Wie wäre es denn wenn jeder ne Runde für sich dreht und irgendwo nen Foto mit Roller und Hinweis auf den 20. 1.Maicorso macht :cheers:
... und dann das Foto hier posten
Wetter hat ja gereicht, um eine kleine Runde zu drehen.
War nur leider etwas spät dran, glaube ich... :sigh:
Denn also los. Hier und da mal einen kleinen Zwischenstopp eingelegt..
In Basche Tankstopp...
Hier musste ich an dich denken, @Humma Kavula :rotwerd:
Habe mir da dann auch einfach mal die obligatorische Schrauberpause gegönnt... :gsf_chips:
Und denn weiter Richtung Ziel...
Fazit: War mal wieder eine schöne Tour. Aber irgendwie habt ihr mich alle abgehängt. Näxtes mal wieder im Rudel, bitte... :cheers:
Jetzt noch schnell die Kohle unterm Grillgut anfeuern und gut is dann auch.
  • Like 7
Konnte es auch heute nicht sein lassen und musste eine kleine runde drehen. Maicorso im kleinen-jeder für sich :) danke Sven!
Am 2.5.2020 um 00:27 hat F.eatR folgendes von sich gegeben:
Ja! Das war ein schöner Tag. Vielen Dank.
Die Plakette finde ich sehr schön.
Wurde die neu entworfen oder gab es das Motiv auch schon so
zu den Treffen  der vergangenen Jahre?
vor 53 Minuten hat cuni folgendes von sich gegeben:
@Don der Aufkleber wechselt jedes Jahr :thumbsup:
...finde ich besonders schön, das Motiv. Wer hat den Aufkleber denn entworfen?:inlove:
Die Plakette wird gewiss mal einen hohen Sammlerwert haben??
Offiziell gibt's ja nur 9 Stück.
Ich habe eben eine PM an dich geschickt.
Ich habe Schwierigkeiten mit dem neu gestalteten Nachrichtenversandt...komplizierte Angelegenheit.
Ist sie angekommen?
@Don mein Freund hat die entworfen abends bei einer konspirativen Sitzung als das noch möglich war :-)
PM ist leider nicht angekommen. :-(
Am ‎04‎.‎05‎.‎2020 um 20:08 hat cuni folgendes von sich gegeben:
Ich komme mit dem Nachrichtendienst nicht klar.
Zu kompliziert für mich. ..viel geschrieben und dann war alles weg.
Mit dem neuen Layout bin ich überfordert.
Zu der Angelegenheit: Ich setzte erstmal alles auf Null...wegen Corona kann ich sowieso nichts machen.
Es muß erstmal Ruhe einkehren. Eventuell habe ich noch eine Chance, in der Mietsache besser dazustehen.
Besser, erstmal abwarten! Wenn Du mir eventuell  zu einem späteren Zeitpunkt in der Sache helfen kannst, dann wäre das  lieb von Dir.
Gruß Jürgen
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
    • Wenn Du es Dir einfacher machen willst...Kurbelwelle ins Eisfach über Nacht. Dann kleine Hälfte mit dem Heißluftfön erhitzen und dann zuerst die Welle in die kleine Hälfte einziehen bzw sollte das recht einfach zu managen sein, die Welle in das Lager zu bekommen. Danach kann man die Hälften einfach zusammenbauen.   Für die ganz entspannten Zeitgenossen: https://www.scooter-center.com/de/rollenlager-nu204-ecp-20x47x14mm-verwendet-fuer-kurbelwelle-lichtmaschinenseite-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-3710002?number=3710002   Das NU204 ist geteilt auf der LiMa Seite. Einfach Lagerring erhitzen und auf die Welle fallen lassen. Kleine Motorhälfte erhitzen und den gekühlten Lagerring reinfallen lassen. Abkühlen lassen und zusammenbauen ohne "hässel"
