immer noch meine PX 80 habe nun schon die Zündung und den Vergaser mit einer
gut laufenden PX (habe ich extra gekauft) getauscht.
Lauft sch... Motor nochmal zerlegt der neu Simmering sitzt perfekt.
Fast neuer Kolben und Zylinder 2000km gelaufen.
Startpilot auch nur der kleinste Hauch läßt den Motor absterben.
Eingepustet durch die Kabelführung in die Zündung bringt keine Laufveränderung,
also wird der Simmerring auch dicht sein.
am besten läut die vespa bei offenen Vergaser, dann spritz einem der Sprit in die Augen und entgeht so der Verbrennung dafür bennts denn in den Augen)
Merkwürdiger weise läuft der Vergaser jetzt manchmal über (bei laufendem Motor)
ist im anderen Roller nie passiert da war der Benzinhahn immer auf.
-Kann es sein das Vibrationen das Schwimmerventil öffnen??
-Kann es sein das der Drehschiebereinlass nicht richtig schließt (es sind leichte Riefen im Gehäuse) ??
als nächstes tausche ich aus lauter Verzweiflung den Roller um den Motor herum aus.
:-D und wenn mir keiner helfen kann so helf ich mir halt selber
die vergaserwanne war es, die wanne verzogen jede menge sprit oben aus dem Gaser in die Wanne ab da lief sie dann zu Fett.
Wanne gerichtet und dicke Dichtung
war das ne schwere Geburt puhhhhh
