hi. hat jemand von euch die classic scooter im abo. wollte mal fragen ob ihr schon die ausgabe für april 2004 habt ( ausgabe 14 )???
mfg dennis aus aachen :-(
... hmmm ich hab sie auch im Abo - & hab sie!!! :-D:-(:-(:-(
... hmmm ich hab sie auch im Abo - & hab sie!!! :-(:-(:-(:-(
Seit wann kann man die in Ösi beziehen :-D
Seit wann kann man die in Ösi beziehen :-(
... wenn man will findet man immer mittel und Wege! :-( z.B. Abo bei Soulflat
... hoff das geht auch so beim GSF-Zeug, das noch immer nicht(!!!) bestellt is! :-D
Ciao Mat
Ciao Mat
Noch nicht bestellt :-(
... hoff das geht auch so beim GSF-Zeug, das noch immer nicht(!!!) bestellt is! :-(
Ciao Mat
... tja, wenn man net alles selber macht! :-D
Schöne Grüße an Mikini! :-(
Ciao Mat
Nö, leide auch am Entzug...
Sehe aber gerade im Forum von Soulflat das Torge schon nachgefragt hat, bisher ohne Antwort.....
Chhhaaaaammmmp mach mal hinne :-D
Bearbeitet von Pinto
habe champ am woende angemailt und er meinte das sie dieser tage auf die reise geht. hat verzögerungen..
artax
was war eigtnlich nochmal das cover der letzten ausgabe? die lambretta skr automatic, oder? habe die classic scooter ausgaben zur zeit im keller gelagert und frage mich, ob mein abo überhaupt noch gültig ist...also nach der ausgabe kam noch keine, oder?
cheers!
julian
alder, wieso hab ich die nicht !!!???!!!
da muss ich wohl ma mitm champ sprechen. ich dachte, ich hätte dem kohle gegeben und ich hatte in der mit der automatic lambretta auch keinen "dein abo läuft aus"-hinweis.
kann ich mir ja dann noch nachschicken lassen.
Ja glücklcherweise lässt man uns net aus :)
Habs ebenfalls abonniert!
Aber bis isn Burgenland is die Ausgabe April 2004 noch net vorgedrungen :-(
    • Kann ich beisteuern. Ich hatte mir tatsächlich etwas in der Art gedacht nur war ich mir nicht sicher wie es aufgenommen wird.   Wie wäre es, wenn mir jeder der will eine Karte schickt und ich schicke die gesammelt weiter?
    • Als die letzte Adress-PN verschickt war, war das Forum nicht mehr erreichbar...
    • Okay, dann hab ichs glaube verstanden. Ich habe den Kabelbaum von Kabel Schute verbaut. Schaltplan als Anlage. So. Das violette Kabel Nr.22 führt im Moment AC vom Regler an den Lichtschalter. Weil AC nur anliegt wenn der Motor läuft, geht das Kabel nicht über das Zündschloss. Ich möchte gerne DC da drauf haben. Dann müsste es doch reichen wenn ich das Kabel Nr.22 im Lenkkopf trenne und direkt an den Pin1 vom Zündschloss anschliesse oder? Das ist doch auch der Pin der das Blinkrelais mit DC versorgt wie Du es gesagt hast. Dann müsste ich gar nicht hinten rumfummeln sondern nur vorn im Lenkkopf. Das dann nutzlose violette Kabel das noch im Rahmen liegt, könnte ich für etwas anderes nutzen. Was sagste?
    • Und wenn Ihr keinen Spritgeruch in der Bude haben wollt, ist jede Art von Plastikfolie ungeeignet!  Was super klappt, ist Alufolie! Durch Metall gehen "keine" Gerüche! Allerdings funktioniert das eher nur bei den Klappdeckeln, da bei diesen die Folie nicht beschädigt wird...
    • Danke für die Weihnachtspost. Endlich mal was praktisches. Musste meiner Tochter erklären wofür das ist
