Bin vorgestern fast 150km mit dem Roller rumgefahren. Ich sag nur Thermojacke OI! Thermohose wär natürlich auch noch was feines... Was will ich eigentlich ausdrücken? Hmm, gar nix, außer daß es voll geil war wieder den Zweitakter unter sich vibrieren zu spüren, und das hat mich so motiviert daß ich gestern den ganzen Tag in der Werkstatt war damit auch der nächste Roller bald fährt... Und jetzt krieg ich den Dreck nicht gscheid unter den Fingernägeln weg, und heute hab ich Vorstellungsgespräch.....MIST!
Nimm mal Waschpulver (2 Becher ). Das ganze in ca 1 Liter kochendes Wasser und die Hände für ne halbe Stunde dazu. Danach sollte man den Dreck nicht mehr sehen !! Die Fingerkuppen sind dann aber auch weg :D
don't try this at home !
Hab schon was besseres - mein Vater hat beim Hofer (=Aldi) Handwaschpaste eingekauft, is sensationell, geht alles runter damit UND riecht schön nach Orangen! Ups, das war ja Werbung  :D
die hab ich auch! Kauf immer auf Vorrat wenns mal wieder gibt  :D  Handgeschirrspülmitten (Palmolive mit ---schau mal nach---) geht auch sehr gut
Ihr habt probleme, für sowas hab ich meinen ultraschall. Da steg ich die finger rein, 5 sekunden einschalten des ding und dann is alles blitz blank. (klappt auch mitm Vergaser :D )
Gruß Rainer
Mit Handschuhen arbeiten hab ich auch schon probiert. Zu beengend, zu wenig Gefühl und man schwitzt drunter - irgendwie wie vögeln mit Gummi   :D
Jungs, ich hab mal 1 Monat nicht mehr den Dreck wegbekommen, hing in den Poren...aber dann  hab ich bei nem Schrauberkollegen so ne Schraubersalbe Otrodena oder so ähnlich gefunden. Sieht aus wie Schmalz und man cremt sich die Hände damit vor dem Schrauben ein. Ich hab gedacht, daß das eh nix bringt, aber dafür war der AHA Effekt umso größer.
Ich hab mein Öl-u. Dreckverschmutzten Hände (Motorgehäuse) danach mit normaler Seife gewaschen, der ganze Dreck ging runter wie nix!!! Ich schwör! ;)
Es gibt nichts besseres!
Euer KC
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
