ich hab hier die 10" SIP schlauchlos Felgen für die Wideframe liegen. Sehen gut aus, Reifen lies sich gut montieren, soweit alles chic. Allerdings sind die Bolzen der Radaufnahme, wie im Beipackzettel beschrieben, jetzt grenzwertig kurz.
Da muss ich also noch mal ran. Meine Frage jetzt:
M8 lassen oder gleich auf M10 gehen?
Wer hat das schonmal gemacht? Herkömmliche Schrauben 8.8 abgedreht und eingeschweißt oder gibts da fertige Lösungen zu kaufen?
besonders ärgerlich ist, daß die Gabel schon zusammen und eingebaut ist :wallbash:
Ich habe das schon gemacht, Schweißpunkte abflexen, Bolzen raushauen, Schraube abdrehen und neu fespunkten. M8 lassen.
Aber gehen die Schafte von den Radmuttern da nicht in die Felge rein? Dann könnte man ja längere Radmuttern drehen.
Bearbeitet von matzmann
Moin,
ist es dir möglich eine Felge zu wiegen?
Zur not auch mit Reifen.
Würde gerne mal den Gewichtsvergleich zu den Originalen haben.
Gruß tarzan
vor 10 Stunden hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Moin,
Gruß tarzan
Ich schau mal, ob ich die auf Muttis Küchenwaage bekomme. Leicht sind die aber nicht.
Am 30.12.2019 um 23:30 hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Moin,
Gruß tarzan
War heute mal bei der Nachbarin :-)
Schlauchlos Felge incl Reifen: 3900g
Sternfelge nackt, verschraubt 2380g
Reifen (leider nur 90/90-10 da gehabt) 2160g
Schlauch 340g
man spart also 1kg pro Rad. Das Produktgewicht auf der SIP Seite (2350g) ist nicht richtig, müssten ja so ca 1740g sein. Das Gebastel mit den Radnaben ist trotzdem doof.
Bearbeitet von skoot
