vor 17 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
allerdings ist jetzt kein Loch mehr für die Kabel zum Lichtschalter
Wlan.... :whistling: ?
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Wird eh Zeit für Funkschalter für Vespa, das Strippen ziehen und korrekte Anschließen der Verbraucher ist Teufelswerk. :laugh:
Am Sonntag ging es nur ein kleines Stück weiter, Geduldsarbeit: Kabel, Bremsleitung und Züge sortieren und versuchen sinnvoll im Lenkkopf unter zu bekommen.
Aber immerhin, wieder ein Stück weiter.
Wenn der Kram endlich drin ist (und die Bremse befüllt und entlüftet ist) kann der Motor rein (da sieht man wenigstens mal etwas mehr Fortschritt) und dann wäre es schon fast geschafft.
Bearbeitet von Marty McFly
Foto ergänzt
Am 15.4.2020 um 07:52 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So grob, was noch zu tun ist die nächsten Tage:
  • Trittleisten und -gummis montieren
  • Handschuhfach montieren
  • Züge mit Außenhüllen wechseln
  • Kabelbaum wechseln
  • Gabel montieren
  • Blinker Lenkkopf montieren
  • Bremse entlüften
  • Motor montieren
  • Tank/Sitzbank montieren
Die Liste wird definitiv kürzer.
Offen ist aber parallel dazu noch:
  • Gummimatte Durchstieg (später)
  • Anpassen Bremshebel an Kupplungshebel (viel später)
  • "Patinieren" Schaltgriff (auch viel später)
Das Thema mit dem vollen Lenkkopf habe ich definitiv unterschätzt. Mal von der Tatsache abgesehen, dass ich "trotz Corona" einfach weniger Zeit zum Schrauben finde als gedacht, bin ich immer noch nicht wirklich weiter gekommen bei der Aufgabe, alle Komponenten sinnvoll im Lenkkopf zu platzieren. Es geht zwar immer etwas voran, aber es wird einfach nicht fertig. Hatte da nämlich eigentlich die Annahme, dass das ne Sache von ner Stunde ist, bis alles verbaut und angeschlossen ist. :crybaby:
Heute hab ich jetzt endlich alles verlegt, angeschlossen und verbaut bekommen. Rein mechanisch funktioniert alles.
Am Wochenende geht es dann mit Bremse befüllen und entlüften sowie Motor einbauen weiter.
Motor einbauen und anschließen erledigt.
Hauptständer montieren erledigt.
Bremse entlüften?
Wird mal wieder ne längere Geschichte mit dem TPH Geber und der suboptimalen Verlegung der Bremsleitung. Die Nacht verbringt der Roller mal in Seitenlage mit fixiertem Bremshebel und senkrechtem Zylinder. Hoffentlich hilft es.
Morgen sehe ich weiter, notfalls montiere ich dann aber noch den Rest (Tank und Sitzbank) und lasse die Möhre mal laufen, wenn die Bremse mich weiter ärgert. :lookaround:
Die Nacht Pause hat gut getan. :inlove:
Bremse entlüften Check.
Tank und Sitzbank montieren Check.
Erster kurzer Probelauf Check.
Es funktioniert auch tatsächlich alles auf Anhieb, nur die Blinkerfrequenz ist noch zu hoch.
Da war doch mal was wegen zusätzlichem Vorwiderstand wegen Led?
Muss ich mal recherchieren.
Aber jetzt nachher zuerst den Rest fertig machen und um den Block fahren.
Bin soweit zufrieden.
Fährt sich top.
Tacho fehlt noch, wegen Blinker muss ich noch schauen, dazu noch die weiteren mittelfristigen Dinge, aber das ist ja Kleinkram und stört mich jetzt nicht so extrem.
  • Like 5
Gestern noch den Tacho montiert und einmal zur Tanke und zurück. :inlove:
Ein Traum, fährt sich mit den neuen Dämpfern (BGM), der PK-Gabel und dem ja bisher seit Neuaufbau auch noch nicht gefahrenen Motor mit der Vollwangenwelle absolut geil.
Jetzt noch die Blinkfrequenz in den Griff bekommen und dann geht es an die weiteren Schritte zur Eintragung/TÜV. Und dann sollten im Sommer wieder schöne Touren damit möglich sein.
Zwischenfazit: Es hat alles etwas länger gedauert und war mehr (teilweise deutlich mehr) Arbeit als gedacht, aber der Wiederaufbau in genau der Ausbaustufe war definitiv die richtige Entscheidung.
Update/Zusammenfassung zu Thema Blinker:
Ich habe ja die Moto Nostra LED Lenkerendenblinker verbaut, zusätzlich ein lastunabhängiges Blinkrelais. Ergebnis war, dass beide Seiten jeweils dauerhaft geleuchtet (bzw. geleuchtet mit etwas Flackern) haben.
Da das bestellte einstellbare Relais gar nicht funktioniert hat (auch bei den anderen Rollern), ist das wohl kaputt und geht sofort wieder zurück.
In dem Zuge habe ich dann noch ein Standard-PX-Relais getestet.
Jetzt kommt das Interessante: Blinker links wieder Dauerleuchten, Blinker rechts funktioniert, wie es sein soll. :wacko:
Wer kann mir das erklären rein von der Theorie her? Wenn man Dinge versteht, kann man sie oftmals auch eher beheben. :whistling:
Parallel dazu habe ich jetzt noch irgendwo gelesen, dass man bei den Moto Nostra Blinkern den in der Zuleitung eingebauten Vorwiderstand ausbauen kann, wenn man sein Bordnetz optimiert hat. Was soll das bedeuten? :wacko:
Blöde Elektrik. Jetzt ist es echt schon so einfach und dennoch klappt wieder etwas nicht. :wallbash:
hört sich für mich so an, als sei iwas mit der Verkabelung nicht in Ordnung. Eine Seite blinkt, die andere nicht. Das bedeutet, dass das Relais sauber schaltet.
Ich würde noch mal alle Verbindungen checken und schauen dass alle Massepunkte sauber sind.
Prinzipiell verbaue ich nur noch original Piaggio PX Blinkrelais in grün. DIe funktionieren bei mir am besten. Alle anderen getesteten vom SCK und SIP haben nicht wirklich gut gefunzt. Ein 2-poliges ist sogar sofort durchgebrannt und hat fast geglüht.
:cheers:
vor 34 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
habe jetzt nicht das ganze Blinkerthema erfasst, aber:
die LED-Blinker funktionieren mit Wechselstrom?
du hast in deiner Sprint auch nur Wechselstrom, oder hast du eine Batterie verbaut?
Das grüne PX-Relais funktioniert mit Wechselstrom
Eigene Erfahrungen mit dem Blinkerthema bei meiner MV hat ergeben, dass viele Relais nix taugen.
Das grüne gut funktioniert und Wechselstrom-LEDs schwer zu bekommen sind.
vor 8 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Wenn irgendwas bei der Verkabelung nicht in Ordnung sein sollte, müsste man es doch unabhängig vom verbauten Relais merken, oder?
Ich meine grundsätzlich funktioniert es ja (also das Leuchten an sich, nur die Frequenz stimmt halt entweder gar nicht oder einmal nur auf einer Seite nicht.
Sicherheitshalber kann ich natürlich mal alle Kontakte noch mal durch gehen, auch wenn ich mir das echt nicht vorstellen kann.
vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
wechsel doch einfach die Kabel des linken Blinkers mit dem rechten. Dann weißt du, ob an der Masse was nicht passt.
Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich habe nur Wechselstrom aktuell.
Laut Produktbeschreibung: "Die Blinker sind für alle 12Volt Stromquellen, egal ob Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC), geeignet! Eine clevere integrierte Steuerelektronik ermöglicht den wahlweisen Betrieb an beiden Spannungsarten. Auch bei geringer Spannung (z.B. im Leerlauf) bieten sie ein konstantes Blinksignal."
Bin echt schon wieder genervt.
Wenn der Ein- und Ausbau nicht so ein Krampf wäre, wäre ich schon kurz davor die Dinger auszubauen und gegen klassische ohne LED zu tauschen.
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Gute Idee! :cheers:
Genau. Zieh dir doch mal zwei Kabel ausserhalb des Rahmens nach vorne und wechsel die Kabel durch.
Ich verbaue eigentlich nur noch die Fiat Seitenblinker. Die funzen 1A...
ich fahre die klassischen mit Glühlampen. Da braucht es schon ein wenig Drehzahl, dass die einigermassen funktionieren.
Es braucht dann halt einen toleranten Prüfer.
Hast du einen Link zu deinen LEDs für mich?
Die bewährten Kellermannrelais (lastunabhängig) hast du schon ausprobiert?
vor 1 Minute hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
er braucht doch nur am Schalter umklemmen.
vor 3 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/blinker-set-moto-nostra-lenkerblinker-led-e-pruefzeichen-12-volt-vespa-v50-50ss-50sr-50-sprinter-90ss-90-racer-pv125-et3-sprint150-rally180/200-schwarz-mn612ebkt?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9LnItrN7mkUU2qdhzy5QMgYbGL5MYcDP5wARCBmqGD2jEnXSS3nG1NgaAixNEALw_wcB
Kellermann Relais ist im Zulauf, teste ich auch noch. Wobei ich da noch die offene Frage habe, wie die beiden zusätzlichen Kabel im Falle eines Falles bei der Vespa angeschlossen werden sollen. die müssten dann ja komplett nach vorne in den Lenker verlängert werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber mal sehen...
vor 2 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
So wäre auch meine Idee gewesen.
vor 4 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Das ist genau das, was ich bestellt habe.
Aber Herstellerangaben sind ja immer mit Vorsicht zu genießen (leider).
Aber hoffen wir mal das Beste.
vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
lastunabhängig impliziert mir auch, dass es mit Wechselstrom zurecht kommt.
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Schon klar.
So könnte er allerdings rausfinden ob unterwegs irgendwo ein Elektrikwurm auftaucht.
Ich kenne seinen Kabelbaumaufbau nicht. Auszuschliessen ist das ja nicht.
Edith sacht noch dass sie ihre KB immer sehr simpel selbst strickt. Also ohne Verzweigungen usw. Ob das hier der Fall ist weiss sie nicht ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 9 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Schon klar.
Kabelbaum ist komplett neu, ist der bewährte BGM-Conversion-Kabelbaum, ohne Firlefanz 1 zu 1 Plug&Play wie in der Anleitung beschrieben eingebaut und angeschlossen.
Okay.
Der Saft scheint ja anzukommen, sonst wäre ja kein Dauerblinken vorhanden. Der Andere blinkt wie er soll. Blinkerrelais würde ich dann auch ausschliessen.
Vielleicht doch nur ein stupider Massefehler ...
vor 2 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Okay.
vielleicht ein umgebauter Lichtschalter? Bei mir musste ich mit Schrumpfschlauch die benachbarten Klemmen isolieren, da sonst Kurzschlüsse auftraten.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
