Moin, mal ne Frage an die Helicoil Fraktion, leider musste ich feststellen, das die Gewinde, die den Zierring halten am Unterteil fratze sind, irgendwer meinte wohl ne schöne Spax Schraube sähe besser aus :-D
Is nicht mehr zu ändern, aber jetzt ist guter Rat teuer, oder nicht? Das sind ja nur so kleine Gussknubbel wo die Gewinde drin sind, dieses Faktum und die zu kleinen Löcher im Zierring lassen ein einfaches aufbohren und neueinschneiden von größeren Gewinden ausfallen. Bleibt noch die Möglichkeit eines Schweißtropfens ( bzw. 2), neue Bohrung, neues Gewinde. Oder halt Helicoils, wenns die denn in diesen Größen gibt ( M4?). Die letzte, aber eigentlich völlig unpraktikabele Lösung, wäre eine Mutter hinter den Knubbel kleben und hoffen das er auf Dauer hält . .
Bin über jede Anregung und jeden Tip dankbar
bis denne
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
in ner scootering vorn paar jahren haben die den ganzen bollen abgeflext, neu aufgeschwei3t, gewinde neu geschnitten.
oder du suchst dir n neues unterteil, viel spa3!
-arne.
@ herr. Das ist ein neues Unterteil oder glaubst du ich würde Holzschrauben zur Befestigung nehmen? Das hab ich passend zu meinem Oberteil gefunden und ist ansich sehr schön, nur die Gewinde sind platt.
- gonzo
Würde es auch machen wie Schmied. Meine sind auch im Eimer, die Schrauben sind so fest, die gehn' da nicht mehr raus. - Für die normalen Arbeiten reicht's aber, wenn die oberen los gehen, die unteren mach ich einfach nicht mehr auf. Beim Scheinwerferwechsel wird's allerdings kritisch ... macht man ja aber auch nicht sooooo oft, es sei denn, es wohnen HOOOLS in der Nachbarschaft.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
