GSF goes Bonneville - Projektesammeltopic
menke
das PDS-gehäuse ist grad beim harteloxieren und im januar geht es hoffentlich endlich an den zusammenbau des motors.
hier die noch eckdaten:
casa case
60er casa-welle mit 130er Primatist pleuel
cyclone pro 5-gang-getriebe, octopus bremstrommel, casa cover kettendeckel etc.
liedolsheim kupplung mit harteloxiertem alukorb
wassergekühlter GTM zylinder mit 170cc und 60mm kolben
plattendrehschieber mit carbon-drehschieber und verzahnter aufnahme an der kurbelwelle
ignitec batteriezündung ohne polrad, nur mit kleinem mitnehmer für den pickup
next steps: alles drumherum aufbauen...
Bearbeitet von menke
@menke
würde gerne verstehen wie die verbindungen des plattendrehschiebers aussehen, also zb an der kurbelwelle, an die schieberplatte usw.  bzw generell die komponenten des plattendrehschiebers mal am foto sehen.
magst du vllt davon fotos einstellen bitte?
Bearbeitet von Motorhead
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
@menke
@Motorheadservus,
ein PDS muss sich auf dem Element,
das auf der Kuwe wegen der Steuerzeit fest verschraubt ist,
"axial" leicht verschieben lassen.
Dieses Element beim @menkeProjekt hat eine "Innenverzahnung",
sprich, das Verzahnungselemt, das mit dem DS Blatt verbunden ist,
hat eine "Aussenverzahnung"
Die Positionierung des DS Elements auf der Kuwe,
kann mittels Verzahnung usw. geschehen.
Die Gegenverzahnung vom zentrischen Teil des DS Blattes ist mit dem Carbonblatt vernietet, verschraubt, verklebt usw., da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Durch die Verzahnung kann mit den Steuerzeiten bisschen expermentiert werden.
Die axiale Verschiebung auf der Kuwe muss sein,
damit bei Unter oder Überdruck im Gehäuse das Drehschieberblatt abdichten kann.
Dadurch entsteht natürlich Reibung und Verschleiss am Gehäuse und Drehschiebergehäuse.
Wenn das nicht der Fall ist,
kann es sein, der Motor springt nicht an.
Die Suzuki RG Fahrer können ein Lied davon singen,
vor 5 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Habe besuch bekommen
Jetzt kann es in die zweite phase gehen...
War'n se aber fix die DHL Jungs;-)
nicht schwer, aber sperrig:???:
Die Dame bei DHL wollte um alles nicht ohne Karton verschicken,
obwohl es in den Sperrgut Statuten deutlich heisst,
sogar mit abstehenden Teilen ist O.K.
Hab mal für die Sidecar Klasse bisschen was rausgesucht.
Betreffend Nachlauf,
Radposition des Beiwagenrades, Sturz des selben usw.
Vielleicht könnte das jemand bitte verlinken,;-)
www.kr26.de/sc-0200-geometrie-49.html
motorrad-gespanne.de/magazin/gespanntechnik/nachlauf
Fakt ist,
das in den letzten Jahrzehnten die modernen Renn- Sidecars mit Achsschenkellenkung ausgestattet sind und wurden,
um die enormen Lenkkräfte zum geradeausfahren bei hohem Topspeed zu verringern.
Man muss aber dazu sagen,
bei den Sidecars der letzten Zweitakt Ära lag die Leistung bei ca. 200PS
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 52 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Vielleicht könnte das jemand bitte verlinken...
Victoria-Gespann / Geometrie von Thomas Hey'l
B.t.w.: Thomas Hey'l (genannt "Der Lange") ist ca. vor einem halben Jahr gestorben. Glücklicherweise bleibt seine informative Seite b.a.w. online.
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Motorheadservus,
danke, würdendas eben gerne mit fotos von @menkebestaunen :-)
Krasses Projekt, sehr geil!
Ich wollte da auch immer mal als Zuschauer hin.
Mal eine blöde Frage: Fressen die Beiwagen so immens Topspeed? Liegt das an der Vorspur usw. und damit dem Rollwiderstand? Oder ist das der Boden des Salzsees, der da so viel ausmacht?
Aerodynamisch kann das doch nicht so ein riesen Unterschied sein - bei dem Egli-Gespann ne komplett optimierte Verkleidung + schmale Räder usw. und trotzdem "nur" gut 330 km/h. So Turbo-Hayabusas & Co. kommen ja auf der Straße schon deutlich über 350 - Tendenz 400 km/h.
Um ähnlich wie Helmut gleich mal über das Ziel hinaus zu schießen:
Muss denn das Beiwagenrad die gesamte Fahrt über Bodenkontakt haben? Oder reicht es, wenn das Ding darauf parkt?
Bearbeitet von AAAB507
In welche Klassifizierung willst fahren ?
angenommen die 10“ wird freigegeben?
der Motor wird ja leider nicht mehr in Vintage reinpassen und der ist warscheinlich in die Modified Engine klasse eingestuft
also M-F oder zur Not APS-F
Das heißt im Rekord muss über 125 mph im Durchschnitt für M-F oder 135 mph für APS-F
wie willst das schaffen ?
du verlierst ca 15% leistung im vergleich zu meeresspiegel
Durch die feuchte noch mehr
Und dann ist im aller höhe 50 PS am rad vorhanden die nur noch 3-5 minuten vollgasfest schaffen muss
ich wäre da top zufrieden Wenn es schaffst 175 kmh, aber ich glaube ein rekord wird nicht geschrieben so lange es noch wie ein roller aussehen muss
@powerracer
Staudruck Kannst du ausrechnen mit
p = p0 + 1/2 * rho* v(kvadrat) * Cp
wenn du hast genutzt das volle Potential von Fahrtwind (quasi periskop) hast du Cp = 1.
beim 100 km/h hast maximal 2-3 mbar Druck Erhöhung . Das bringt nix am Leistung . Gewöhnlich hast Du ab ca 200 km/h ein leistungsvorteil
noch ein Überlegung von mir:
würde den Motor fett fahren und für Hand abmagern
zb powerjet ist immer aktiv und wir über Handschaltung deaktiviert. Dann kannst immer aussuchen wenn der ist in die Messzone und auf die Grenze kommen mit Abgas Temperatur . Immer mit eine stahlauge auf die EGT
ich schätze unter Bedingungen das Mann pro Lauf die bedüsung optimieren muss dann ist Mann denke ich erst mehrere Tage dran. Aber konstant so viele km Vollgas fahren und wirklich die optimale bedüsung aussuchen würde ich mich nicht zutrauen. Lieber da auf ein Knopfdruck magerer - paar km/h finden - und wieder Safe wenn das Ziel passiert
vor 56 Minuten hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
@powerracer
truls, versuch macht kluch. bis dahin bleibe ich optimist und unke nicht schon vorher rum ;-)
was ist mit dir? know how und fahrzeug sind doch vorhanden.
vor 15 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
@AAAB507grüss dich,
ich arbeite deine Fragen mal chronologisch ab:
Dadurch, das das Beiwagenrad (Fachbegriff) durch den ca. 1° Vorspurwinkel mehr Reibungswiderstand erfährt, wie wenn das Rad "geradeaus" laufen würde.
Dazu verschlingt das "dritte" Rad ja 1/3 mehr Reibung.
Zu deiner Idee, das dritte Rad beim fahren vom Bodenkontakt zu lösen,
sei es durch kippen des Fahrzeuges, sei es durch leichtes einfahren des Rades,
schräg stehen beim Start, dann wenn das Fahrzeug rollt das Sidecar senkrecht stellen.
Dazu müsste das Regl. zwischen den Zeilen und in der Grauzone studiert werden.
Lücken gibt es überall,
bis diese geschlossen werden.;-)
Habe im Netz Bilder vom Rekord- VW Jetta gesehen,
diese Anhaftungen des Salzes scheinen offensichtlich zu deutlich mehr Reibung am Rad zu führen,
wie wenn dieses auf Asphalt rollen würde.
Es sieht fast aus, wie wenn ein Rad über feinen feuchten Sand rollt.
Diese Spezial Reifen für den Jetta ähneln sehr einem Motorrad Pneu,
entwickelt für geringere Auflage und dadurch geringeren Reibungswiderstand.
Das Hauptproblem am Beiwagen ist die (annähernde) Verdoppelung der Stirnfläche, die gerne mal beim Luftwiderstand vergessen wird um dicke SUV mit tollem cw-Wert feiern zu können. Das dritte Rad macht da im Verhältnis kaum was aus. Aber ein Vespa Gespann in Bonneville gabs 2017 schon.
http://www.balestrero.org/2017/vespe-da-record-dei-nostri-soci-alla-speed-week-2017-nello-utah-usa
Einen 150er Rekord bis BJ55 hält übrigens Harley mit einer Witzgeschwindigkeit. Wenn mir einer eine GS/1 schenkt mach ich mich an den mal ran. Da ist allerdings nur zeitgenössige Modifikation erlaubt.
Bearbeitet von matzmann
meine Meinung zu @menkes Vorhaben,
menke sollte unbedingt "nur" das "Solo- Projekt" favoritisieren,
wenn's dann wirklich so viel Spass macht,
würde ich mich in ein paar Jahren auf ein Sidecar- Projekt konzentrieren.
Das würde ich aber in GB auf Asphalt fahren.
Auf dem Salzsee brauchtst du für ein Dreirad Leistung ohne Ende.
Es ist sogar überlegenswert,
auch das "Solo- Projekt" auf Asphalt zu fahren.:???:
Denn die Punkte die @Truls221angerissen hat sind nicht ganz ohne,
kommt ja hinzu, glaub ich hab das mal gelesen,
das der Salzsee deutlich "unter" Meereshöhe liegt.
Selbst ne Spritze braucht sehr lange,
bis das alles richtig funzt.
pr
@matzmannhallo,
ich wollte "bewusst" den cw-Wert nicht ansprechen.
Hab da mit meinem Vorschlag betreffend Verringerung dieses Wertes,
gesagt bekommen.
Zitat , "Mann kann über so viel andere Möglichkeiten Topspeed bekommen"!
Jedem so wie er das sehen möchte,
aber bei einem 170ccm 60 PS Agregat nochmals 10 PS finden,
wird sehr schwer.:???:
Meinst Du doch auch @jolle?;-)
Genau. Erstmal zusammenbauen und fahren. Wenn das Ding dann auf Asphalt 220+drückt kann man an den salzsee denken.
Aber wenn ich das richtig sehe, der einzige der konkret in real was baut ist menke.  Alles andere sind nur theoretische Luftschlösser oder?
  • Haha 1
