Hallo !
Bin gerade dabei für einen Freund seine 50N zum laufen zu bringen.
rennt eigentlich perfekt, bis auf eine Spannung von ca 18 Volt im Leerlauf bis zu 22 Volt bei Vollgas.
Resultierend daraus brennen natürlich alle Lampen durch
Da Stoffi(Vepaguru aus Ö) hat gmeint ich soll einen Spannungsregler von der PK einbauen.
ist ja nicht das Problem, aber die Vespa ist ja original 6Volt ohne Spannungsregler und hat ja wahrscheinlich irgendwann so funktioniert.
Habe schon Zündgrundplatte gewechselt-immer noch 18Volt, dann noch Schwung-selbes Problem.
Kennt irgendwer die Lösung?
Danke
Brickerl
also wenn du die originale zündgrundplatte und da originla lüfterrad von ner v50 draufbaust und dann noch ne v50 zündspule dann dürfte da doch nie eine spannung von 18V! liegen.
schau dir das nochmal genau an.
kabel alle richtig verbunden?
Julian :-D
Sers,
kann dir nen Spannungsregler von ner PK (für ohne Batterie, also 3 Poliger Anschluss) verkaufen, ist neu....
Wollt ich nur mal so gesagt haben....
MFG
der Urlog
Hallotschi !
also, Problem gelöst nachdem ich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes an die Sache ran bin.
Nämlich habe ich die 18 Volt gemessen, als kein Verbraucher eingeschaltet war.
Habs dann natürlich mit 12Volt Lamperl probiert-FEHLER!!!!
Mit 6 Volt Lampen habe ich natürlich die doppelte Stromaufnahme und somit bricht die Ausgangsspannung der Spule zusammen, da die ja nur auf die 25-30 Watt Leistung ausgelegt ist.
Alles Rodscher, so solls auch sein
Hab jetz also ein original Grablicht... :-D
mfg
Brickerl
