Hallo Leute,
habe einen LeoVince Sportauspuff verbaut. Ich bekomme das Teil zwischen Krümmer und Auspuff, dort wo diese beschissenen Federn eingehängt werden nicht richtig zusammen. Es ist ein kleiner Spalt aus dem dann immer die schwarze Brühe herauskommt und auf den Auspuff tropft.
- Gibt es eine Möglichkeit diese Stelle dicht zu bekommen ? Eventuell ein spezielles Klebeband ?
- Hat der kleine Spalt auch Einfluss auf den Vergaser ? Hat ja eigentlich nichts mit Falschluft zutun. !?
Danke für Vorschläge
Auspuffmontagepaste. Demontage wird dadurch u.U. erschwert.
Ein wenig Süffe juckt mich persönlich nicht, deshalb lass ich die weg. Je nach Auspuffanlage muss man bei einem Reifenwechsel den Auspuff auch demontieren.
Vorher aber auch die allgemeine Passform des Auspuffs zum Motor anpassen, damit nichts verspannt montiert wird und dann Undichtigkeiten begünstigt werden.
vielleicht tut's auch Dirko oder ähnliches
Bearbeitet von rider
