Moin,
hab eine kuriose Frage:
wie erkenne ich, welchen Motor ich habe?
Ich habe die Vermutung, dass mir meine Werkstatt vor Jahren bei der Umrüstung von einem 80er (ohne Elestart!) einen älteren 125er Motor eingebaut hat, der mal einen Elestart hatte. Kann da leider nicht mehr nachfragen, da der Mechaniker nicht mehr dort ist. Ist es grundsätzlich möglich, die ganze Elestart-Technik bei solch einem Umbau einfach weg zu lassen?
Mein Problem ist, dass ich Ersatzteile bestelle, die am Ende nicht passen.
Worin genau unterscheiden sich die Lüfterradabdeckungen von PX 125 E Lusso Motoren ohne Elestart von denen mit Elestart?
Siehe Foto: Bestellt habe ich die Abdeckung für PX ohne Elestarter – und die passt mal so garnicht ...
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße,
Markus
Hallo,Markus!
Herzlich Willkommen im GSF!   :-)
Der Elestart Motor ist leicht zu erkennen.
Er hat hinten in dem Lüfterkanal,im Bereich des Stoßdämpfers/CDI ein größeres Loch mit 3 Stehbolzen,
falls nicht entfernt,an denen der gewinkelte Anlasser befestigt wird.
Das Loch sollte möglichst verschlossen werden.Wegen Dreck,und Kühlverlust.
Dafür gibt es fertige Bleche,und/oder einen speziellen,großen Gummistopfen.
vor 3 Stunden hat wait folgendes von sich gegeben:
Ja.
Das hast Du teilweise bereits schon selbst herausgefunden.
Die Befestigungslaschen sind etwas anders angeordnet.   :-D
Desweiteren sind sie oben nach außen etwas ausgeprägter,damit beim ausrücken des Starterritzels,
und eingreifen in den Zahnkranz des Lüfterrades,dieses nicht anstoßen kann.
Kann man als Laie nicht sofort erkennen.
Je nach Hersteller,gibt es aber auch welche mit einer kleinen 4eckigen,
sofort erkennbaren Ausprägung an der Stelle des Ritzels.
Grundsätzlich ist,einmal abgesehen von der unterschiedlichen Elektrik,
eigentlich nur die kleine Motorgehäusehälfte wegen dem Anlasser etwas anders gestaltet.
Die Innereien,und der Rahmen mit Anbauteilen sind ansonsten identisch.
Eine nagelneue,oder auch gebrauchte E-start Lüfterradabdeckung könnte ich Dir sogar
zufälligerweise günstig anbieten.  :-)
Ob es sich um einen 80er,oder 125er Block handelt,kannst Du am Motorpräfix auf der Schwinge,
unterhalb des Zylinders//Auslaß/Krümmer erkennen:
80er: V8X1M  *xxxxxx*
125er : VNX1M *xxxxxxx*
150er: VLX1M *xxxxxxx*
Das sagt aber nichts über Ele-,oder Nichtelestarter aus!
Es gibt hier übrigens auch für die PX zwei tolle Topics,wo Du solche einfachen,
kurzen Fragen stellen kannst,denn es wird bei Kinkerlitzchen nicht gerne gesehen,
wenn dafür jedesmal ein neues Topic aufgemacht wird...  ;-)  :cheers:
Gibt es z.B. für LF Technikfragen,
Nur mal schnell 'ne Largeframe-Technikfrage - Seite 1016 - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
und auch speziell für LF  Elektrikfragen.
Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage..... - Seite 126 - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Dort bekommt man auch eh' meist schneller eine Antwort...
Bearbeitet von Kosmoped
Das auf dem Bild ist aber definitiv keine Elestart-Abdeckung. Hier auf Bildrn von LTH: links elestart, rechts normal .
Grundsätzlich wäre ich ja erstmal froh, wenn mir jemand meinen 80er Motor in einen 125er umtauscht ...
Motornummer findest du hinter dem Kickstarter / Auspuffkrümmer:
Reine Spekulation jetzt:
Auf dem Foto erkenn ich nicht zwingend was bzgl. Elestart. Wegen der Bohrungen könnte es sich auch um einen 125TS Motor handeln. (In den Shops bei Ersatzteilen auch oft als „PX alt erste Serie“ bezeichnet.)
Bei der Lüra Abdeckung weiß ich es zwar jetzt nicht genau - auf den ersten Blick sieht ein TS Motor von außen aber wie ein PX Motor aus. Bei genauerem hinsehen sind aber viele Bohrungen leicht anders gesetzt, fängt schon bei den Motorhälften an. Deshalb passt zB. Die Dichtung der zwei motorhälften einer normalen PX nicht...
Könnte mir gut vorstellen, dass das dann bei der Abdeckung auch so ist. Abdeckung der TS sieht zumindest auch optisch anders aus.
Aber schreib einfach mal dein Motorpräfix hier rein, dann weiß man mehr.
Jan
Man erkennt an der Vergaserwanne den Ölschlauch, demnach müsste es sich um einen PX Lusso Motor handeln. Eine Vergaserwanne mit Ölpumpe und entsprechendem Schlauch wäre auf einem gemischgeschmierten PX alt oder gar TS Motor ziemlich sinnbefreit.
Da die Nicht-Elestart-Polradabdeckung wie abgebildet nicht passt, ist es höchst wahrscheinlich, dass hier ein Elestart-Motor verbaut wurde, auch wenn der Anlasser nicht angeschlossen oder gar nicht erst montiert ist.
Wow, bin beeindruckt von den schnellen Rückmeldungen! Vielen Dank!
Der Vergleich der beiden Abdeckungen und der Hinweis mit der CDI-Halterung zeigt es ziemlich deutlich: Es ist ein PX 125 E Lusso Motor, der mal einen Elestarter hatte.
Dann muss ich in Zukunft aufpassen, welche Teile ich für "mit Elestarter" und welche für "ohne" bestelle:
Und darauf werde ich dann auch achten: :whistling:
vor 2 Stunden hat wait folgendes von sich gegeben:
Das war eigentlich aufgrund der,zumindest für mich sofort erkennbaren,
unpassenden normalen Abdeckung,von Anfang an klar.
Daher ja auch mein günstiges Angebot mit den E-Startabdeckungen...  :cheers:
Die wären allerdings alle schwarz...
vor 52 Minuten hat wait folgendes von sich gegeben:
Eigentlich nicht wirklich,es sei denn es betrifft den Kabelbaum/Schalter/Zündschloß/Spannungsregler.
Da bauchst Du natürlich die "normalen".Da mußt Du Dich nach Deinem/r Fahrgestell/Nummer richten,
bzw. in den Modelllisten abgleichen.
Da mußt Du in den Shops etwas aufpassen,denn in der Überschrift,und teils auch den Modelllisten,
steht dann oft pauschal "paßt auf PX Lusso",aber manchmal spielt die Rahmennummer,
und das Baujahr eine entscheidende Rolle!
Das ist dann in etwa so zu lesen,und zu verstehen wie: "kann auch passen,falls.../wenn.../aber...!"
Vorsicht ist grundsätzlich auch immer bei Grenzfahrgestellnummern gegeben!
Da kann sowohl,als auch verbaut worden sein!
Es gibt z.B. auch sogenannte Zwittermodelle!
Aber selbst die Zündungsgrundplatten der Lichtmaschine sind,zumindest hier bei der Lusso,
bei beiden gleich/mit den beiden verschieden Kabelbäumen kompatibel.
Baujahrbedingt gibt es aber technisch feine Unterschiede/Änderungen!
Ob mit,oder ohne E-Start ist da eher egal.
Darum wäre es viel wichtiger,zu wissen,aus welchem Baujahr Dein Motor ist.
Wenn Du Glück hast,steht bereits ein Fertigungsstempel neben dem Motorpräfix:
Mein '84er Lusso Motor hat diesen z.B. noch nicht.Daher wei´ß ich gerade nicht,seit wann es diesen Stempel gibt.
Es wurden z.B. im Laufe der Zeit der Wellendichtring/Bremstrommel andere Hinterachse,
oder später auch ab Werk die Kupplung der Cosa verbaut!
Die frühen Lusso Getriebe sind etwas anders,Stoßdämpferbolzen/Schraube/Hülse wurde mal von 9,auf 10mm geändert,
und andere Kleinigkeiten.
Deshalb mußt Du Dich bei den Motor betreffenden Ersatzteilen nach dem Baujahr des Motors richten/darauf achten!
Aber ich sehe gerade,daß Du Glück hast,und in der Vergrößerung,
daß es sich wohl bei Deinem,um einen '91er? handelt,wenn ich das mit der Unschärfe richtig deute?
1770668310_Screenshot_2020-01-20IMG_8258jpgac4d2ace7be5ced8e3d71b1e308ff91bjpg(JPEG-Grafik40323024Pixel).png.8292edb9382a92e7ae81e6aa99d13522.png
Da würden sich manche "Altvorderen" sicher sehr drüber freuen...  :-P   :cheers:
vor 8 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Jan
es gibt bei den Befestigungen keine Unterschiede zw Ts / Px oder Sprint..
lediglich e starter oder ohne...
200 ter haben die Abdeckung im Zylibereich weiter 'ausformt' wg dickerem  200 Zyli...
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
