welle mit 130er Primatist pleuel
cyclone pro 5-gang-getriebe, octopus bremstrommel, casa cover kettendeckel etc.
liedolsheim kupplung mit harteloxiertem alukorb
wassergekühlter GTM zylinder mit 170cc und 60mm kolben
plattendrehschieber mit carbon-drehschieber und verzahnter aufnahme an der kurbelwelle
ignitec batteriezündung ohne polrad, nur mit kleinem mitnehmer für den pickup
next steps: alles drumherum aufbauen...
Bearbeitet von menke
@menke
würde gerne verstehen wie die verbindungen des plattendrehschiebers aussehen, also zb an der kurbelwelle, an die schieberplatte usw.  bzw generell die komponenten des plattendrehschiebers mal am foto sehen.
magst du vllt davon fotos einstellen bitte?
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
@menke
@Motorheadservus,
ein PDS muss sich auf dem Element,
das auf der Kuwe wegen der Steuerzeit fest verschraubt ist,
"axial" leicht verschieben lassen.
Dieses Element beim @menkeProjekt hat eine "Innenverzahnung",
sprich, das Verzahnungselemt, das mit dem DS Blatt verbunden ist,
hat eine "Aussenverzahnung"
Die Positionierung des DS Elements auf der Kuwe,
kann mittels Verzahnung usw. geschehen.
Die Gegenverzahnung vom zentrischen Teil des DS Blattes ist mit dem Carbonblatt vernietet, verschraubt, verklebt usw., da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Durch die Verzahnung kann mit den Steuerzeiten bisschen expermentiert werden.
Die axiale Verschiebung auf der Kuwe muss sein,
damit bei Unter oder Überdruck im Gehäuse das Drehschieberblatt abdichten kann.
Dadurch entsteht natürlich Reibung und Verschleiss am Gehäuse und Drehschiebergehäuse.
Wenn das nicht der Fall ist,
kann es sein, der Motor springt nicht an.
Die Suzuki RG Fahrer können ein Lied davon singen,
vor 5 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Habe besuch bekommen
Jetzt kann es in die zweite phase gehen...
War'n se aber fix die DHL Jungs;-)
nicht schwer, aber sperrig:???:
Die Dame bei DHL wollte um alles nicht ohne Karton verschicken,
obwohl es in den Sperrgut Statuten deutlich heisst,
sogar mit abstehenden Teilen ist O.K.
Hab mal für die Sidecar Klasse bisschen was rausgesucht.
Betreffend Nachlauf,
Radposition des Beiwagenrades, Sturz des selben usw.
Vielleicht könnte das jemand bitte verlinken,;-)
www.kr26.de/sc-0200-geometrie-49.html
motorrad-gespanne.de/magazin/gespanntechnik/nachlauf
Fakt ist,
das in den letzten Jahrzehnten die modernen Renn- Sidecars mit Achsschenkellenkung ausgestattet sind und wurden,
um die enormen Lenkkräfte zum geradeausfahren bei hohem Topspeed zu verringern.
Man muss aber dazu sagen,
bei den Sidecars der letzten Zweitakt Ära lag die Leistung bei ca. 200PS
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Motorheadservus,
danke, würdendas eben gerne mit fotos von @menkebestaunen :-)
Krasses Projekt, sehr geil!
Ich wollte da auch immer mal als Zuschauer hin.
Mal eine blöde Frage: Fressen die Beiwagen so immens Topspeed? Liegt das an der Vorspur usw. und damit dem Rollwiderstand? Oder ist das der Boden des Salzsees, der da so viel ausmacht?
Aerodynamisch kann das doch nicht so ein riesen Unterschied sein - bei dem Egli-Gespann ne komplett optimierte Verkleidung + schmale Räder usw. und trotzdem "nur" gut 330 km/h. So Turbo-Hayabusas & Co. kommen ja auf der Straße schon deutlich über 350 - Tendenz 400 km/h.
Um ähnlich wie Helmut gleich mal über das Ziel hinaus zu schießen:
Muss denn das Beiwagenrad die gesamte Fahrt über Bodenkontakt haben? Oder reicht es, wenn das Ding darauf parkt?
Bearbeitet von AAAB507
In welche Klassifizierung willst fahren ?
angenommen die 10“ wird freigegeben?
der Motor wird ja leider nicht mehr in Vintage reinpassen und der ist warscheinlich in die Modified Engine klasse eingestuft
also M-F oder zur Not APS-F
Das heißt im Rekord muss über 125 mph im Durchschnitt für M-F oder 135 mph für APS-F
wie willst das schaffen ?
du verlierst ca 15% leistung im vergleich zu meeresspiegel
Durch die feuchte noch mehr
Und dann ist im aller höhe 50 PS am rad vorhanden die nur noch 3-5 minuten vollgasfest schaffen muss
ich wäre da top zufrieden Wenn es schaffst 175 kmh, aber ich glaube ein rekord wird nicht geschrieben so lange es noch wie ein roller aussehen muss
@powerracer
Staudruck Kannst du ausrechnen mit
p = p0 + 1/2 * rho* v(kvadrat) * Cp
wenn du hast genutzt das volle Potential von Fahrtwind (quasi periskop) hast du Cp = 1.
beim 100 km/h hast maximal 2-3 mbar Druck Erhöhung . Das bringt nix am Leistung . Gewöhnlich hast Du ab ca 200 km/h ein leistungsvorteil
noch ein Überlegung von mir:
würde den Motor fett fahren und für Hand abmagern
zb powerjet ist immer aktiv und wir über Handschaltung deaktiviert. Dann kannst immer aussuchen wenn der ist in die Messzone und auf die Grenze kommen mit Abgas Temperatur . Immer mit eine stahlauge auf die EGT
ich schätze unter Bedingungen das Mann pro Lauf die bedüsung optimieren muss dann ist Mann denke ich erst mehrere Tage dran. Aber konstant so viele km Vollgas fahren und wirklich die optimale bedüsung aussuchen würde ich mich nicht zutrauen. Lieber da auf ein Knopfdruck magerer - paar km/h finden - und wieder Safe wenn das Ziel passiert
vor 56 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
@powerracer
truls, versuch macht kluch. bis dahin bleibe ich optimist und unke nicht schon vorher rum ;-)
was ist mit dir? know how und fahrzeug sind doch vorhanden.
vor 14 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Wäre das Ganze hier vielleicht besser bei GSF Projekte aufgehoben?
Das hatte ich zu beginn schon gedacht...
vor 15 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
@AAAB507grüss dich,
ich arbeite deine Fragen mal chronologisch ab:
Dadurch, das das Beiwagenrad (Fachbegriff) durch den ca. 1° Vorspurwinkel mehr Reibungswiderstand erfährt, wie wenn das Rad "geradeaus" laufen würde.
Dazu verschlingt das "dritte" Rad ja 1/3 mehr Reibung.
Zu deiner Idee, das dritte Rad beim fahren vom Bodenkontakt zu lösen,
sei es durch kippen des Fahrzeuges, sei es durch leichtes einfahren des Rades,
schräg stehen beim Start, dann wenn das Fahrzeug rollt das Sidecar senkrecht stellen.
Dazu müsste das Regl. zwischen den Zeilen und in der Grauzone studiert werden.
Lücken gibt es überall,
bis diese geschlossen werden.;-)
Habe im Netz Bilder vom Rekord- VW Jetta gesehen,
diese Anhaftungen des Salzes scheinen offensichtlich zu deutlich mehr Reibung am Rad zu führen,
wie wenn dieses auf Asphalt rollen würde.
Es sieht fast aus, wie wenn ein Rad über feinen feuchten Sand rollt.
Diese Spezial Reifen für den Jetta ähneln sehr einem Motorrad Pneu,
entwickelt für geringere Auflage und dadurch geringeren Reibungswiderstand.
Das Hauptproblem am Beiwagen ist die (annähernde) Verdoppelung der Stirnfläche, die gerne mal beim Luftwiderstand vergessen wird um dicke SUV mit tollem cw-Wert feiern zu können. Das dritte Rad macht da im Verhältnis kaum was aus. Aber ein Vespa Gespann in Bonneville gabs 2017 schon.
http://www.balestrero.org/2017/vespe-da-record-dei-nostri-soci-alla-speed-week-2017-nello-utah-usa
Einen 150er Rekord bis BJ55 hält übrigens Harley mit einer Witzgeschwindigkeit. Wenn mir einer eine GS/1 schenkt mach ich mich an den mal ran. Da ist allerdings nur zeitgenössige Modifikation erlaubt.
Bearbeitet von matzmann
meine Meinung zu @menkes Vorhaben,
menke sollte unbedingt "nur" das "Solo- Projekt" favoritisieren,
wenn's dann wirklich so viel Spass macht,
würde ich mich in ein paar Jahren auf ein Sidecar- Projekt konzentrieren.
Das würde ich aber in GB auf Asphalt fahren.
Auf dem Salzsee brauchtst du für ein Dreirad Leistung ohne Ende.
Es ist sogar überlegenswert,
auch das "Solo- Projekt" auf Asphalt zu fahren.:???:
Denn die Punkte die @Truls221angerissen hat sind nicht ganz ohne,
kommt ja hinzu, glaub ich hab das mal gelesen,
das der Salzsee deutlich "unter" Meereshöhe liegt.
Selbst ne Spritze braucht sehr lange,
bis das alles richtig funzt.
pr
@matzmannhallo,
ich wollte "bewusst" den cw-Wert nicht ansprechen.
Hab da mit meinem Vorschlag betreffend Verringerung dieses Wertes,
gesagt bekommen.
Zitat , "Mann kann über so viel andere Möglichkeiten Topspeed bekommen"!
Jedem so wie er das sehen möchte,
aber bei einem 170ccm 60 PS Agregat nochmals 10 PS finden,
wird sehr schwer.:???:
Meinst Du doch auch @jolle?;-)
Genau. Erstmal zusammenbauen und fahren. Wenn das Ding dann auf Asphalt 220+drückt kann man an den salzsee denken.
Aber wenn ich das richtig sehe, der einzige der konkret in real was baut ist menke.  Alles andere sind nur theoretische Luftschlösser oder?
    • Ich habe früher fluidfilm genommen, mittlerweile vermische ich fluidfilm mit nem Klacks Mike Sanders, mache das ganze warm, vermische lustig und rein damit per Becher mit Sonde. Du hast dann ne weiche Sanders Mischung. Passt für mich perfekt. ach ja, für INNEN, also Rahmentunnel und co   Marcel
    • Der Lack     Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren. Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende. Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.   Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.     Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?     Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden. Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.     Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.   Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an. Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.     Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
