Mahlzeit,
hat zwar jetzt nix direkt mit meiner Vespa zu tun, aber Fahrzeug ist Fahrzeug...
Folgendes ich habe an meinem Auto Klebstoffreste, von so einerPlastikersatzscheibenfolie.
Hat jemand nen Tipp wie ich die entfernen kann ohne den Lack zu beschädigen?
Rausflexen, abschleifen, sandstrahlen etc sind also keine Option...
Danke schon mal
Chili
Am besten ist es, wenn Du einfaches Salatöl (Olivenöl aus dem Aldi ist spitze!) und ein Leinen- oder anderes etwas robusteres und auch gerne raues (für lackierte Oberflächen lieber nicht rau) Tuch nimmst. Das riecht erstens, wenn überhaupt, nicht und ist zweitens günstig.
Damit habe ich schon so manche lästige Aufkleberrückstände entfernt (nachdem der Druckträger entfernt wurde). Geht sehr gut.
es gibt im fachhandel aber auch klebereste-entferner
danach noch etwas polieren und gut is
Klar, warum billisch wenn's auch teuer geht, ne!?
hab das bisher mit sonem Winterzeugs für die Scheibenwaschanlage gemacht;
fragt mich nicht wie ich auf die Idee gekommen bin; funktioniert komischerweise aber bestens! :-D
bei galileo haben die doch ma gesacht das man zitronensaft über den aufkleber tröpfeln soll :-( . der ätzt den kleber weg und du kanns den aufkleber einfach lösen aber greift der nich auch den lack an ??? :-D
bei galileo haben die doch ma gesacht das man zitronensaft über den aufkleber tröpfeln soll :-D . der ätzt den kleber weg und du kanns den aufkleber einfach lösen aber greift der nich auch den lack an ???
:uargh: :plemplem:
Verstehe, der Druckträger aus Kunststoff wird aufgelöst, der Lack wird evtl. angegriffen ? was passiert dann wohl, wenn man in so eine Zitrone beisst?
    • @zimbo  Die Träger für die Ständerschrauben tun mir im Auge weh
    • Werd ich sehen. Wenn es draußen wieder wärmer wird, werde ich den klassisch auf der Straße abstimmen und nochmal auf der Rolle gehen.  Hitzestau schließ ich aus. Da wird auspuff oder motor / zylinder nicht auffällig heißer als gewöhnlich.  Spritmenge / durchfluss passt ja auch. Beim oko pwk.    Hier braucht es einfach noch liebe beim bedüsen.
    • Habe noch irgendwo eine Standard Vape liegen; vielleicht habe ich mal Lust und Laune da einen Testaufbau zu machen wo man mal wirklich eine ordentliche Drehzahlregelung hat und dann auch mal werte abnehmen kann. Wäre schade, wenn die VAPE da so daneben ist. Ist doch immerhin ein "Markenprodukt". Da hätte ich mir schon mehr versprochen.   DC Motoren, Drehzahlsteller und Impulsgeber hätte ich sogar in der Firma um zumindest mal wirklich eine konstante Drehzahl vorgeben zu können. Wie ich dann die VZ ablesen/ermitteln soll ist mir nicht auf die schnelle eingefallen.
    • Ja, da triffst du einen wunden Punkt    Ich war nach Monaten mal wieder in der Zelle von Kaskadenkupplung. Gegenüber ist Morlikäfer eingesperrt und den Gang weiter runter die ganzen anderen Spochtsfreunde.   Wie ich mich gerade so an Kaskadenkupplung abarbeite (er beschimpfte mich im üblichen Ton und Duktus, was mich zu Höchstleistungen trieb), fiel mir siedendheiß ein, dass ich die Tür der Zelle vom "Ich ändere den Topictitel tausendmal-Typen" nur angelehnt gelassen hatte, weil ich noch mal mit dem Gummimonster-Cock reinschauen wollte. Und da muss er wohl entkommen sein............Fuck!
