Ich weiss das dieses Thema schon oft zerkaut wurde .... jaja .... aber so richtig ist nie was rausgekommen :-(
Ich stelle mich zur nun zur Verfügung so ein Ding mal etwas zu untersuchen ....
Natürlich habe ich nicht die Waisheit mit Löffeln gefressen und kann das Ding nicht wirklich für einen realen Motor dimensionieren ---- Wäre auch viel zu Aufwendig! :-D
Was ich vorhabe:
I.) ohne Boost Bootle:
1.) Ein stark vereinfachtes System eines Ansaugtraktes aufstellen
2.) Die Ansaugschwingung berechnen
3.) Den worst case drehzahl bestimmen
II.) mit Boost Bootle:
4.) Eine Boost Bootle als Schwingungsdämpfer oder gar als Schwingungstilger
für die worst case drehzahl auslegen
(wie einen Feder-Masse-Schwinger / Bootle Volumen als Feder /
Schlauchverbindung als Masse und Dämpfer)
III.) Simulationen
5.) Die Berechnung durch eine CFT- Simulation verfizieren und den
Spray-back über das ganze Drehzahlband mit und ohne Boost Bootle
vergleichen
Was ich brauche:
a.) euren Senf dazu
b.) alles an Literatur was ich nur bekommen kann um ein vernünftiges Modell
aufzustellen bzw. meine ergebnisse zu vergleichen
c.) wenn alles vorbei ist ....hilfe um die ergebnisse in die Praxis umzustetzen
Zeitplan: :-(
in den nächsten 2 Wochen : Modell aufstellen und berechnen
dann 2 Wochen Urlaub
folgenden 3 Wochen : fertig stellen
:-( schmeisst eure scanner an und gebt euren lahmen Gehirmwindungen was zu tun ! :-(
gruß aus Linz / Ried
@ manni: erstmals besten Dank ! :grins:
ich möchte aber trotzdem alles wieder auf eis legen, sondern auf alle fälle weitermachen
-> will entlcih allgemeine konstruktionsvorschläge ausarbeiten, um damit die Praktische Ausführung gezielter bahandeln können ..... kein hoffnungsloses irgendwie herumprobieren --- wäre doch was feines :sabber: :sabber:
Nochmal, lies einfachden Artikel, da hast du alles was du brauchst. Angefangen von Resonanzvolumen, Schlauchdicke und Schlauchlänge. Das ganze mit ausführlichen Tests.
Dann nimmst du dir auf deinem Motor Schauchdicken von ~8-12mm und verschiedene Schlauchlängen und testest es aus. Resonanzvolumen sollte laut Artikel über dem Hubraum liegen.
  • 1 Jahr später...
aber da steht jetzt nichts mehr
Um genau zu sein, ist die Datei noch da. Versuchs mal mit rechter Maustaste > Ziel speichern unter...
funzt bei mir nicht da holt er sich nur ne html Seite, hat des noch einer und kanns evtl mal zusammenfassen oder anderweitig bekannt machen solange da nicht wieder urheberrechte und so ...
Hast du das mal durchgezogen? Ich mein einfach mal die html gespeichert? Bei mir lädt der dann nämlich die rar runter...
Kommando zurück! Lädt da zwar ein boostbottle.rar runter, lässt sich aber nicht entpacken...
Bearbeitet von broz666
Könnt mir jemand die datei auch mal schicken ([email protected]) dann könnte ich sie auch mal auf meinen Webspace setzen damit das rumgeemaile aufhört :-D
War jetzt im SCK weil ich meinen Motor (Mallemembran) auch jetzt mal mit Benzinpumpe und Boostbottle ausrüsten wollte. Man hat mir gesagt das ich nur EIN anschlussstück vor der membarn bräuchte, also mit nem T-Stück und dann Boostbottle und Benzinpumpe an einen Anschluss zwischen Vergaser und Membran. Das klingt für mich aber doch etwas unglaubwürdig. Kann ich wirklich den Unterdruck für die Benzinpumpe da wegnehmen und gleichzeitig an selben Anschluss die BB anschließen :-D
Kann mir dazu jemand was sagen ode soll ich es einfach mal ausprobieren, bzw sein lassen... :-D
Also Kumbl von mir hatte mal die Benzinpumpe zwischen Vergaser und Membran angeschlossen (wahrscheinlich da, wo du das machen willst, sollst, könntest usw.) , hat garnich gefunzt, kaum gepumpt!
Anschluss gehört zum Kurbelgehäuse hin! Also nach der Membran! :-D
Hallo, nachdem die boostbottle doch wieder für so manchen interessant ist könnte ich mal meine theoretischen untersuchungen zu verfügung stellen .....
ich hab ein bischen was berechnet und dann simuliert- wenns wen interessiert- leider habe ich keinen webspace - wer webspace hat, dem kann ichs schicken ... is halt nur theorie
Ergebnis meiner hirnwichserei:
1. wo die boostbootle ist, is fast wurscht
2. nichteinmal eine ungefähre auslegung ist ohne genaue kenntnis des ansaugverhaltens möglich! (die einzige hilfe ist, wenn man die drehzahl kennt, in der man die boostbottle benötigt)
gruß aus linz
fizzilee
ps:
@jaenssen: boostbottle und benzinpumpe vertragen sich nicht!! in manchen drehzahlbereichen wird deine benzinpumpe sogut wie gar nix!!!! pumpen!
Hat zwar lange gedauert, aber...
Nachdem das Thema nocheinmal aufgefrischt wurde, sind hier einmal ein paar ergebnisse....
http://www.postaremczak.de/roller/sonstiges/boost-bottle/
besten Dank an SubWay fürn webspace!
In der PowerPoint Präsentation sind ein paar eher oberflächliche ergebnisse zusammengefasst, die verfeinerungen habe ich dann nicht mehr dokumentiert, da die ergebnisse dieselben sind !
Die Videos sollten eigentlich im Powerpoint implementiert sein aber funktionieren nicht mehr - deshalb nochmal angeführt.
Fazit:
Wenn man die genaue Drehzahl weiss bei der man einen Blow-Back hat, dann kann man über die Schlauchlänge und den Schlauchdurchmesser (sozusagen als Feder) und über das Kammervolumen (als Masse) die ungewollte Schwingung der Gassäule tilgen (wie ein Feder-Masse-Schwinger in der Mechanik).
Wo man die BoostBottle anbringt ist nebensächlich....
WEnn jemand mehr wissen will, dann schickt mir einfach eine email...
Wieso das denn??
Wenn ich die Bottle vor der MEmbran und die Pumpe nach der Membran anschliesse (so wie es auch sein sollte), dann können sich diese ja gar nicht gegenseitig beeinflussen. Oder sehe ich da jetzt was falsch?
Wieso das denn??
Bin mir auch nicht ganz sicher, welchen Einfluss die Pumpe auf die Boost Bottle hat. Aber das Argument mit der Membran dazwischen zieht wohl kaum. Oder bleibt die Membran bei dir immer geschlossen?
Wieso das denn??
Weiss da keiner was genaueres?
Wer hat denn beides verbaut und welche Erfahrungen gibts?
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
