Verkaufe: Lambretta Zündung Gran Turismo und Li Motor
DropGear
Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! 499€
Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. Bodenseekreis
Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! siehe unten
Nicht zugleich bei ebay/ ebay-Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. einer externen kommerziellen Plattform einstellen! Auch mehrfach vorhandene Teile werden wie ein Parallelinserat behandelt.
Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten Meins/nur hier
Verkaufe neue und unbenutzte Zündung von Gran Turismo. Rotor, Stator und Elektronik von Aprilia ist dabei, diese muss man in dem KIT normalerweise selbst besorgen, siehe Anleitung.
Weitere Informationen hier: Hersteller Facebook oder im Manual.
Ignition-manual-2.pdf
 Preis angeben! Höchstpreisauktionen werden nicht geduldet! 199€
Originales Li Motorgehäuse, gestrahlt. Einige Gewinde sind mit Helicoil repariert worden. Sonst ist der Zustand gut, keine Ausbrüche oder Defekte bekannt. Ein paar Innereien hab ich dafür sicher auch noch, einfach fragen wenn noch jemand was dazu braucht.
  • 2 Monate später...
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
