Da meine Frau mit der neuen Gesetzesänderung in Frühjahr 125 ccm fahren darf, möchte ich ihr einen Motor dazu bauen.
Aufgrund der vielen neuen Zylinder habe ich den Überblick verloren.
Voraussetzung:
-Auspuff orig. Banane oder max. Irgendeine Road Banane die leise ist.
-max 25 besser 19 Vergaser.
- Zylinder mit wenig Drehzahl und Kraft von unten plag and Play.
- statische PK Zündung
- haltbar und Langstrecken tauglich
- gerne Alu
-Nicht mehr als 125 ccm
-orig. ETS Welle.
Hätte noch einen ETS Zylinder daheim, aber evtl. Ist ja bei der Flut an neuen Zylindern mitlerweile was legales mit max. 125 rausgekommen was meinen Anforderungen entspricht?
Der ETS Zylinder schreit aber förmlich danach...  meiner Meinung nach.
Spontan fällt mir nur von Pinasco der 125er ein und ob da nun das Benefit "Alu" dem ETS viel entgegen zu setzen hat?.....
Denke die Nachfrage nach einem Plug and Play 125 DR oder Polini oder VMC oder sonstige dürfte steigen da jetzt für viele die Möglichkeit besteht relativ legal schneller zu fahren.
Vorher wars egal ob ein 75, 100 oder 133 eingebaut war ohne Schein, kam alles aufs gleiche raus, fahren ohne Fahrerlaubnis.
Ich denke das die nächste Zeit alle Zylinder mit 125ccm innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind in D.
ich find so ein Konzept mit 24 Phb , pm40 und 125ccm echt stimmig.
vor 9 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Mit Sicherheit schön zu fahren aber der pm macht die Sache wieder laut und da sehe ich für's Frauchen auch eher die Banane.
vor 3 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Ich bin bis vor einem Jahr auf der ets mit einem m1-60 eine ets Banane gefahren und hab dann auf pm 40 umgesteckt.
das war genau so leise oder laut wie die ets nane...
tiefe Steuerzeiten und ganz wichtig ein Drehschieber macht das ganze sehr leise:thumbsup:
Vielleicht könnte man ja ein gsf Projekt draus machen.
“der gsf 15ps und 125ccm Standardmotor“
ich würd glatt mithelfen mit Prüfstand und Teilen wie Auspuffanlagen und allem möglichen...
  • Like 5
Also  der perfekte Zylinder für Frauen entwickeln. Zuviel PS darf er auch nicht haben und Banane ist halt unauffällig. Gleichmäßige Leistungsentfaltung mit niedriger Drehzahl und geringem Verbrauch.  Das ganze ohne fräsen am Motor.
Was Ihr bei den ganzen Zylinder vergesst...
Der "neue" Führerschein hat Leistungsbeschränkung!
D.h. max 15PS ABER max 0,1kw /kg
Das sind bei ner SF V50 halt "nur" 6,9-7,2kw somit was um 9-9,5PS
Wenn das 100% legal werden soll würde ich mal nach dem alten 121er Pinasco schauen.
Nachdem ich ähnliche Situation im Bekanntenkreis habe wird meine Wahl wahrscheinlich der 98erVMC ... alternativ noch der 102er Pinasco.
Muss ja nicht zwingend jedes ccm ausgenutzt werden.
vor 1 Minute hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Also das will ich mal überlesen haben!
Wird unterm strich bei den meisten eh darauf raus laufen das sie 121 Pinasco /ET3 orignal (oder wie auch immer) eintragen lassen und dann mit 133 fahren.
Aber soll ja noch immer Leute geben die 100% legal unterwegs sein möchten.... zumindest habe ich Gerüchte darüber gehört.
Aufgund der Marktlage würde ich halt eher in die 100ccm Klasse greifen.
vor 25 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ein klarer Grund PK zu nehmen... Die wiegt mehr:-D
  • Haha 4
Interessantes Topic.
Habe mir dazu auch Gedanken gemacht.
Ich soll einen solchen Motor für einen Bekannten zu 100% legal und zuverlässig wie seine bisherig V50 aufbauen.
Alles auf Drehschieber.
Daher wird es bei mir vermutlich:
-ETS Zylinder
-19er Vergaser
- original Auspuff.  Banane hört sich Panne an.
Das ganze wird der TÜV um die Ecke auch stressfrei eintragen da leise und von den Eckdaten auch in der PV verbaut gewesen.
Ein "GSF-Einheitssetup für 125ccm"
wäre nice.
Inkl. Primär, Vergaser, Zylinder und Auspuff
Wenn man so im Netz schaut kommen da nicht viele Zylinder in frage wenn es was neues sein soll.
VMC GS56
Quattrini M1 56 + M1B 56
Pinasco Alu 55mm
DR GG 55mm
Der neue DR Alu 57mm wäre schon drüber leider.
Bearbeitet von Ringracer1975
vor 4 Minuten hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Wenn man so im Netz schaut kommen da nicht viele Zylinder in frage.
VMC GS56
Pinasco Alu 55mm
DR GG 55mm
das war genau das was ich vorher geschrieben habe...
Wir kommen mit dem Leistungsgewicht drüber!
Gibt's einen DR mit 55er Bohrung?
Der Quattrini ist mit 125,6ccm auch drüber! Auch wenn die öfters mal mit 125ccm eingetragen werden... unterm Strich "illegal", abgesehen von... den auf unter 10PS drosseln ^^
Hab das vor langem mal mit nem Kunden durchgekaspert... der wollte auch was 100% legales.
Dachten da schon dran einen 133er Polini abzudrehen und mit "verkehrt herum" Exzenter Zapfen zu nehmen.
Was hat der ECV für ne Bohrung?
MMn Sinnvollste wird wahrscheinlich der 121 Pinasco oder halt orig Zylinder... alternativ KH
Das einzige äußerliche  Kontrollmerkmal ist ja die Aufschrift aufm Zylinder. Da bringen dich die Polini 133 in Bedrängnis.
Bei dem aufwand wären dann andere Zylinder vorzuziehen bzw evtl mit einem kleinen Vergaser zu kastrieren.
Evtl bringt ja SC oder SIP was passendes P&P raus.
vor 15 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
https://www.fmgarage.it/cilindro-dr-diffusione-ricambi-130cc-in-ghisa-5-travasi-alesaggio-55-corsa-51mm-per-vespa-primavera-et3-pk-ape-50.1.7.179.gp.562.uw
Alternativ mehr Gewicht eintragen lassen, wenn eh von 50 auf 125 ccm umgerüstet wird. Fest verbautes Ersatzrad mit 10 kg usw.
Ich würde da einfach einen DR drauf schnallen. Klar, hat zuviel cm³, aber leistungsmäßig bringt der den Roller mit 19er Vergaser, Banane und Rennwelle genau auf das, was eine originale ETS von Haus aus können soll. Und mehr ist in dem Fall ja auch nicht gewünscht.
Ich fahre das genau so in meiner PK, die geht echte 90km/h.
Ansonsten tatsächlich über Sonderbau mit abgedrehtem Zylinder und Minderhub nachdenken.
vor einer Stunde hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Gut dann würde der auch raus fallen. Dann bliebe nur der Pinasco Alu ...
Ich habe sowas im Einsatz, das ist im Prinzip eine Alu Version des ET3 Zylinders.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
