Hi!
Ich hab ein T5 Motorgehäuse mit PBS Memrangehäuse über beide Hälften geschweißt, sehr sauber gemacht und dicht! Ist vom Wrobel gemacht worden.
Hat natürlich auch keine Risse usw.
Dabei ist auch noch die passende Membran+ Snüffelstück.
Wäre jmd, bereit das gehäuse gegen ein T5-Gehäuse mit MRB oder MIB/MRB stutzen (auch inklu. Mebran und Snüffler).
Oder ein ungefrästes T5 Gehäuse (Kaputter Drehschieber oder so) und die Membran einzeln.
Verkauft wird das ganze nicht, da ich den Motor brauche und er zur Zeit auch noch läuft.
Johannes
hst du fotos vom block? ich hätte da ein t5-gehäuse mit mrb-stutzen und schnüffelstück für dich(leider ohne verbindungsgummi) lediglich der Dichtsatz muss neu
meldung!
Hi!
Danke für das Angebot.
Aber ich hab mich jetzt erstmal entschlossen den Motor so zu überholen und erstmal beim Aufgeschweißten zu bleiben.
Johannes
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
