Der BFA 250ccm
Neuer Upgradezylinder für m200 Motoren. Es muss lediglich die Zylinderfussausfräsung angepasst werden. Zylinder hat einen 72 mm kolben und ist für 60hub  ausgelegt worden. Kann aber sicherlich auch mit 56.5mm oder  58mm Hub gefahren werden. Vorerst  wird allerdings  noch ein 118mm oder 120mm Pleul für 18mm Kolbenbolzen benötigt. 2Habe aber bereits ein 72mm Kolben mit 16mm Kolbenbolzen da liegen, sobald der Prototyp bei mir ist werden  wir an einer 16mm Kolbenbolzenvariante arbeiten . Auspuffe können alle vom m200 verwendet werden.
Weitere Informationen und Details folgen sobald er fertig ist.
  • Like 15
Nur 3 Jahre später....
Produktpiraterie mehr nicht
Aber eh gut dass ich mich schon vor einen halben Jahr entschlossen hab keine mehr für m200 Blöcke zu machen sondern nur mehr welche mit außen liegende  Stehbolzen für unsere Motorblöcke und dies hat spezielle Gründe die hier erst noch rausgefunden werden müssen ;-)
Nichts anderes war es ja mit dem 280BFA und mein 300er , ich brauche halt etwas länger mit meinen begrenzten Möglichkeiten .
Aber ich sehe es positiv, Konkurrenz belebt den Sport und man liefert einfach besser ab :-P
Man bekommt sogar bestätigt, dass man selbst nicht die falschen Gedanken für Innovationen hat.
  • Like 13
vor 6 Minuten hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
16 er kolbenbolzen ist garkein Problem fahr ich in meinem arcticat schon seit 2 jahren. Und ist für all diese die eh schon ne Kurbelwelle haben und nur der Kolbenbolzendurchmesser nicht passen würde .
Ist es sinnvoll einen schweren 72er Kolben noch an eine ungewuchtete Kingwelle zu hängen oder müsste man schon upgraden auf Schwermetall in den Wangen?
Gibt es schon einen Preisrahmen zu dem Kit?
vor 1 Minute hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Das ist erfahrungsgemäß absolut machbar. Bei der px mit m230 hängt der gleiche Kolben an einen viel schwächeren Welle
Super, Danke für die Info :thumbsup:
16er Kobo hält genauso. Bin einen 72,5er Wiseco auf 62,5Hub eine Zeit lang auf 16er gefahren.
Finde ich auf jeden Fall sehr interessant als Upgrade. :thumbsup:
Wenn der Preis passt bin ich dabei !
sehr interessant!
wenn der zylinder unter die m200 haube passt, dann wird er auch in einen nicht verbreiterten rahmen passen nehm ich an?
behalte ich jedenfalls im auge :-)
Bearbeitet von Motorhead
Wird der Zylinder "oben" verschraubt, oder muss man die Gewinde im Block durchbohren und dann von unten Muttern dagegensetzen?
vor 3 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Genau gleich wie m200. Also von oben verschraubt
Sehr geil :inlove:
Da kann ich ja Plug&Play mein aufgebohrten M200 runterziehen, für den 72er Fuß ist eh gespindelt und den BFA einfach drauf stecken. Gleiche M200 Welle, gleiches Gehäuse, gleiche Zylinderhaube und gleicher Gadaffi Auspuff. ;-)
Wenn dem so ist, gönne ich mir auch den 250er BFA.
vor 21 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Sehr geil :inlove:
Und was machen die mit dem kurzen 116mm Ding :crybaby:
Bearbeitet von Elias
vor 28 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Je nach Steuerzeit Spacer raus Spacer rein oder bei der Zylinderfuss Bearbeitung gleich noch planen falls nötig.
Da empfehle ich die ersten Steckberichte abzuwarten. Weiss ja noch keiner wie wo was. Bin auch gespannt ;-)
vor 1 Stunde hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
Hm, ich hab auch ein gesteckter BFA288 und macht mir graue Haare. Gesteckt gibts halt nicht außer beim M200.
Kannst du das genauer beschreiben?
vor einer Stunde hat BKFlash folgendes von sich gegeben:
also nix mit GESTECKT MEHR VORRESO ALS GESTECKT M200?
Es ist ganz einfach. Der vorgesehene BFA Auspuff erfüllt nicht die Erwartungen von Bernd. Der ist eher sportlich ausgelegt. So wie Motorhead das eher mag. *g*
Was den Motor an sich aber nicht schlecht macht. Der schaut nämlich sehr gut aus.
Jetzt basteln wir an einem anderen Auspuff. Hatte AICPX ja auch gemacht. (ääh lassen wir basteln :-D)
Ne SF mit Töpfchen und Leistung *g*...scherz
Bearbeitet von pv211
mich würd ein 250er mit standard m200 auspuffanlagen interessieren, also la sua, falkr, lakers....
warum 288er? warum BFA anlagen? das ist ja dann ein anderer motor, oder?
    • @dorkisbored @Dudenhofenssohn vielen Dank für eure Einschätzungen! Der Plan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich das mit dem Fahrwerk mal an, falls es mir jemand ohne große Probleme eintragen kann. Ansonsten erstmal fahren und abwarten...   Danke + liebe Grüße!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
