Mit meinen Reifen bei der Dekra...
Hallo zusammen!
Ich war gerade bei der Dekra um meine Roller tüven zu lassen! Habe anstanshalber das weiße Glas des Antikrücklichts gegen das rote getauscht, sonst nix! Somit bin ich also mit sito+, Sebacs v+h, weiße Blinkergl., nur nem wackelnden Klemmspiegel am Beinschild und ohne Möglichkeit für den Sozius sich festzuhalten dahin gefahren :wasntme: ! Achso und meinen Michelin S1! Wegen denen hab ich mir am wenigsten Sorgen gemacht!
Soweit alles schön bis auf die Reifen!!!??? :-D(
Weil ja nicht reinforced, keinen Stempel!!! :uargh: :puke: ! Jetzt brauche ich ne Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller (aber von welchem Michelin??)! Hätte man mir ja auch mal vorher sagen können! Aber ich hab ja auch nicht gefragt!
Hatte das Problem auch schonmal einer? Wo kann ich so eine Bescheinigung schnell herkriegen?
Gruß......Christian
Bearbeitet von pxholo
Was Du brauchst ist eine Bescheinigung, in der Dir Michelin eine Freigabe für eine höhere Geschwindigkeit gibt, allerdings zu Lasten des zulässigen Gesamtgewichtes. Einfach hinschreiben, die Antworten in der Regel superfix. Michelin Deutschland findet man sicher über Google oder what ever. Oder z.B. auf Conti umrüsten, bei den sind sehr viele Reifen "Reinforced" und kosten das gleiche wie S 1 im VK.
Danke für die Antworten! Hab jetzt mal geguckt! Hab noch ein paar bereifte Felgen zu Hause! Müssen die Reifen vorn und hinten das gleiche Profil haben?
Hab noch zwei reinforced Reifen in der Garage!
Gruß.......Christian
Moin Christian,
was hast denn für einen Reifenindex auf dem Michelin stehen? Daran kann man doch erkennen bei welchem Gewicht der Reifen für welche Geschwindigkeit zugelassen ist!!
Reifenindex....km/h
J =............... 100
K =............... 110
L =............... 120
M =............... 130
N = ...............140
P = ...............150
Tragfähigkeit.....Belastung in kg
40 =......................... 140
41 =......................... 145
42 =......................... 150
43 - 52 =..........5 kg mehr pro Stufe
53 = ........................ 206
53 - 58 =..........6 kg mehr pro Stufe
59 =......................... 243
59 - 63 =..........7 kg mehr pro Stufe
63 =.........................280
64 =.........................290
65 =.........................300
Mein Reifen hat z.B. folgenden Index 56J. Wobei 56=224kg und J=100km/h bedeuten. Dieser Reifen hat also bei einer Geschwindigkeit von 100km/h die Tragfähigkeit von 224kg. Das muss dann natürlich mit 2 Multipliziert werden, da man ja bekanntlich zwei Reifen hat. Bei mir beträgt die gesamte Tragfähigkeit der Reifen 448kg.
Gruß,
Markus
Das würd ja bedeuten, dass jeder Reifen genau die Hälfte des Gesamtgewichtes trägt. Ich behaupte nun mal einfach, dass dies bei einer Vespa vorne und hinten nicht stimmt.
PS: Hatte mit den Michelin S1 in Mülheim beim TÜV noch nie Probleme!
Nö, das bedeutet es nicht! Es bedeutet nur das pro Reifen bei 100km/h eine Tragfähigkeit 224kg gegeben ist. Zusammen ergeben sie 448kg. Wie diese 448kg beim Roller aufgeteilt sind, ergibt sich daraus nicht. Das kann man, wenn man möchte berechnen. Aber da ich davon ausgehe, dass mein Roller mit Motor und mit mir drauf nicht die 224kg auf einer Seite übersteigt, ist es für mich zumindest nicht wichtig.
Falls Du den genauen Umrechnungsfaktor (d.h. welche Belastung vorne bzw. welche hinten anliegt) weisst, dann her damit :-D
Gruß,
Markus
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
