  Am 24.12.2019 um 10:36 schrieb powerracer:
@matzmannhallo,
ich wollte "bewusst" den cw-Wert nicht ansprechen.
Hab da mit meinem Vorschlag betreffend Verringerung dieses Wertes,
gesagt bekommen.
Aufklappen
CW ist halt nur ein Teil des Luftwiderstands. Über die Stirnfläche geht da bis zu einer Grenze durch die eigene Körperfülle viel einfacher was. Praktisch weis das jeder der sich schon mal „klein“ gemacht  hat auf der Autobahn.
Bearbeitet von matzmann
Mal am Rande, wer sich da mal mit Aerodynamik beschäftigt findet vielleicht auch raus das eine Verbesserung des CW-Wert gruselige Einflüsse auf die Seitenwindempfindlichkeit haben kann. Das und der Auftrieb macht diese Zigarren ja auch so gefährlich. Das ist nicht mal so eben in Fahrversuchen auf der Autobahn abzuklopfen.
Es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten außer 10ps oder Folie .
Ich würde ja vorschlagen man sammelt erstmal Ideen. Ohne bewerten oder dieses dauernde Rumgezicke....
Danach auswerten und bewerten. So wie man das in echten Projekten auch macht.
Und sollten aus 170ccm nicht mehr als 60 PS möglich sein? Gibt doch quasi keine limitierungen mehr.
Pds. Motogp Zylinder  und und und.
Aus 50ccm gehen 22 PS. Aus 125ccm 60. Dann sollten doch bei 170 70 PS drin sein.
Grade mit soviel Erfahrung und wissen . Oder was übersehe ich da?
  Am 24.12.2019 um 10:27 schrieb powerracer:
kommt ja hinzu, glaub ich hab das mal gelesen,
das der Salzsee deutlich "unter" Meereshöhe liegt.
Aufklappen
Der See liegt auf knapp 1300m, das ist auch das Problem, welches Truls angesprochen hat.
Meinst Du doch auch @jolle?;-)
Aufklappen
Ich hab gemeint, bevor man spezielle Lacke verwendet, um den CW-Wert zu verbessern, sollte man sich Gedanken über Aerodynamische Verkleidung und Stirnfläche machen.
  Am 24.12.2019 um 11:04 schrieb heizer:
Aufklappen
Genau dazu hat ja menke aufgerufen,
nur wenn bei erstem Vorschlag und Ideenaustausch schon mit dem Spruch gekommen wird,
da gibt es erst mal ganz woanders Topspeed zu holen,
dann geht doch das Losgezicke an.
Ich finde auch,
je mehr Ideen auf der Todoliste stehen,
umso einfacher wird es, sich hier die Rosinen rauszupicken.
Dann nach einiger Zeit,
kann eine Pro & Contra Diskussion getartet werden.
Schade, es kommt aber leider zu wenig Input, wenn ich die wenigen Antworten betrachte.
@menkekönnte diese Todoliste verwalten,
das jeder sehen kann, welche Vorschläge sind schon eingegangen.
Es muss mühsam in den einzelnen Beiträgen gesucht werden,
dies und jenes wurde schon gesagt,
  Am 24.12.2019 um 11:18 schrieb jolle:
Aufklappen
@jollehallo,
verstehe deine Argumentation jetzt besser.
Hab das auf Motortechnisch relevante Teile bezogen.
Bei der Aerodynamischen Verkleidung und Stirnfläche bin ich voll bei dir.:thumbsup:
Da bei einer Lambretta die Zigarre eine irrsinnig große Fläche darstellt,
sollte gerade aus diesem Grund diese grossen Flächen vom Lack oder Folie her das beste was die Forschung im Moment hergibt behandelt sein.
Das ist einer von hoffentlich vielen Vorschlägen die auf die Todoliste sollten.
Hab mir gestern einen Bericht im Netz reingezogen,
da wollen kanadische Studenten den WR für Fahrräder von ca. 134 km/h auf 140 km/h verbessern.
Da wird betreffend Windkanal und Oberfäche der Zigarre ein enormer Aufwand betrieben.
Eigens für solche Rekordversuche hat der Staat eine mehrere Kilometer lange Rennstrecke mit
besonders reibungsarmen glatten Asphalt teeren lassen.
  Am 24.12.2019 um 11:31 schrieb powerracer:
Aufklappen
Nen Roller einfach mit nem anderen Lack zu lackieren bringt doch keine Verbesserung. Die Form an sich macht viel zu starke ungünstige Verwirbelungen.
Der Lack bringt vielleicht noch "die letzten 10%" :-D, wenn an der Form schon alles optimiert ist.
  Am 24.12.2019 um 11:14 schrieb heizer:
Aufklappen
Dazu hat sich Tim schon geäussert,
das wohl 70Ps nicht möglich sein werden.
Limitierung ist in dem Fall die 175ccm Klasse,
die leider mit der 60er Welle nicht ganz ausgeschöpft werden
fehlen ja ca. 6ccm.
Dann fehlen ja immerhin 80ccm zu Gerhards 75 PS Motor,
der ja die MotoGP Zylinder in der Literleistung übertrifft.
  Am 24.12.2019 um 11:36 schrieb jolle:
Aufklappen
@jolle,
hab doch geschrieben,
das muss eine Zigarre werden!:thumbsup:
Ich hab den Satz in dem Beitrag fett markiert.
Roller als "Scheunentor" vom cw-Wert her,
das kannst für dieses Vorhaben abhaken.
Siehe Lambretta- Zigarre!!:inlove:
Aufklappen
Soweit mir bekannt hat die Aprilia RSA mit 125cm³ als Referenz in dieser Hubraumklasse (klimakorrigierte) 52-53 PS am Getriebeausgang gedrückt.
  vor 2 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
Aufklappen
aus 170 cm³ könnte man vielleicht schon 70 PS rausbekommen, aber wahrscheinlicher ist es, dass das dann drei 56cm³ Zylinder sind und nicht ein großer. Denn das Verhältnis zwischen Laufbahnoberfläche und Hubvolumen bleibt nicht gleich, sondern ändert sich zu Ungunsten großer Hubräume.
braucht man denn überhaupt mehr leistung?
fährt eine moto3 mit 60 ps nicht 230? klar, aerodynamik ist da der knackpunkt. aber da kann man ja schon viel machen.
Und sollte es mir vom topspeed nicht reichen, kann ich immer noch zum leistungsstärkstem 250Zylinder aller Zeiten greifen :-D
  Am 24.12.2019 um 02:21 schrieb Kebra:
Das hatte ich zu beginn schon gedacht...
Aufklappen
Ist das ein GSF-Projekt? Ich hatte gehofft hier likeminded people zu versammeln. Der ein oder andere vielleicht auch mit einen eigenen Projekt...
Ich könnte mir gut vorstellen, daß das ein GSF-Projekt sein könnte.
Hier ist das gesammte Knowhow des GSF versammelt.......
GSF goes Bonneville ist doch da absolut treffend.
Auch wenn ich da sowohl als Fahrer raus bin,
als auch mir das Kleingeld fehlt um in die USA oder sonstwohin
zu fahren/fliegen, so sehe ich das hier als was Großes,
wäre es zumindest für mich.
Wenn es die finanz. Mittel hergeben..............volle Fahrt vorraus..........
Also ich finde,
das Topic ist treffend bezeichnet und gut passend platziert.
@freibierzu deinem Vorschlag den Motor aufzuladen,
ich bin nicht ganz mit dem Regl. bewandert,
aber mit aufgeladene Motoren kommst du warscheinlich in eine andere Klasse?
Und da gegen Turbo und Kompressor Geräte hast mit dem Motor null Chancen.
Die einzige "legale" Aufladung kann mittels Luftzufuhr in der Verkleidung,
eine unter Überdruck stehende Airbox geschehen.
Dann das Ziel von @menke,
was will er denn?
Möchte menke den Anfangs der 50er Jahre von Lambretta aufgestellten Rekord knacken,
oder den WR bis 175ccm aufstellen.
Ersteres ist meiner Meinung nach möglich,
wenn wirklich mit der Minderleistung der Lambretta zu dem Zeitpunkt so schnell gefahren wurde.
Für die Todoliste,
ala @jolleverkleidete Räder, die für den Topspeed eine Berechtigung hätten.:inlove:
Selbst bei einer Zigarre, schauen unten noch Radteile hervor.
pr
Edit: Meinte Vorschlagsliste, statt Todoliste.
Bearbeitet von powerracer
  Am 24.12.2019 um 10:16 schrieb powerracer:
Dadurch, das das Beiwagenrad (Fachbegriff) durch den ca. 1° Vorspurwinkel mehr Reibungswiderstand erfährt, wie wenn das Rad "geradeaus" laufen würde.
Dazu verschlingt das "dritte" Rad ja 1/3 mehr Reibung.
Habe im Netz Bilder vom Rekord- VW Jetta gesehen,
diese Anhaftungen des Salzes scheinen offensichtlich zu deutlich mehr Reibung am Rad zu führen,
wie wenn dieses auf Asphalt rollen würde.
Es sieht fast aus, wie wenn ein Rad über feinen feuchten Sand rollt.
Aufklappen
Ok, dachte ich mir, aber hätte nicht erwartet, dass das so viel ausmacht.
  Am 24.12.2019 um 10:27 schrieb matzmann:
Das Hauptproblem am Beiwagen ist die (annähernde) Verdoppelung der Stirnfläche, die gerne mal beim Luftwiderstand vergessen wird um dicke SUV mit tollem cw-Wert feiern zu können.
Aufklappen
Das glaube ich bei dem Egli-Gespann nicht. Der Beiwagen besteht ja nur aus dem schmalen vollverkleideten Rad + eine dünne Platte. Wobei ich persönlich denke, dass es sinnvoller wäre so ne Platte nicht so tief über dem Boden zu positionieren. Aber hoch sieht eben noch weniger wie ein Gespann aus.
Der Rest ist deutlich optimiert gegenüber dem Serienmoped.
Zudem reicht die Leistung, die das Ding hat bei nem PKW auch schon für >300 Sachen...
Edit/Ergänzung: Aerodynamisch ist die umströmte Fläche ein Thema. Da gilt es den besten Kompromiss aus optimierter Form und Gesamtoberfläche (bzw. umströmte/umspülte Fläche) zu finden.
Bearbeitet von AAAB507
  Am 24.12.2019 um 15:52 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Aber die kann man doch punzen...
:lookaround:
Aufklappen
https://www.energie-lexikon.info/luftwiderstand.html
Selbst bei einem Kneeler macht der Seitenwagen bestimmt 80% mehr Stirnfläche (Breite nicht vergessen, die ist mehr als doppelt so groß gegenüber Solo) und das geht proportional ein. Breite vielleicht 600mm Solo, 1600 mit Seitenwagen, Fläche ist leider Breite mal Höhe.
Selbst bei den von mir verlinkten Vespa Gespannen sind es bestimmt 1/4. Versuch mal CW um 25% zu verringern, dafür wirdt du gefeiert.
  Am 24.12.2019 um 15:29 schrieb powerracer:
Also ich finde,
was will er denn?
Für die Todoliste,
pr
Aufklappen
Schau dir die rekorde mal genau an. Da sind manche langsamer mit Kompressor oder turbo als ohne.
Die fahren alles was geht und wechseln auf dem salz > gespann drann, kompressor, anderer hubraum, mit oder ohne aero etc. Alles mit ein und dem gleichen Rahmen. Wenn noch kein anderer in der kombi gefahren ist, ist das ein rekord.
Verkleidetes rad nur hinten. Vorne verboten wegen seitenwind...
Der menke will erstmal dort fahren. Mit maximal verfügbarer Leistung. In einer hubraumklasse, wo ein rekord zumindest in theoretischer Reichweite liegt.
Allein bis dahin ist es schon ein weiter weg.
Und wie gesagt. Originale optik, als aero höchstens eine flyscreen und eine ancilotti sitzbank. Und auch rundstreckentauglich. Dann schaffe auch ich die 3.00min auf dem ring zu unterbieten.
Vielleicht baue ich nebenher noch irgendwas nacktes zum draufliegen, wo der GTM dann auf dem see reinwechselt. Hier liegt noch so ein cutdown rahmen rum, der sich dafür anbietet.
ja ja.
was jetzt mit euren projekten? bin mir sicher, dass da mehr rollerfahrer drüber nachdenken, schon begonnenen haben oder noch träumen?
Träumen ja, aber wenn dann natürlich mit ner Smallframe. Da ist man aber halt begrenzt, was die Übersetzung angeht. Das längste was es da gibt ist von DRT die 2.15er. Da sehen die Zähnchen vom kleinen Zahnrad aber sehr zerbrechlich aus.
Ansonsten muss man das halt mit viel Drehzahl machen :-D
Da hat so ne Lambretta wahrscheinlich schon nen großen Vorteil mit der Kette
Falls 15" Räder gefahren werden müssten,
säh das doch mit ner SF auch besser aus.
Hat jemand den Abrollumfang vom 15 Zöller,
wäre ja auch für die Lamy interessant, um berechnen zu können.
pr
  Am 25.12.2019 um 15:32 schrieb powerracer:
pr
Aufklappen
Schon mal  15" an eine sf gehalten?
