in irgendeinem topic (habs über suche nicht gefunden) wurde mal erwähnt, dass der Vergaser bei einer originalen PX 200 zwar richtig bedüst ist, man ihn aber auch neu abstimmen sollte, weil da noch mehr rauszuholen ist. quasi feintuning am original-motor. Macht das Sinn? Und wenn ja, welche Düsen/Mischrohr sind original, und welche sind "besser"?
Diese Maßnahme wurde mich auch interessieren.
Habe mir gerade eine 12PS Lusso, BJ 1995 gekauft und bin ein wenig enttäuscht. Läuft nur schwach 95km/h. Am Verschleiß kann es mit Sicherheit nicht liegen. Hat nachweislich erst 5500km gelaufen.
Kann das sein, dass der org. Auspuff verkohlt ist? Gibts das noch bei den aktuellen 2T Ölen?
Meine Bedüsung:
LD: 160
HD: 116
Mischrohr BE3
ND 55/160
Grüße aus dem Norden
Gunnar
Ganz heißer Tip: Kauf den Tacho von der Millenium-PX, bau ihn ein und die Vespa läuft 105!!
das nennt man wohl dann tacho-tuning :-D:-(
bei meiner 12 PS-igen pe schauts mit der geschwindigkeit auch so aus
Hallo Gunnar,
ja der Vespa-Det ist sooo gemein.
Aber der macht das auch mit dem Tachotuning!
Nun aber mal wieder fachlich:
Meine original 12 PS läuft bei etwas Gegenwind auch nur 95 Km/h.
Bei Windstille knabbert sie so gerade mal die 100 Marke an.
Nur mit Rückenwind geht es auch mal kurz darüber.
Die 105 Km/h aus dem Fahrzeugschein hat sie weder mit dem original noch mit einem neuen Mahlekolben geschafft.
Der Durchzug von unten heraus hat sich allerdings gut verbessert.
Aber auch in diesem Geschwindigkeitsbereich lassen sich super Touren machen-garantiert!
Also nicht enttäuscht sein,lieber aufsitzen und die Saison nützen. :-D
Flyer-GT
PS: nicht alles glauben was so "angegeben" wird!
Glaube das wars wohl was Vespa-Det auch sagen wollte
Tach!
Versuchen kann mans, glaube aber nicht daß da viel zu holen ist. Im Zweifelsfall kann man sich bei der Aktion durch mangelde Erfahrung aber auch Kolben durchbrennen oder wegklemmen, weil man die Drehwilligkeit des Motors falsch deutet und sich drüber freut. Habe da selber schmerzliche Erfahrung sammeln müssen. :-D Ich bin der Auffassung daß die orgi. Bedüsung ganz gut hinhaut. Klar kann man die Leerlaufgemischdüse exakt einstellen oder die HD eine Nummer kleiner wählen, wenn er dann nicht zu mager läuft. Feinabstimmung ist nicht schlecht, aber die Mörderperformance wird da wohl nicht rumkommen. Da hilft nur probieren.
Tja, selber Schuld! Nen Malossi sollte man nicht so vorschnell verhökern. Da hätte das Einstellen zumindest richtig was gebracht. :-(
Viel Spaß morgen alter Kölschtrinker *würg*!
Brodi
öh moin ich denke mal die von fa. vespa habe sich sicher schon gedanke gemacht als sie die px bedüst haben und das optimale rausgeholtz... sicher mehr als ich.. als ich daran wild rumgetunt habe ... auf alle fälle läuft mein karre über 100kmh
aber habe auch viel fickkino gemacht ..
fruss euer fritze
danke für die Antworten (obwohl ich mich ja in den Thread reingedrängt habe, sorry px200hh).
Das ist aber nicht akzeptabel. Ich kann mich erinnern, dass ich 1990 von Segeberg nach Braunschweig zum Welfenrun mit mit einem 12PS Motor gefahren bin. Der lief eigentlich immer 100km/h. OK, damals hab ich noch um die 70kg gewogen und es war hip mittig bis hinten auf der Sitzbank zu kauern, aber trotzdem ist die Leistung meines jetzigen Motors eher bescheiden. Der Motor war jedenfalls auf Rally200 Spec. (23° v. OT, HD 118) eingestellt. Ich meine, das hatten alle frühen P200E. Werd ich mal probieren.
Gruß G.
WEIß DENN NIEMAND FACHLICH WAS AUF DIE FRAGE ZU ANTWORTEN?
Lucifers SI Guide in den FAQ :-D
Sehr oft ist eine eher fetter Sicherheitsbedüsung drinnen...
Manchmal Lufi mit Löcher, manchmal ohne.
Sehe es aber "ganzheitlichlich" und beziehe ZUMINDEST auch die Zündung mit ein (blitzen, evt. +/- 1-2 Grad versuchen)
Die unterschiedlichen Fahrleistungen der originalen 200er hängen in erster Linie von den Fertigungstoleranzen der Bauteile ab, die sich individuell positiv oder eher negativ summieren. Vergiß die kmh Anzeige am Vespatacho zwecks Vergleich :plemplem:
Alles klar?
LG Gerald
Meine Bedüsung:
LD: 160
HD: 116
Mischrohr BE3
ND 55/160
Gunnar
Die Bedüsung ist original so - alles andere sind leistungsschwankungen im Rahmen der Fertigungstoleranz - ich würde höchstens ein bißchen mit der Zündung spielen (wie schon erwähnt) aber nicht zuviel und Zündkerze gut beobachten. Verdreckt ist jedenfalls nach 5000km nichts - also ausbauen und reinigen bringt sicher kaum was (vor allem kannst den Auspuff innen ja eh nicht reinigen).
LG
Toller Renntacho!!  :love:
Das denke ich auch. Besser 'ne Stoppuhr nehmen und einen Kilometer stoppen (nicht vom Tacho! Kilometersteine!!!)
100km/h = 36s für 1km
90 km/h= 40s
80 km/h= 45s
Schönes WE
G. :-D
wenn ich mit meiner karre 100 FAHRE wie soll ich da ne stopuhr halten? scheiss mir ja so schon in die hosen mit der stollenbereifung und den ausgeleierten orginal stossbämpfern.??
euer fritz..
Die neueren PXen, also nicht die PE und die Rally haben eine Quetschkante von tlw. 4,5 mm!!! Dürfte sein, weil sonst der E-Starrter sich nimmer dreht. Deshalb auch die relativ geringe Leistung/Endgeschwindigkeit.
Meine Rally schafft gute 110km/h
Abhilfe wär die Quetschkante zu vermessen und einen ordentlichen Kopf (GSF) machen zu lassen., der um die 2mm Quetschkante und dazu auch die angegebene Verdichtung von ~8,5:1 erreicht.
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
