Da meine Frau mit der neuen Gesetzesänderung in Frühjahr 125 ccm fahren darf, möchte ich ihr einen Motor dazu bauen.
Aufgrund der vielen neuen Zylinder habe ich den Überblick verloren.
Voraussetzung:
-Auspuff orig. Banane oder max. Irgendeine Road Banane die leise ist.
-max 25 besser 19 Vergaser.
- Zylinder mit wenig Drehzahl und Kraft von unten plag and Play.
- statische PK Zündung
- haltbar und Langstrecken tauglich
- gerne Alu
-Nicht mehr als 125 ccm
-orig. ETS Welle.
Hätte noch einen ETS Zylinder daheim, aber evtl. Ist ja bei der Flut an neuen Zylindern mitlerweile was legales mit max. 125 rausgekommen was meinen Anforderungen entspricht?
Der ETS Zylinder schreit aber förmlich danach...  meiner Meinung nach.
Spontan fällt mir nur von Pinasco der 125er ein und ob da nun das Benefit "Alu" dem ETS viel entgegen zu setzen hat?.....
Denke die Nachfrage nach einem Plug and Play 125 DR oder Polini oder VMC oder sonstige dürfte steigen da jetzt für viele die Möglichkeit besteht relativ legal schneller zu fahren.
Vorher wars egal ob ein 75, 100 oder 133 eingebaut war ohne Schein, kam alles aufs gleiche raus, fahren ohne Fahrerlaubnis.
Ich denke das die nächste Zeit alle Zylinder mit 125ccm innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind in D.
ich find so ein Konzept mit 24 Phb , pm40 und 125ccm echt stimmig.
vor 9 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Mit Sicherheit schön zu fahren aber der pm macht die Sache wieder laut und da sehe ich für's Frauchen auch eher die Banane.
vor 3 Minuten hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Ich bin bis vor einem Jahr auf der ets mit einem m1-60 eine ets Banane gefahren und hab dann auf pm 40 umgesteckt.
das war genau so leise oder laut wie die ets nane...
tiefe Steuerzeiten und ganz wichtig ein Drehschieber macht das ganze sehr leise:thumbsup:
Vielleicht könnte man ja ein gsf Projekt draus machen.
“der gsf 15ps und 125ccm Standardmotor“
ich würd glatt mithelfen mit Prüfstand und Teilen wie Auspuffanlagen und allem möglichen...
  • Like 5
Also  der perfekte Zylinder für Frauen entwickeln. Zuviel PS darf er auch nicht haben und Banane ist halt unauffällig. Gleichmäßige Leistungsentfaltung mit niedriger Drehzahl und geringem Verbrauch.  Das ganze ohne fräsen am Motor.
Was Ihr bei den ganzen Zylinder vergesst...
Der "neue" Führerschein hat Leistungsbeschränkung!
D.h. max 15PS ABER max 0,1kw /kg
Das sind bei ner SF V50 halt "nur" 6,9-7,2kw somit was um 9-9,5PS
Wenn das 100% legal werden soll würde ich mal nach dem alten 121er Pinasco schauen.
Nachdem ich ähnliche Situation im Bekanntenkreis habe wird meine Wahl wahrscheinlich der 98erVMC ... alternativ noch der 102er Pinasco.
Muss ja nicht zwingend jedes ccm ausgenutzt werden.
vor 1 Minute hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Also das will ich mal überlesen haben!
Wird unterm strich bei den meisten eh darauf raus laufen das sie 121 Pinasco /ET3 orignal (oder wie auch immer) eintragen lassen und dann mit 133 fahren.
Aber soll ja noch immer Leute geben die 100% legal unterwegs sein möchten.... zumindest habe ich Gerüchte darüber gehört.
Aufgund der Marktlage würde ich halt eher in die 100ccm Klasse greifen.
vor 25 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ein klarer Grund PK zu nehmen... Die wiegt mehr:-D
  • Haha 4
Interessantes Topic.
Habe mir dazu auch Gedanken gemacht.
Ich soll einen solchen Motor für einen Bekannten zu 100% legal und zuverlässig wie seine bisherig V50 aufbauen.
Alles auf Drehschieber.
Daher wird es bei mir vermutlich:
-ETS Zylinder
-19er Vergaser
- original Auspuff.  Banane hört sich Panne an.
Das ganze wird der TÜV um die Ecke auch stressfrei eintragen da leise und von den Eckdaten auch in der PV verbaut gewesen.
Ein "GSF-Einheitssetup für 125ccm"
wäre nice.
Inkl. Primär, Vergaser, Zylinder und Auspuff
Wenn man so im Netz schaut kommen da nicht viele Zylinder in frage wenn es was neues sein soll.
VMC GS56
Quattrini M1 56 + M1B 56
Pinasco Alu 55mm
DR GG 55mm
Der neue DR Alu 57mm wäre schon drüber leider.
Bearbeitet von Ringracer1975
vor 4 Minuten hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Wenn man so im Netz schaut kommen da nicht viele Zylinder in frage.
VMC GS56
Pinasco Alu 55mm
DR GG 55mm
das war genau das was ich vorher geschrieben habe...
Wir kommen mit dem Leistungsgewicht drüber!
Gibt's einen DR mit 55er Bohrung?
Der Quattrini ist mit 125,6ccm auch drüber! Auch wenn die öfters mal mit 125ccm eingetragen werden... unterm Strich "illegal", abgesehen von... den auf unter 10PS drosseln ^^
Hab das vor langem mal mit nem Kunden durchgekaspert... der wollte auch was 100% legales.
Dachten da schon dran einen 133er Polini abzudrehen und mit "verkehrt herum" Exzenter Zapfen zu nehmen.
Was hat der ECV für ne Bohrung?
MMn Sinnvollste wird wahrscheinlich der 121 Pinasco oder halt orig Zylinder... alternativ KH
Das einzige äußerliche  Kontrollmerkmal ist ja die Aufschrift aufm Zylinder. Da bringen dich die Polini 133 in Bedrängnis.
Bei dem aufwand wären dann andere Zylinder vorzuziehen bzw evtl mit einem kleinen Vergaser zu kastrieren.
Evtl bringt ja SC oder SIP was passendes P&P raus.
vor 15 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
https://www.fmgarage.it/cilindro-dr-diffusione-ricambi-130cc-in-ghisa-5-travasi-alesaggio-55-corsa-51mm-per-vespa-primavera-et3-pk-ape-50.1.7.179.gp.562.uw
Alternativ mehr Gewicht eintragen lassen, wenn eh von 50 auf 125 ccm umgerüstet wird. Fest verbautes Ersatzrad mit 10 kg usw.
Ich würde da einfach einen DR drauf schnallen. Klar, hat zuviel cm³, aber leistungsmäßig bringt der den Roller mit 19er Vergaser, Banane und Rennwelle genau auf das, was eine originale ETS von Haus aus können soll. Und mehr ist in dem Fall ja auch nicht gewünscht.
Ich fahre das genau so in meiner PK, die geht echte 90km/h.
Ansonsten tatsächlich über Sonderbau mit abgedrehtem Zylinder und Minderhub nachdenken.
vor einer Stunde hat Ringracer1975 folgendes von sich gegeben:
Gut dann würde der auch raus fallen. Dann bliebe nur der Pinasco Alu ...
Ich habe sowas im Einsatz, das ist im Prinzip eine Alu Version des ET3 Zylinders.
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
    • ......Ü50: Wenn die Überlegungen, Deinen Fuhrpark radikal zu verkleinern, immer konkreter werden.
    • Beim SIP wurde eine Benelli Welle mit 63 mm Hub und 126er Pleuel angekündigt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?usrc=kurbellwelle px
    • Es gibt also 3 Arten von Wellen? 12z, 11z, 10z? Ich dachte, es gibt nur 12z und 11z. Das Zählen der Zähne kann schwierig sein, einer ist am Ende befestigt und einer ist nur ein halber Zahn :)
