Seas
kann mir mal einer erklären wie ich einen Sigma Digi-Tacho vernünftig einbauen/anschliessen kann?
Hab mir einen geholt (glaub BC800 oder so ähnlich),und das Kable mit einem stück Kabel verlängert!Der abnehmer sitzt an der Gabel.Bloß wie bekomme ich jetzt den Magneten auf die Felge?Kann mir das mal jemand erklären?
Wie habt ihr`s gemacht?
Mfg Stefan
irgendwie glaube ich, kabelverlängerung war ne ganz schlechte idee.  :-D
geht doch gar nich anders wenn man das Teil im/am Lenker haben will. Meine sind auch verlängert, funzt schon ewig ohne Probleme. Magnet hält mit (grünem) Uhu Plus auf der Felge.
Hab den Magneten bei mir direkt durch den Felgenrand geschraubt, vorne einen ebenen Sitz geschliffen und von innen mit einer Senkkopfschraube angeschraubt, hab das bei meinen 2 Vespen so gemacht und hält bombensicher. :-D
Ich habe das Kabel soweit verlängert das ich meinen Magneten am Hinterrad montieren konnte. Das hat den Vorteil das beim Einfedern das Signal für den Tacho erhalten bleibt!
Zur Montage habe ich 1.5mm Stahldraht genommen, abgewinkelt, eine Öse gebogen und an der Felgenmutter festgeschraubt. Zack noch den Magneten dran und fertich!!!
wie ist denn das mit dem magneten, hab den aus dem plastik gebrochen und der länge nach in die rille der felge geklebt(siehe auch link in der signatur) - der tacho (speedmaster3000) zeigt immer erst meinetwegen diese zahlenfolge an: "3", "27", "84", "9", "121", "3" an, war das falsch - den magneten längs statt quer wie an einer speiche zu verbauen? oder ist es wirklich so ein schlechter digitacho?
naja, kann ihn zur zeit wenigstens als tipphilfe beim lottoschein ausfüllen benutzen.
ahja: kabel ist verlängert und der abnehmer ist mit kabelbindern so weit in richtung reifen gedreht(ca. 3mm abstand zur reifenwand), das ein signal übertragen wird.
Bearbeitet von PX_Marco
Das Problem mit den "Lottozahlen" hatte ich auch, nur nicht so heftig bei mir gings ungefähr so 35 29 40...
fahre einen sigma, aber nach ein bischen herumtüddeln und ausprobieren (an der positon des Signalnehmers an der Gabel) gings dann irgendwann, klappt jetzt super.
Gruß Porky!
Die verrückten Zahlen können auch von der Zündanlage kommen: Nachdem, ich den Kerzenstecker richtig aufgestzt hatte war alles wunderbar.
Es ist eigentlich egal, wie rum man den Magneten befestigt. Das hauptprob was ich hatte, war der Abstand zwischen Magnet und Abnehmer. Wenn der zu groß wurde hab ich auch Lotto gespielt. Jetzt hab ich den Abnehmer am Ausgleichsbehälter des Bitubo befestigt und das funzt. :-D
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
