ich hab da ein ganz mühsames problem:
pk 50 original bis auf polini schnecke!
das teil springt tadellos an, läuft auch ganz sauber, dann fährt man, auch hier keine problem, dann allerdings sprotzt sie zweimal und nimmt kein gas mehr an!
funken da, kerze trocken, also spritversorgung angeschaut! paßt, sicherheitshalber einen anderen vergaser rein!
seither kerze nass, funken ok, aber keinen huster mehr von dem teil!
ich will aber den motor nicht machen, weil ich daran nichts verdiene und ich ein bisserl knapp mit der zeit bin grad!
wär schön wenn da wer eine lösung oder zumindestens einen ansatz hätte!
edit: zylinderkopf herunten gehabt, zylinderlauffläche sieht tadellos aus!
Bearbeitet von sepp
Hi Sepp! :-D
Prüfe mal die Zündung,eventuel ist die nicht ordentlich eingestellt worden
oder die schrauben der Zündung waren locker.
Dann schau mal nach ob altes Benzin im Tank ist oder ob er falschluft zieht.
Mfg. LowpaZ
an dem motor wurde noch nie was gemacht!!!!
zündungen verstellen sich nicht von selber, sprit frisch, nix falschluft, lief ja tadellos, feines standgas, feines hochdrehen,.................. sprotz sprotz und aus!
Hi!
Vielleicht klingts blöd aber: vielleicht falsche zündkerze?
Ich würd mal das lüra runtermachen und gucken vielleicht liegts tatsächlich an der Zündung. Iss ja kein großer Aufwand :-D .
Und überprüf mal genauer die Spritzufuhr, könnte auch daran liegen, mit dem vergaser sollte eigentlich alles stimmen.
Gruß Kilian
