  • 8 Jahre später...
Jetzt hole ich mal das Topic von 2004 wieder hoch da ich das selbe Problem habe.
Wer weiß wie man den Verschlusshebel ohne Zerstörung demontieren kann?
Oder wie kann sonst der Deckel lackiert ordentlich werden?
post-7230-0-27276500-1361007734_thumb.jp
post-7230-0-00756800-1361007748_thumb.jp
aufbohren bzw drehmeln. In den Hebel ein Loch bohren/Gewinde schneiden und nach dem Lacken mit ner Schraube montieren. Versucht hab ich's selbst noch nie, müsste aber eigentlich gehen
Bearbeitet von AK200
Niete aufbohren,Gewinde bohren und mit Schraube und Loctite wieder montieren.
Edith sagt, zu spät.... :-D
Bearbeitet von Eisi
hab ich schon gemacht, funzt!
Ja, das geht sehr gut. Mit z.B. dem Dremel die Niete wegschleifen und dann den Hebel rausziehen.
Ich hab den Konus dann noch bißchen gekürzt, Loch gebohrt und dann M3 Gewinde reingeschnitten.
Hält.
