Halli, Hallo.
Bin gerade am Motorzerlegen einer 200er PX mit Zirri Zylinder.
Das ganze wurde bis jetzt mit 30er PHB und Malossi Membranansauger, Rennwelle und Zirri Auspuff gefahren, ging jedoch relativ :-D .
Der Zylinder ist unbearbeitet, lediglich ÜS angepasst.
Jetzt steht die Mühle seit ein paar Jahren schon, und nun hab ich mich erbarmt und will sie zu neuem Leben erwecken...
Weiters hab ich grad gsehen, dass die Steuerkante noch ok ist und deshalb will ich ihn auch auf Drehschieber fahren (soll 'ne Low-Budget Belebung werden).
Hat jemand Erfahrung mit dem Zirri Zylinder, wie man den am besten zum laufen kriegt oder hat der irgendwelche Macken und Zicken. :-(
unter suche findest du einiges zum zirri zylinder.
ich an deiner stelle würde den zylinder verkaufen und ein o-tuning machen.
geht wirklich fein und ist dabei auch noch haltbar.
membran und zirri equipment, na seawas danke...
wenn membran dann schon malossi damit es sich rentiert !
kann mir kaum vorstellen, daß ein membranmotor nochmal auf
drehschieber fahrbar ist - wie stellst du dir das vor ?
hab interesse am zylinder :-D
Na wart a Mal, das ist so: Die haben damals den Malossi Membran Ansauger mit Langhubrennwelle eingebaut, aber haben den Einlass nur nach vorne und hinten ein wenig gezogen, also die Steuerkante ist noch da.
Ich weiß eh, war :-D und ist zum :-(( .
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
