wie bekomme ich die kurbelwelle raus? einfach mit dem hammer auf die seite schlagen, wo sonst das polrad dreht? ist es normal, dass die ein leichtes spiel hat?
gruss necko
Am elegantesten gehts, wenn Du mit nem Heissluftföhn das Gehäuse um die Welle erwärmst. Dann fällt sie nach etwa 1 - 2 min. von selbst raus. Ansonsten Gummihammer.
Heylo!
erhitzen ist besser!
mit dem gummihammer hämmerst du dich zu tode und kriegst sie doch nicht runter.
eher dann schon mit nem richtigen hammer un ner holz/plastikunterlage mit 2-3 kräftigen schläge auf die limaseite der kw hämmern. am besten wäre es mit der hälfte zur werkstadt zu gehen was doch etwas schonender wär weil oft gewindegänge verrecken. nette dieser helfer wollen gar kein geld :-D .
Gruß Kilian
kann ich das erhitzen mit dem normalen haarfön machen? kann ich die gehäusehälfte auch in den ofen stecken, oder macht das keinen sinn, weil die kurbelwelle auch heiss wird?!
bissi warm und bissi plastikhammer! (beim gummihammer haut's einem die gummifuzeln immer so um die ohren wenn man abölt!) :-D
und wie steht es mit dem spiel? ist das normal? sollte doch eigendlich ruhig und rung ohne anzuecken laufen oder?
ja sollte sie. andernfalls läuft der motor nicht rund. vielleicht kulbelwellenlager wexln oder im extremfall dann auch die ganze limaseitige motorhälft. aber nur wenn die kw mit der lager spiel hat.
und tip: motor aufmachen und simmerringe, lager und dichtungen nicht wexln is nischt gut. amn ärgert sich nur im nachhinein wenn er plötzlich falschluft zieht or something like that.
gruß Kilian
wo Steckt deine Welle jetzt? In der kleinen Hälfte wo auch die Zündung drauf kommt?
Einfach einen Treibsplint in die Vertiefung am Ende vom Wellenstumpf ansetzen und mitm Hammer draufhauen, dann geht das raus (mit dem Lager zusammen).
Bisschen Spiel? Kann sein dass das Lager Spiel hat, merkst du nachher wenn du Welle samt Lager ausgebaut hast.
Wie wär's mal mit ne'm Kunststoffhammer,ich hör hier immer nur Gummi,üpber nacht mit Kriechöl einsprühen und dann ein paar gezielte Schläge,is schliesslich keine Überwurfpassung...
*klugscheiß an*
Ich glaub du meinst Übermaßpassung
Überwurf ist dass was manche Leute tagsüber überm Bett haben :-D
*klugscheiß aus*
Bearbeitet von blueaxel
NATÜRLICH Übermaßpassung,meine Güte,ich denk das Forum soll Tipps geben,ne'n bischen Fachwissen is da ja wohl auch nicht schlecht,oder???
Aber so ist das,ein falsches Wort und es wird losgehackt das die Schwarte kracht,tztztzt.... :-D
Gaaaanz ruhig, von rumhacken kann doch wohl echt keine Rede sein!
1. Vor und nach dem Beitrag hab ich extra versucht den leicht ironschen Ansatz klar zu machen! (*klugscheiß an/aus* steht da :-( )
Und 2. Mittendrin auch noch ein dicker Smily!
Also wohl echt nix mit rumgehackt, bis die Schwarte kracht! :-(
Ich hör immer nur Gummi und Kunststoff :-(
*Klugscheiß on*
Fachlich korrekt wäre dann doch der Kupfer oder Messing Hammer!!
*Klugscheiß off*
Gruß Stoni :-D
Bearbeitet von V50-Stoni
