Kann man eine Torpedosicherung (12V /5 A) durch eine Glassicherung ersetzen? Brauche jetzt eine und krieg nirgendwo eine aus Plastik. Dankeschön
Bearbeitet von Christel Mess
Grundsätzlich ja; aber die passt halt nicht in die Halterung; von der Länge und der Form her; selbst schon ausprobiert! :whistling:
Man müsste also was basteln.
Aber die gibt's doch in jedem Baumarkt, die Torpedosicherungen...
Bearbeitet von kbup
na ja, nicht in jedem!
vor 13 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ich hab aber ne 5 A Batterie.
Nie und nimmer. Evtl. eine 5Ah Batterie und das bezeichnet die "Aufnahmefähigkeit" bzw. Kapazität der Batterie.
Der Wert der Sicherung hat damit nichts zu tun. Die Sicherung begrenzt den Strom zum Schutz der Kabel um einen Kabelbrand zu verhibdern. Mit 8 Ampere ist's nicht zu hoch abgesichert.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Überragend! :-D
Hör auf den Rainer und bau eine originale Sicherung ein. ;-)
Die 5 Ah, die auf deiner Batterie vermerkt sind, bedeuten, dass bei einem Strom von 5 A, die Batterie nach einer Stunde "leer" wäre.
Oder eben bei einem Strom von 2,5 A nach 2 Stunden. usw.
Die 8 A, die auf deiner Sicherung aufgedruckt sind, bedeuten, dass bei einem Strom größer 8 A die Sicherung "fliegt", also bei Schmelzsicherungen der Draht schmilzt.
Bearbeitet von PK-HD
