Ich fahre eine Vespa PX 200 lusso ohne Batterie. Weil die Vespa waehrend der Fahrt ausgegangen ist und seitdem keinen Zuenfunken mehr hat, habe ich die Zündgrundplatte ausgebaut und vermessen. Alles andere habe ich bereits ausgeschlossen (neue E-Zentrale, Zündkerze, Zündkabel)
Die Zuenplatte hat 6 Spulen und 5 Kabel
Ergebnis:
Weisses Kabel zu Rotem Kabel = 109 Ohm
Weisses Kabel zu Grünem Kabel = 550 Ohm
Was mir allerdings etwas komisch vorkommt ist, dass das blaue Kabel gegen Masse einen Kurzschluss hat (ca. 0.5 Ohm). Ist das OK?
Vielen Dank fuer eure Hilfe schon mal im voraus
Andreas
Die Werte passen schon. Ich habe heute grad ne Platte generalüberholt, daher bin ich mir recht sicher. Check mal, ob auch alle Kabel noch von der Isolierung her ganz sind, denn da lag bei mir das Problem!
Alle Kabel neu eingelötet und alles war wieder schön!
Mit der Zündung haben eh nur grün rot weiß zu tun, die beiden anderen sind ausschließlich für die Stromversorgung da!
Schaue auch mal auf das grüne Kabel, was vom Baum aus kommt, wenn was bei Deinem Zündschloss nicht passt, dann hast Du auch keinen Funken!
das grüne kabel vom zündschloss kannste auch einfach weglassen bzw. nich in die zündbox stecken. dann kannste schonmal ausschliessen, ob da nich der fehler liegt. wenns trotzdem nich geht, weiter suchen.
heisst das, das ich den Stecker mit dem blauen und dem gruenen Kabel auch mal ausgesteckt lassen kann waehrend ich die Vespa antrete?
Kann ich eigentlich auch ein Voltmeter zwischen Zündkabelausgang der Elektronikzentrale und Masse am Motor einbauen um die Spannung beim Antreten zu messen oder ist das nicht moeglich?
Andi
Du kannst definitiv das grüne Kabel, das vom Kabelbaum kommt ablassen, dann springt der Roller an.
Auch schwarz und blau kannst Du ablassen, denn die machen ja nur Licht :-D
Brauchst also nur rot weiß und grün von der Platte!
Mit dem Messen kann ich mir nicht vorstellen, dass es geht, habe jedenfalls noch von keinem gehört, der das gemacht hat!
Kannst du einen Defekt der Kerze ausschliessen? Bei mir ging der Motor auch auf einmal aus. Nach langen Suchen :uargh: war es die Kerze!!! Neue Kerze rein und nach ca. 500km der gleiche Dreck! Neue Kerze rein; nichts! :-D
Also alles wieder überprüft und siehe da :-( die neue Kerze war schon im Arsch!! :-( NGK läßt grüssen!!! :-(
Habe nun eine Bosch drin, und die hält, und hält, und hält.... :-(
Also am bestens immer mehrere Kerzen probieren!
    • Klarglasscheinwerfer liegt bereit, Umbau aber erst nach der HU am Samstag.   Bevor ich jetzt so Amazonstecker draufcrimpe frag ich mal in die Runde ob nicht doch jemand passende Stecker über hat. Also noch ein Paar wie schon verbaut. Pins habe ich.   :
    • Suche Stecker für den Klarglasscheinwerfer, siehe oben
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
