Servus.
bin am überlegen vo  30er PHBH auf nen Mikuni TM 28 umzusteigen (Malossi Sport 210 auf 60er Welle auslass minimal bearbeitet)
Auf meiner anderen PX fahre ich nen 221 Polini, ebenfalls mit dem PHBH. Läuft ganz ok bis auf den unteren Bereich (Sie fettet stark an)
Hatte damals auf meiner Yamaha Banshee 2 Tm 35 Vergaser gefahren und war mehr als begeistert.
Passt der TM 28 auf nen Malossi bzw MRP Drehschieber Stutzen ohne daß da Platzmangel besteht ?  Kann mich erinnern dass der tm relativ kurz gebaut hat aber recht Massiv im Umfang.
vor 6 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Servus.
Darf man fragen warum? Der 30er PHBH ist doch wie gemacht für so einen Motor... Ich fahre den gerne....
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Läuft zu Fett untenrum. Bin jetzt von 55  auf 52er Nd. Ausserdem find ich den Verbrauch etwas zu hoch. HD liegt bei 135.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
vor 12 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
aber nur weil du die bedüsung nicht in Griff bekommst möchtest du den Vergaser wechseln..
Ich fahre auf meinem MHR 221 Motor mit Membran und PHBH 30 folgende Bedüsung AV262 ND53 HD135 Nadel X2 (Clip 2. Stellung von unten)
Verbrauch top und Laufkultur top... Versuch das mal
vor 2 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Habe mir das Malossi Set geholt. Ich weiss nicht genau was da für ein Mischrohr drinne is. Steht das da drauf ?
Ja, aber dazu musst du das Mischrohr rausschrauben.
  • Haha 1
