Hallo. Was gibt es denn für eine Alternative zum Monoschlitzrohr?
Alubördel
+ orig Optik
- Montage und ev Austausch bei Sturz
Monoschlitzrohr:
+ stabil gibt es in Chrom und Edelstahl
- Passgenauigkeit und recht dick ( Edelstahl ist da schon dünner
selbstklebender Kantenschutz aus dem KFZ Bereich
+ einfache Montage, verschiedene Designs,
- nicht stabil. Spanngurt zb wird das Beinschild nicht gestützt.
was gibts noch?
vor 8 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Rundstahl in die Sicke rundrum...
fahre ich in allen Rennrollern so, das hilft!
naja. Auf dem Straßenroller wohl nicht die erste Wahl :-)
Theoretisch könnte jemand der mit einer Ermetobiegemaschine auf Zack ist eine schöne stabile Umrandung zaubern, Rohr einfach der längs nach gerade aufschneiden, und dann individuell anpassen.Egal ob Stahl, Edelstahl,Kupfer, Aluminium usw.
vor 36 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Wenn’s gut gemacht ist finde ich es nicht schlimm.
muss halt aber vorm Lackieren oder so eingebaut werden :-D
vor 22 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Punktest du den Rundstahl oder verschweißt du den komplett?
Bearbeitet von konrektor
vor 1 Stunde hat Angar Ragnar folgendes von sich gegeben:
Mal bitte ein paar Bilder! Ihr wisst schon "Generation-Youporn".
Irgendwo hier sind von allem Bilder von mir...
sogar vom schweißen rundstahhhaaal in sicke.
vor 40 Minuten hat t5undtets folgendes von sich gegeben:
Ausreichend lange Stange oben in der Mitte anpunkten und dann biegen, wieder punkten usw....
Genau
und wenn man jetzt nur ein rohr nimmt, wirds auch nicht so schwer.
ich hab da ein 6x1mm rohr genommen und eingeschweisst. wird dadurch auch stabil aber nicht so schwer.
Am 18.1.2020 um 10:32 hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Komplett durchgeschweißt rundum.
Wenn das nur gepunktet ist dann kommt die Stylepolizei.
vor 1 Stunde hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Die kommt doch sowieso
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Saargebiet ist rechtsfreier Raum.
Eh klar !!
Dann hab ich wohl etwas zu dickes Material hier. Bei 8mm rundstahl biegste nämlich überhaupt nix. Zumindest nicht schön.....
Gerade eben hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ein Mann deiner Ausmaße sollte das doch hin bekommen.  :-P
vor einer Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Eh klar !!
8mm geht auch. mit warm machen und gripzange. aber ja, der ist mühsam. würde ich nicht mehr verbauen.
Wenn man einen kalt gezogenen Rundstahl so warm macht, dass man ihn gut biegen kann, ist der auch weichgeglüht und schwach. Ich hab 6x1 (oder war es 8x1?) Hydraulikrohr genommen. Das lässt sich mit ner Rundbiegemaschine für Kupferrohr gut biegen.
Königsklasse wäre 25CrMo4 Rohr kalt in Form gebracht und nur gepunktet. Aber das biegst du selbst als 1.5mm Blech nicht mehr von Hand.
ist ja auch die frage was man will. optik? stabilität?
je nachdem würde ich dann halt das entsprechende wählen.
6x1mm als rohr hält bei mir auf der rennstrecke einige stürze aus ohne das das beinschild eingeknickt ist.
vor 4 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Geschmäcker sind ja verschieden – aber sich nur aus Optikgründen ein Rohr in die Sicke zu schweissen ist doch schon etwas seltsam, oder?
Früher haben wir uns um so was gar keinen Kopp gemacht und einfach das Beinschild weggeschnitten :-D
vor 4 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
seh ich genauso. wegen der optik würde ich das nicht machen. grade wenns nur gepunktet ist sieht das schon eher mässig aus.
aber früher gings im gsf ja auch noch um projekte, technik und umbauten. Und nicht darum konkurrenten mies zu machen um die eigenen produkte besser verkaufen zu können...
Bearbeitet von heizer
Naja, danke für die Vorschlänge. Aber damit kann ich nix anfangen. Schweiß doch ned an meinen Straßenroller so ein Rohr hin.
Hab das Edelstahl Monoschlitzrohr da von Sip. Das wäre schön wenn die Rundung besser passen würde. Ist optisch ähnlich dem originalen von meiner Rally.
