Hallo Zusammen, hat vielleicht jemand Elite Seitenkoffer und kann mir die abmessen? Ich würde mir die gerne in Aluminium nachbauen.
Skizze wäre nicht schlecht :-D
Danke schon mal gruß Tom
Servus Bobo,
sicher wenn ich Maße bekomme dann kann ich das Wasserstrahl schneiden lassen und schweißen. Schaun wir mal :-D
Gruß Tom
  • 6 Monate später...
Hallo, hast du schon Maße bekommen? Wenn nicht, ich hab so ein Kofferset. Maßnehmen ist kein Problem und wenn ich auch einen Blechsatz abbekommen könnte wäre super!
VG German
Bearbeitet von 3rd class
Servus German,  ich habe noch keine Maße bekommen. Wäre super wenn du Sie messen könntest vielleicht mit Fotos. Logisch könnte ich einen für dich machen,  aber erst muss ich ein Probestück machen.
Danke gruss Tom
Am 18.1.2020 um 18:42 hat Tom171 folgendes von sich gegeben:
Das hier kennst Du?
www.germanscooterforum.de/topic/355914-gepäckträger-für-elite-kofferset/
Dort habe ich eine PDF für den Träger hochgeladen.
Die Koffer habe ich allerdings noch nicht vermessen...
Am 2.10.2020 um 22:24 hat Tom171 folgendes von sich gegeben:
Hi German, hast du schon Maße für mich?
Hi, bin dran. Sorry hab es bis jetzt noch nicht Geschafft. Corona hat entgegengesetzt der restlichen deutschen Wirtschaft bei mir deutlich mehr Arbeit verschafft. Ich bin aber jetzt grad dabei und stelle sie hier dann jedem zur Verfügung. Grüßle German
  • 2 Jahre später...
Klick es dir doch selber an
Wenn du 1 Satz bestellt: 600 plus 250 Porto
Wenn du 2 oder mehr Satz bestellt: 1200 und Porto for free :wow:
600 australische Dollars sind 386 Euro: also nicht das einer denkt er stürzt sich da ins finanzielle Verderben
Vor allem Zoll nicht vergessen. Bei manchen versandanbietern (zB. Bei UPS) kann man zollservice gleich mitbuchen. Würde hohe Versandkosten erklären - dann wärs bei 2 und mehr aber sicher nicht kostenlos…
    • Fährst du das Rad nicht auch im Regen? So wie meine Räder nach dern Abfahrten teilweise aussehen, wünsche ich mir Regen auf der Heimfahrt. Aber der hört meistens pünktlich mit Antritt der Heimfahrt auf...
    • Erstmal Ruhe bewahren und alles ruhig ansehen   Bolzen haben wir auch schon ohne Spalten gewechselt... aber bislang nur den Einteiligen bei Lusso, der hat auch keine Scheibe   Hier mal der Unterschied zwischen Sprint und Vorgängermodelle oben. Zweiteillig mit Sicherungsblech und gekröpftes Schaltkreuz mit Nut.   Unten müsste das Kreuz aus der Veloce seit, also gleich PX alt.     PS: Bilder hier im Forum sind auch immer hilfreich
    • ich schau mal. kann sein es ist kein ER
    • Habe gerade eine Scheibe px-alt bekommen…, ich weiß auch nicht, ob es klappt…???? Was bleibt mir anderes, als es zu probieren? Aber bekanntlich werden ja vom Probieren die Jungfrauen weniger… Derjenige, von dem ich die Scheibe erhalten habe, fand mein Vorhaben gar nicht so unüblich. Die Späne waren vor dem Spalten zuhauf drin, nach dem Spalten und zusammensetzen des Motors ist dieser nur kurz angeworfen worden, um zu schauen, ob sie anspringt, aber nicht geschaltet oder bewegt. Nur die Gänge habe ich durch manuelles Weiterstellen der Raste und Drehen des Hinterrades eingelegt, was ja auch funktioniert.  Schaltkreuz ist neu!  Der Vorbesitzer sprach von einer erfolgten Revision, und da bin ich davon ausgegangen, alles seine Richtigkeit hat. Trugschluss!!!! Das Springen setzte dann ein, als die Dame unter mir etwa 300km zurückgelegt hat und wurde immer schlimmer. Kein Wunder, das alte Schaltkreuz war ziemlich plan! Aber das es dazu erst kommen konnte, lag wahrscheinlich am fehlenden Scheibchen… wie schon geschrieben, wurden dies Symptome hier und in anderen Foren haargenau beschrieben und erklärt.  Nur heute werde ich mich nicht mehr drangeben…, weil ich die restlichen Teile noch auf dem Weg sind.
    • Auf Kleinanzeigen jetzt im Frühjahr mit 2K ansetzen und vermutlich irgendwas zwischen 1,8 und 1,5K bekommen... evtl. mit etwas Wartezeit. Hier im Forum würde ich mich @scooterlenni anschließen.
