Mit meinen Reifen bei der Dekra...
Hallo zusammen!
Ich war gerade bei der Dekra um meine Roller tüven zu lassen! Habe anstanshalber das weiße Glas des Antikrücklichts gegen das rote getauscht, sonst nix! Somit bin ich also mit sito+, Sebacs v+h, weiße Blinkergl., nur nem wackelnden Klemmspiegel am Beinschild und ohne Möglichkeit für den Sozius sich festzuhalten dahin gefahren :wasntme: ! Achso und meinen Michelin S1! Wegen denen hab ich mir am wenigsten Sorgen gemacht!
Soweit alles schön bis auf die Reifen!!!??? :-D(
Weil ja nicht reinforced, keinen Stempel!!! :uargh: :puke: ! Jetzt brauche ich ne Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller (aber von welchem Michelin??)! Hätte man mir ja auch mal vorher sagen können! Aber ich hab ja auch nicht gefragt!
Hatte das Problem auch schonmal einer? Wo kann ich so eine Bescheinigung schnell herkriegen?
Gruß......Christian
Bearbeitet von pxholo
Was Du brauchst ist eine Bescheinigung, in der Dir Michelin eine Freigabe für eine höhere Geschwindigkeit gibt, allerdings zu Lasten des zulässigen Gesamtgewichtes. Einfach hinschreiben, die Antworten in der Regel superfix. Michelin Deutschland findet man sicher über Google oder what ever. Oder z.B. auf Conti umrüsten, bei den sind sehr viele Reifen "Reinforced" und kosten das gleiche wie S 1 im VK.
Danke für die Antworten! Hab jetzt mal geguckt! Hab noch ein paar bereifte Felgen zu Hause! Müssen die Reifen vorn und hinten das gleiche Profil haben?
Hab noch zwei reinforced Reifen in der Garage!
Gruß.......Christian
Moin Christian,
was hast denn für einen Reifenindex auf dem Michelin stehen? Daran kann man doch erkennen bei welchem Gewicht der Reifen für welche Geschwindigkeit zugelassen ist!!
Reifenindex....km/h
J =............... 100
K =............... 110
L =............... 120
M =............... 130
N = ...............140
P = ...............150
Tragfähigkeit.....Belastung in kg
40 =......................... 140
41 =......................... 145
42 =......................... 150
43 - 52 =..........5 kg mehr pro Stufe
53 = ........................ 206
53 - 58 =..........6 kg mehr pro Stufe
59 =......................... 243
59 - 63 =..........7 kg mehr pro Stufe
63 =.........................280
64 =.........................290
65 =.........................300
Mein Reifen hat z.B. folgenden Index 56J. Wobei 56=224kg und J=100km/h bedeuten. Dieser Reifen hat also bei einer Geschwindigkeit von 100km/h die Tragfähigkeit von 224kg. Das muss dann natürlich mit 2 Multipliziert werden, da man ja bekanntlich zwei Reifen hat. Bei mir beträgt die gesamte Tragfähigkeit der Reifen 448kg.
Gruß,
Markus
Das würd ja bedeuten, dass jeder Reifen genau die Hälfte des Gesamtgewichtes trägt. Ich behaupte nun mal einfach, dass dies bei einer Vespa vorne und hinten nicht stimmt.
PS: Hatte mit den Michelin S1 in Mülheim beim TÜV noch nie Probleme!
Nö, das bedeutet es nicht! Es bedeutet nur das pro Reifen bei 100km/h eine Tragfähigkeit 224kg gegeben ist. Zusammen ergeben sie 448kg. Wie diese 448kg beim Roller aufgeteilt sind, ergibt sich daraus nicht. Das kann man, wenn man möchte berechnen. Aber da ich davon ausgehe, dass mein Roller mit Motor und mit mir drauf nicht die 224kg auf einer Seite übersteigt, ist es für mich zumindest nicht wichtig.
Falls Du den genauen Umrechnungsfaktor (d.h. welche Belastung vorne bzw. welche hinten anliegt) weisst, dann her damit :-D
Gruß,
Markus
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
