So, nun hab ich mir doch mit einem Kumpel zusammen eine Nietzange gekauft. Frage ist jetzt um wieviel man die Aluniete kürzt um ein gutes Ergebnis zu erziehlen was den Linsenkopf angeht ? Schätz mal das die Materialstärke ( Beinschild + Trittleiste ) so ca. 3-4mm beträgt.
Gibt‘s hierfür Erfahrungswerte ?
Suchmaschine hab ich bemüht jedoch nicht‘s passendes gefunden.
Bearbeitet von Stephan1
vor 7 Stunden hat Howill99 folgendes von sich gegeben:
 3-4mm ist optimal
Du meinst 3-4mm stehen lassen wenn die Niet durchgesteckt ist ? Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Nietaufsatz der SIP Zange an, ist ja sicher auch eine Halblinse wie wenn man es manuell mit Hammer macht wie bei dem Link ? Hab die Zange noch nicht erhalten.
Danke @Spiderdust, den Beitrag hab ich wohl übersehen :satisfied:
Warum denn gerade feilen ?
Das wird doch eh verformt.
Einen Niet kürzen, dass er ca. 2mm unter den Blech raus schaut dann siehste doch, wo die Reise hingeht.
Bearbeitet von sucram70
Wenn du den nur abzwickst dann ist der spitz unten und kann durch die zange in ne andere richtung gedrückt  werden. Wenn der unten gerade ist, liegt der sauber auf dem waffelstück auf.  Aber kann ja jeder machen wie er will,;-)
Bearbeitet von Howill99
